aquazp | Дата: Среда, 25.04.2018, 17:33 | Сообщение # 1 |
| Есть задача сохранить скриншоты из уже имеющегося архива глубиной около 3 мес с регистратора DS-7616NI-K2. c 6 камер. Можно ли как-то автоматизировать процесс? частота выборки примерно 10 кадров в сутки.
iTuneDVR | Дата: Среда, 25.04.2018, 19:03 | Сообщение # 2 |
| Т.е. все-таки пишется видео, а нужно их по какому-то плату нарезать в фото с частотой 10 кадров в сутки?
aquazp | Дата: Среда, 25.04.2018, 19:25 | Сообщение # 3 |
| Да, именно так. После поставновки данной задачи, настроил снапшоты с камер в папки на серваке. А вот как снять их из уже имеющегося архива - не представляю. Кроме как вручную делать скриншоты...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.04.2018, 01:12 | Сообщение # 4 |
| RTSP запросы с указанием интервалов времени должны работать. А так скрипт, в котором возможно ffmpeg будет это делать, ну или какие-нибудь примеры из SDK выдрессировать так как надо.
