Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Как правильно перепрошить регистратор (Перепрошивка регистратора)
fed180Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 01:38 | Сообщение # 1
Господа, товарищи.
Как правильно перепрошивать IP регистратор новой прошивкой?
Нужно ли останавливать запись с камер, или например  выдернуть RG45 от провайдера с роутера, через который
подключаются камеры.( У меня 5 камер на даче, а регистратор поставил в городе дома и он пишет удалённо).
Или всё оставить, как есть, пусть регистратор пишет, и начать  прошивать?
Конечно же прошивать по локальной сети, а не удалённо.
Кстати, удалённо писать на регистратор очень удобно. Ни надо ни каких облачных платных сервисов по 200-300 руб за камеру.
Сергей
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 08:57 | Сообщение # 2
Ничего останавливать не надо. Он сначала заливает прошивку, а перепрошивается все равно после автоматической перезагрузки. В этот момент он никакие камеры не пишет.
Лучше заливать с BatchConfig tools, а не с веб-морды. А еще надежнее - с консоли (монитор + мышь к нему). Ну и UPS на это время желателен.
Хотя, в 95% проскакивает и без этого всего smile
fed180Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 14:15 | Сообщение # 3
Вопрос возник вот почему.
При перепрошивки IP камер, техподдержка из Санкт Петербурга советует сначала камеру сбросить на заводские настройки (говорят, что иногда бывают проблемы), а затем прошивать через iVMS4200.
А тут целый регистратор. Устройство более сложное.
Сергей
BartДата: Воскресенье, 25.03.2018, 16:07 | Сообщение # 4
Да, бывают варианты, где нужно сбрасывать. Но это редкие случаи и они оговариваются в описании к прошивке.
Если вы стандартно повышаете версию, сбрасывать ничего не надо.
Alex1xxДата: Среда, 18.05.2022, 18:36 | Сообщение # 5
Регистратор DS-7104NI-E1/4P
Установленная прошивка v3.4.96 build 171130
пытаюсь поставить NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.103_181226 или V3.4.106 build191009 Multi-lingual NEW! отсюда Index of /01. Firmware/01. Hikvision/02. NVR (IP regs)/04. E series/Пишет обновление прервано: неверное ПО
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Alex1xx - Среда, 18.05.2022, 18:37
avalistДата: Среда, 18.05.2022, 18:55 | Сообщение # 6
потому что это от 76xx и 77xx серии, для вашего 71xx нужна K56, ваша  v3.4.96 build 171130 последняя
пруф с европейского портала 71xx
iTuneDVRДата: Среда, 18.05.2022, 19:09 | Сообщение # 7
Цитата Alex1xx ()
Регистратор DS-7104NI-E1/4PУстановленная прошивка v3.4.96 build 171130
Вероятно, что у тебя NVR_K56 и для него это крайняя прошивка.
В этом можно убедиться переустановив эту прошивку саму на себя.
SkifAEДата: Четверг, 19.05.2022, 09:46 | Сообщение # 8
А есть проблема или просто желаете обновить прошивку?
iTuneDVRДата: Четверг, 19.05.2022, 12:40 | Сообщение # 9
Одно другому не мешает, ведь всегда хочется большего, но у производителя своё мнение wink
