DS-7616NI-E2 нет записи в некоторых периодах
xiod | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:42 | Сообщение # 1 |
| Есть регистратор DS-7616NI-E2 прошивка V3.4.62 build 160503 в нем установлена 2 жестких диска Seagate 3,5 4 TB (ST4000DM000) к нему подключено 10 ip камер, все они 2 mpx каждая подключена по протоколу ONVIF , на 4-х камерах подключены микрофоны. На всех камерах стоит непрерывная запись. Так вот обнаружилось проблема, что в каждой камере пропадает периодически запись периодом 1-2 мин. до 10 раз в сутки, а иногда на более длительно время, чаще пропадает запись на камерах к которым подключен микрофон. Когда пропадает запись на мониторе изображение при этом показывает. Так вот может кто встречался с этим, и как с этим бороться ??? заранее всем спасибо !
UserM | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 11:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата xiod ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как с этим бороться ??? Очень просто. 1. Не устанавливать и NVR десктопные диски, они для этого не предназначены, 2. Использовать камеры и регистратор одного производителя официально поставляемого в Ваш регион.
xiod | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 12:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Очень просто. 1. Не устанавливать и NVR десктопные диски, они для этого не предназначены, 2. Использовать камеры и регистратор одного производителя официально поставляемого в Ваш регион.
Спасибо, я форум немного почитал и понял что проблема быстрее всего в HDD, а по поводу камер мы также пересмотрим нашу политику
UserM | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 13:05 | Сообщение # 4 |
| Цитата xiod ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) быстрее всего в HDD Дык посмотрите в меню диагностики HDD, может есть какие ошибки, распределите камеры по дискам это уменьшит нагрузку на диск. Обновите прошивку регистратора.
xiod | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дык посмотрите в меню диагностики HDD, может есть какие ошибки, распределите камеры по дискам это уменьшит нагрузку на диск. Обновите прошивку регистратора. Я не совсем понимаю в расшифровка SMART может вы сможете помочь ? и еще подскажите пожалуйста, где распределять камеры по дискам можно ? И еще подскажите можно ли обновить прошивку удаленно от регистратора ? он просто находится далеко от нашего офиса .
Сообщение отредактировал xiod - Понедельник, 17.10.2016, 14:02 |
UserM | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:07 | Сообщение # 6 |
| По Smart можно тут на форуме поискать или обратиться к ITшникам. В том меню где инициализировали диски, установить что диски принадлежат разным группам, а в расширенных настройках указать какие камеры в какую группу записывают. Удаленно попытаться прошить можно, но если связь прервется во время загрузки файла или питание преревётся вероятно получите не рабочий девайс. Лучше обновлять локально и лучше не через веб. Если локально есть ПК, то можно к нему подключиться удаленно и обновлять прошивку через него, шансов убить девайс будет меньше.
saSh | Дата: Среда, 26.10.2016, 10:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Лучше обновлять локально и лучше не через веб. Честно говоря, тоже считал, что самое надежное - локально через USB, но вот в FAQ российского сайта hikvision наткнулся на весьма загадочный совет:
"Рекомендуем прошивать через клиентское ПО IVMS-4200 При перепрошивке устройства через USB носитель или WEB интерфейс примерно в 10% случаев прошивка устанавливается некорректно и необходимо перепрошивать устройство через TFTP чтобы восстановить работоспособность"
iTuneDVR | Дата: Среда, 26.10.2016, 11:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата saSh ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "Рекомендуем прошивать через клиентское ПО IVMS-4200При перепрошивке устройства через USB носитель или WEB интерфейс примерно в 10% случаев прошивка устанавливается некорректно и необходимо перепрошивать устройство через TFTP чтобы восстановить работоспособность" Действительно загадочная статистика. Бывало, что раньше рекомендовали, при перепрошивке переходить на английский язык и только потом шить и это понятно почему, однако в последствии и в некоторых устройства, хоть ты шей через TFTP конфигурация все равно не сбрасывается и для этого есть специальная команда в u-boot (например для сброса пароля), но опять же не везде и не всегда. Да и другая есть причиа: Через веб во многих устройствах флеш не форматился и можно было сделать прошивку, в которой добавить или заменить какой-то элемент, а через TFTP точно форматирование и запись образа.
UserM | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата saSh ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Честно говоря, тоже считал, что самое надежное - локально через USB, Я и не писал об USB, извиняюсь что не очень подробно описал. ))) В целом и другие производители рекомендуют через ПО. 1. Через ВЕБ не рекомендуют потому что есть глюки с постоянно обновляемыми браузерами их защитами и плагинами. 2. Через USB не рекомендуют потому что не уверены в совместимости с абсолютно любой USB флешкой.
Получается самый безопасный вариант родное ПО и в локальной сети.
