Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 21:12
Перестали работать камеры
REAPER9797Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:57 | Сообщение # 1
Регистратор DS-7616NI-E2. К нему подключены несколько камер Hikvision и несколько китайцев. Так вот, проблема в том, что 3 китайские камеры перестали отображаться, вместо них надпись NO LINK. До этого все исправно работало. При этом он их обнаруживает, но изображения нет. Onvif поддерживают. Произошло это после перезагрузки регистратора. Прошивка стоит последняя (по крайней мере так отображается в веб интерфейсе) V3.4.62 build 160503.  wacko
Добавлено (25.10.2016, 12:57)
Не поверите, не успел создать тему, как одна из них появилась. Но две другие всё так же молчат. Все три камеры одинаковые
saShДата: Среда, 26.10.2016, 10:29 | Сообщение # 2
На всякий случай... Последняя - 3.4.90, через интерфейс проверять прошивку бесполезно. Хотя не думаю, что в данном случае дело в прошивке...
OleglevshaДата: Среда, 26.10.2016, 18:21 | Сообщение # 3
Глубокая мысль, поясните для танкистов...
saShДата: Четверг, 27.10.2016, 10:27 | Сообщение # 4
Oleglevsha, имелась в виду кнопка "Обновить" в веб-интерфейсе.
OleglevshaДата: Четверг, 27.10.2016, 17:43 | Сообщение # 5
ок
