Видеорегистратор DS-7608NI-E2/8P
Infector | Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:41 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Есть IP камеры Polyvision PDM1-IP2-V12P v.2.3.4 6шт. c версией протокола Onvif 2.0. Будут ли они работать с видеорегистратором DS-7608NI-E2/8P ? Просто я что-то не нашел, какой версии протокол Onvif в видеорегистраторах Hikvision. Затея вся задумана, с заменой на ваш видеорегистратор, из-за IP камеры DS-2CD2522FWD-IS (2.8). Там есть встроенный микрофон, а он из-за несовместимости версии onvif работать не будет в polyvision. То есть, до версии 2.0 включительно звук не передается с камеры... А там как раз версия 2.0. И еще такой вопрос. Качество встроенного микрофона в это камере DS-2CD2522FWD-IS (2.8), хорошее?(Может вы тестировали) Допустим в радиусе 2-3 метра, голоса будет отчетливо слышно? Цеплял как-то Шорох...не понравилось, слишком много шумов и автоподстройка усиления звука не очень устраивает... Чаще всего тихо и голос толком не слышно...
saSh | Дата: Пятница, 04.11.2016, 15:36 | Сообщение # 2 |
| Цитата Infector ( ) я что-то не нашел, какой версии протокол Onvif в видеорегистраторах Hikvision. 2.5
Infector | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата saSh ( ) 2.5 То есть, несмотря на все, камеры polyvision с версией протокола Onvif 2.0 работать не будут с данным видеорегистратором DS-7608NI-E2/8P? (Передача видео на монитор + запись на жесткий диск)
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:46 | Сообщение # 4 |
| Так кто мешает обновить прошивку у камер? Если нет новых версий на сайте polyvision, поищите в сети... Ведь не секрет, что polyvision не производитель, он занимается ребрендингом продукции компании ХМ...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Воскресенье, 06.11.2016, 16:54 |
UserM | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата Infector ( ) с версией протокола Onvif 2.0 работать не будут Потенциально больше проблем если в регистраторе версия протокола ниже чем в камере. В Вашем случае вполне возможно работать будут, конечно нужно проверять с реальными камерами.
Infector | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Так кто мешает обновить прошивку у камер?Если нет новых версий на сайте polyvision, поищите в сети... Ведь не секрет, что polyvision не производитель, он занимается ребрендингом продукции компании ХМ... Сапсибо! Вот только, не с сайта polyvision, можно убить камеру прошивкой...(Добавлено (07.11.2016, 10:42) ---------------------------------------------
Цитата UserM ( ) Потенциально больше проблем если в регистраторе версия протокола ниже чем в камере. В Вашем случае вполне возможно работать будут, конечно нужно проверять с реальными камерами. Я бы так и поступил, если бы можно было взять где-нибудь и протестировать... Вариант только купить, а если не подойдет, то придется оставить себе( А он не дешевый! По этому и обратился сюда за помощью) Вдруг админы подскажут, или опытные люди, кто подобным, возможно, занимался! Камеры как раз есть, нет регистратора...
UserM | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:37 | Сообщение # 7 |
| Если камеры имеют удаленный доступ, могу попробовать подключить к своему, если все нужные порты будут открыты.
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Infector ( ) Сапсибо! Вот только, не с сайта polyvision, можно убить камеру прошивкой...( Это вопрос или утверждение? Я пишу то что знаю наверняка, заставлять кого либо не намерен. Удачи...
