Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 07:53
Подключение IP камер без POE к DS-7116NI-SN/P
freddosДата: Понедельник, 26.12.2016, 13:41 | Сообщение # 1
Добрый день
Родной адаптер 48в 2.5А видимо не вытягивает 8 камер и из-за этого отваливается жестки диск (перестает детектится).
Подскажите:
1. Как мне перевести камеры (hikvision) в режим без POE.
2. Можно ли как то отключить режим POE на разъемах сзади регистратора?
3. Нужно ли настраивать адреса IP камер? или регистратор их сам подхватывает?
Питание на камеры я подаю отдельным БП 12в 20а
tegocalderon22Дата: Понедельник, 26.12.2016, 15:07 | Сообщение # 2
Привет.
А кабель на камеры обжат 2 пары или 4?
Модель HDD укажи (мне кажется причина в нем)
Родной адаптер 48в 2.5А на практике вытягивал все камеры по ПОЕ с запасом.
Да из-за просадки питания на ДВР часто начинають отпадать ШДД, но мне кажеться тут не тот случай, есть другой ШДД проверить? как часто отпадает?
freddosДата: Понедельник, 26.12.2016, 16:47 | Сообщение # 3
ШДД сейчас поставил новый WD 3Tb Purple
сейчас включил регистратор, работает 4 часа, диск определился и не отваливается.
Кабель таки обжал 4 пары...а нужно было 2 пары sad 1236
tegocalderon22Дата: Понедельник, 26.12.2016, 17:14 | Сообщение # 4
Purple - норм.
а вообще в локальном меню НВР есть пункт где отображается мощность потребляемая камерами (по ПОЕ), и остаточная мощность свича.
если кабель обжат на 4 пары на каждую камеру, то отключить БП 12в 20а, и прекрасно все должно работать, перенастройки не потребуеться.
freddosДата: Понедельник, 26.12.2016, 17:51 | Сообщение # 5
но пока я имею проблему - отваливается диск с подключенными камерами - 10шт.
кстати я послушал БП, он пищит тихо...но напряжение на нем 48В.
на диске напряжение 11.98 и 4.98.
это допустимое напряжение?
tegocalderon22Дата: Понедельник, 26.12.2016, 17:59 | Сообщение # 6
напряжение 11.98 и 4.98. - норм
а какой битрейт стоит на запись?
нашел пункт где отображаеться мощность, рядом пункт тоже интересный показывает нагруженость внутренец сети ДВР.
не верю, что випадает ХДД из-за питания в этом ДВР.
Как, вариант, может, битрейт на 10 камерах стоит по 8м/б, вот он и подвешивается
freddosДата: Понедельник, 26.12.2016, 18:09 | Сообщение # 7
а вот это уже интересное предположение по поводу битрейта. сейчас камеры не со мной, и я не могу посмотреть sad  без них программ же наверно не покажет?
