Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 16:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7716NI-E4/16P vs DS-7616NI-I2/16P
OdysseyДата: Среда, 08.03.2017, 02:07 | Сообщение # 1
правильно ли я понимаю, что:
1. запись с камер в 1080p
DS-7716NI-E4/16P имея 16 poe портов, пишет только 6 каналов в 1080p
DS-7616NI-I2/16P имея 16 poe, пишет только 16 каналов в 1080p?
или речь идет о одновременном воспроизведении при просмотре записей, т.е. грубо проц больше не тянет?
2. HDD
DS-7716NI-E4/16P 4 HDD по 6 Тб
DS-7616NI-I2/16P 2 HDD по 6 Тб
3. Пропускная способность (вх/исх)
DS-7716NI-E4/16P 160/80 Мбит/с
DS-7616NI-I2/16P 160/256 мбит/с
4. poe
DS-7716NI-E4/16P 200 Ватт
DS-7616NI-I2/16P 280 Ватт
p.s. работать будет с камерами 2032 + докупаться чем-то свежим аналогичным 3-4 мп
Сообщение отредактировал Odyssey - Среда, 08.03.2017, 10:08
BartДата: Среда, 08.03.2017, 09:54 | Сообщение # 2
Пишутся все каналы на максимальном разрешении (для этой модели - до 5Мп) . Проследите только за суммой потоков от камер - чтоб не больше заявленной в спецификации как входящий поток. Ну и запас процентов 30 я бы оставил
Обычно все ограничения - именно по одновременному воспроизведению записей.
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 08.03.2017, 09:59
OdysseyДата: Среда, 08.03.2017, 10:03 | Сообщение # 3
если исходить из 160/80 Мбит/с то не больше 10 мбит на канал получается
Сообщение отредактировал Odyssey - Среда, 08.03.2017, 10:03
BartДата: Среда, 08.03.2017, 10:23 | Сообщение # 4
Теоретически да. Практически, я никогда больше чем на 50% (по потоку) по записи их не нагружал. Но есть у меня и 32-ойки полностью забитые камерами. Все и всегда пишется ок, годами.
А вот при воспроизведении начинаются тормоза. Особенно когда несколько пользователей и тем более - сразу несколько каналов. При этом, "с морды" все работает шустро, а по сети заметны подтормаживания. Даже в локальной сети.
Добавлено (08.03.2017, 10:23)
Многое зависит от того какой вы выставите поток на камерах. Я ставлю 2Мбита для 2Мп, 4Мбита для 4Мп. В теории - это мало, конечно, но качество очень даже остается. Все зависит от условий съемки (количества постоянного движа на объекте).
При таких раскладах эти регистраторы работают без проблем. Если же им впаять 16 каналов по 5-8Мбит то не скажу что получится реально в жизни.
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 08.03.2017, 10:19
OdysseyДата: Среда, 08.03.2017, 10:27 | Сообщение # 5
складские помещения, движ почти постоянный
с большой вероятностью помимо 2032, будут потом доставляться 2042
сейчас я уже думаю, что наверное нужно смотреть в сторону 32, т.к. всеравно придется докупать 8 или 16 канальный
Сообщение отредактировал Odyssey - Среда, 08.03.2017, 10:33
BartДата: Среда, 08.03.2017, 10:32 | Сообщение # 6
Цитата Odyssey ()
складские помещения, движ почти постоянныйс большой вероятностью помимо 2032, будут потом доставляться 2042
Регистратор в любом случае по записи справится. А битрейт вы всегда поменяете в процессе наблюдений. Соотнося качество/скорость потока для ваших нужд.
Я вот серьезно присматриваюсь к H.264+ Очень аппетитно звучит в рекламах.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3213-24728-16-1488703037
Добавлено (08.03.2017, 10:32)
В 2042 уже есть H.264+
OdysseyДата: Среда, 08.03.2017, 10:36 | Сообщение # 7
думаю, что дело за H.265
BartДата: Среда, 08.03.2017, 10:41 | Сообщение # 8
Согласен, но H.265 - универсальный кодек. А вы почитайте про H.264+ - тут вся фишка, что он адаптирован именно под специфику видеонаблюдения - статичный фон
OdysseyДата: Суббота, 11.03.2017, 10:48 | Сообщение # 9
не стал делать новую тему, спрошу здесь
почему нет 32 портовых с 32 PoE ?
PrometeiДата: Суббота, 11.03.2017, 10:57 | Сообщение # 10
Как минимум потому что 32 камеры в радиусе 100 метров представить сложно, хотя и можно, но ради этого одного случая который возможен закладывать железо которое ни когда не будет использоваться экономически не целесообразно.
OdysseyДата: Суббота, 11.03.2017, 11:17 | Сообщение # 11
Prometei
большой склад - там не то что 32 больше может быть
PrometeiДата: Суббота, 11.03.2017, 11:51 | Сообщение # 12
Знаю, у самого в радиусе 100 метров навешено под 70 штук, но это редкость.
OdysseyДата: Суббота, 11.03.2017, 12:30 | Сообщение # 13
1. какой poe свитч пользуете/рекомендуете (16 портов) при связке nvr 32 (16+16poe)
2. смотрю у dahua при тех же параметрах цены ниже, да и есть поддержка H264+
что скажите?
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 11.03.2017, 12:32
PrometeiДата: Суббота, 11.03.2017, 14:03 | Сообщение # 14
1. dgs 1210-28p много использую, нареканий нет.
2. H264+? Ни чего не путаешь? Это вроде хиковская фича.
OdysseyДата: Суббота, 11.03.2017, 14:29 | Сообщение # 15
кстати хик камеры с dahua nvr дружат?
PrometeiДата: Суббота, 11.03.2017, 14:39 | Сообщение # 16
Как повезет. Картинку скорее всего получишь, а вот аналитика и детекции движения  в зависимости от конкретных моделей и прошивок. На счет dahuaшного PoE не скажу заведутся они или нет, раньше у них вроде как 24В недо PoE было, сейчас вроде стало нормальным.
OdysseyДата: Суббота, 11.03.2017, 14:50 | Сообщение # 17
если ставить 24 портовый poe коммутатор, то для 32 портовых получается не комильфо
нужен будет ещё доп. гигабитный маршрутизатор/коммутатор на 4/8 портов
т.е. nvr 32 без poe + poe свитчи (24 + 8) + маршрутизатор/коммутатор на 4
или
nvr 16+16poe + poe свитч 24 + всеравно нужно маршрутизатор на 4 ибо из мира нужно смотреть на камеры
посмотрел dgs 1210-28p - у него для аплинка sfp модули нужны... не хотелось бы с оптикой заморачиваться
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 11.03.2017, 17:07
UserMДата: Суббота, 11.03.2017, 19:05 | Сообщение # 18
Что-то не помню такого, в стандартных свичах стандартное ПОЕ, в домофонных не стандартное.
Камеры HK обычно нормально работают с NVR DH, но в новый проект конечно правильно закладывать железо одного бренда. NVR у DH более производительные, камеры +\- одинаковые. По поводу 265, 3я серия камер DH с подержкой 265. Но надо понимать что 265 требует больше ресерсов CPU соответсвено аналитики отключаться. Думаю и на клиенте также потребует больше ресурсов.
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 11.03.2017, 19:19
OdysseyДата: Вторник, 21.03.2017, 01:54 | Сообщение # 19
логично конечно делать одинаковые nvr, поскольку аналог уже на dahua 5216A
но с dahua запор какой-то
какой примерно объем диск. пространства нужно под 32 камеры 1080p (больше не буду наверное выставлять, хотя камеры 2032 и поддерживают) ?
я обычно по ресторану рассчитываю, но на всяк случай спрошу
5 камер 2132 с битрейтом 8192 пишут с 9 утра до 00 00 по детектору, ночью есно практически статика поэтому ресурс практически не задействуется
2 Тб hdd (реальный 1,86 Тб) = глубина архива 31 день
учитывая, что запись будет идти по детектору примерно 18 часов в сутки
то на 32 кам. на 2 Тб запишется около 3-4 дня
соответственно для архива в 2 недели потребуется в 5 раз больше емкости = 2*4Тб / 2*6 Тб
по поводу выбора poe маршрутизатора
остановился пока на таких вариантах:
1 TP-Link TL-SL2428P = 24 PoE+*100 мбит + 4*1 гигабит + 2*1 гигабит SFP
2 D-Link DES-1018MP = 16 PoE *100 мбит  + 2*1 гигабит + 2*1 гигабит SFP
3 TP-Link TL-SG2424P или или его более мощный вариант (цена одинаковая) T1600G-28PS = 24 PoE+*1000 мбит + 4*1 гигабит SFP
4 D-Link DGS-1210-28P = 24 PoE*1000 мбит + 4*1 гигабит SFP
1, 2 по цене одинаково
3 +$80
4 +$137
Добавлено (12.03.2017, 12:14)
по NVR на 32 порта оставил выбор на этих:
Dahua могу заказать из Китая, в Украине почему то нет их сейчас.
Что можете добавить?
Видеорегистратор Dahua DH-NVR5232-16P-4KS2 16 PoE af/at, 2*6 Tb, 320/320 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Dahua DH-NVR5432-16P-4KS2 16 PoE af/at, 4*6 Tb, 320/320 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-I2/16P 16+16 PoE af/at, 2*6 Tb, 256/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-I4/16P 16+16 PoE af/at, 4*6 Tb, 256/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-I2/16P 16+16 PoE af/at, 2*6 Tb, 256/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-I4/16P 16+16 PoE af/at, 4*6 Tb, 256/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
не вижу отличий кроме дизайна между 76XX и 77XX серией
или 2 NVR * 16 потов
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-I2/16P 16 PoE af/at, 2*6 Tb, 160/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-I4/16P 16 PoE af/at, 4*6 Tb, 160/256 Мбит, макс 16 канал воспр.
Добавлено (21.03.2017, 01:54)
после просчета на калькуляторе
решено было взять 2*DS-7616NI-I2/16P
вот только не нашел инфо можно ли их в стек соединять да и нужно ли ?
Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 13.03.2017, 21:35
BartДата: Вторник, 21.03.2017, 10:48 | Сообщение # 20
Это как? Если в одно виртуальное устройство - то нет.
OdysseyДата: Четверг, 23.03.2017, 21:13 | Сообщение # 21
все разобрался, у них всего один гигабитный порт, стека то и не может быть smile
не нашел в настройках регистратора как менять параметры камеры: качество картинки, в ivms4200 аналогично
можно ли использовать камеры и рег. в одном сегменте сети?
в рег почему то разнесено отдельный IP для самого рега, и выделение ip адресов камерам рег-ом
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 23.03.2017, 21:19
BartДата: Пятница, 24.03.2017, 09:07 | Сообщение # 22
        Можно, но некоторые регистраторы работают без проблем до сих пор (DS-7732NI-E4/16P), у некоторых (уже не помню модель) работает до какого-то кол-ва камер, дальше часть камер "отваливается". Перестал с этим экспериментировать.
OdysseyДата: Пятница, 24.03.2017, 12:34 | Сообщение # 23
Bart
вы подключали 16 портовый рег на 100 мбит/с порт ?
как себя чувствует(ют) клиент(ы) ivms при этом (2-3) + доп. потоки (2-3 для телефонов/планшетов)
камеры пишут 8 мбит/с в макс качестве
дело в том, что пока проверить нет возможности на таком линке - физически его нет
p.s. всегда линки делаю на гигабите, поэтому как-то даже и не задумывался об этом
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 24.03.2017, 12:34
BartДата: Пятница, 24.03.2017, 20:19 | Сообщение # 24
Цитата Odyssey ()
Bartвы подключали 16 портовый рег на 100 мбит/с порт ?
Никогда не включал в гигабитные коммутаторы т.к. дальше 100Мбитная сеть и чаще всего - дальше инет с максимумом 100Мбит. Зачем?
Зачем вам 8Мбит для 3Мпикс камер? Это же жуть какая, на мой взгляд. Ну 4 Мб на худой конец...
OdysseyДата: Суббота, 25.03.2017, 00:02 | Сообщение # 25
затем, что нужна детализация, а не факт движения
BartДата: Суббота, 25.03.2017, 00:13 | Сообщение # 26
Все зависит от динамики вашей картинки. Если много движения мелких объектов. В этом случае будет играть роль скорость потока (т.к. она повлияет в первую очередь на степень межкадрового сжатия).
sultan5448Дата: Суббота, 15.04.2017, 16:45 | Сообщение # 27
скажите а можно DS-7616NI-I2/16p и камеру DS-2CD2042WD-I соединить 2х парным кабелем (10BASE-T и 100Base-TX Ethernet) poe?
