Как правильно перепрошить регистратор
fed180 | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 01:38 | Сообщение # 1 |
| Господа, товарищи. Как правильно перепрошивать IP регистратор новой прошивкой? Нужно ли останавливать запись с камер, или например выдернуть RG45 от провайдера с роутера, через который подключаются камеры.( У меня 5 камер на даче, а регистратор поставил в городе дома и он пишет удалённо). Или всё оставить, как есть, пусть регистратор пишет, и начать прошивать? Конечно же прошивать по локальной сети, а не удалённо. Кстати, удалённо писать на регистратор очень удобно. Ни надо ни каких облачных платных сервисов по 200-300 руб за камеру.
Сергей
Bart | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 08:57 | Сообщение # 2 |
| Цитата fed180 ( ) Конечно же прошивать по локальной сети, а не удалённо. Ничего останавливать не надо. Он сначала заливает прошивку, а перепрошивается все равно после автоматической перезагрузки. В этот момент он никакие камеры не пишет. Лучше заливать с BatchConfig tools, а не с веб-морды. А еще надежнее - с консоли (монитор + мышь к нему). Ну и UPS на это время желателен. Хотя, в 95% проскакивает и без этого всего
fed180 | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 14:15 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Вопрос возник вот почему. При перепрошивки IP камер, техподдержка из Санкт Петербурга советует сначала камеру сбросить на заводские настройки (говорят, что иногда бывают проблемы), а затем прошивать через iVMS4200. А тут целый регистратор. Устройство более сложное.
Сергей
Bart | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 16:07 | Сообщение # 4 |
| Да, бывают варианты, где нужно сбрасывать. Но это редкие случаи и они оговариваются в описании к прошивке. Если вы стандартно повышаете версию, сбрасывать ничего не надо.
Alex1xx | Дата: Среда, 18.05.2022, 18:36 | Сообщение # 5 |
| Регистратор DS-7104NI-E1/4P Установленная прошивка v3.4.96 build 171130 пытаюсь поставить NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.103_181226 или V3.4.106 build191009 Multi-lingual NEW! отсюда Index of /01. Firmware/01. Hikvision/02. NVR (IP regs)/04. E series/Пишет обновление прервано: неверное ПО Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Alex1xx - Среда, 18.05.2022, 18:37 |
avalist | Дата: Среда, 18.05.2022, 18:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alex1xx ( ) Пишет обновление прервано: неверное ПО потому что это от 76xx и 77xx серии, для вашего 71xx нужна K56, ваша v3.4.96 build 171130 последняя пруф с европейского портала 71xx
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 19:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата Alex1xx ( ) Регистратор DS-7104NI-E1/4PУстановленная прошивка v3.4.96 build 171130 пытаюсь поставить NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.103_181226 или V3.4.106 build191009 Multi-lingual NEW! отсюда Index of /01. Firmware/01. Hikvision/02. NVR (IP regs)/04. E series/Пишет обновление прервано: неверное ПО Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Вероятно, что у тебя NVR_K56 и для него это крайняя прошивка. В этом можно убедиться переустановив эту прошивку саму на себя.
SkifAE | Дата: Четверг, 19.05.2022, 09:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата Alex1xx ( ) Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? А есть проблема или просто желаете обновить прошивку?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 12:40 | Сообщение # 9 |
| Одно другому не мешает, ведь всегда хочется большего, но у производителя своё мнение
