Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 28.03.2024, 11:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P и камера D-Link (подключение)
fed-aДата: Пятница, 27.04.2018, 10:10 | Сообщение # 1
Добрый день,
помогите разобраться с подключением:
есть видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P и камера D-Link DCS-6004L
У видеорегистратора следующие сетевые настройки:
для доступа по локальной сети:
iP Adress: 192.168.1.113
Маска: 255.255.255.0
для подключения камер:
iP Adress: 192.168.254.1
Подключаю камеру D-Link DCS-6004L к регистратору через ONVIF.
У камеры прописаны следующие сетевые настройки:
iP Adress: 192.168.2.2
Default router: 0.0.0.0
с такими настройками камера не подключается, а если
iP Adress: 192.168.1.114
Default router: 192.168.1.113
камера подключается, но спустя несколько часов видеорегистратор становится недоступен в сети и в событиях висит сообщение "Сеть недоступна"
подскажите, что делаю не так? Или какие сетевые настройки должны быть в камере?
Сообщение отредактировал fed-a - Пятница, 27.04.2018, 10:12
iTuneDVRДата: Пятница, 27.04.2018, 19:17 | Сообщение # 2
Видимо все не так.
Сторонняя камера, как я понял, подключается к POE порту регистратора HIkkvision и она должна быть с уже настроенным адресом из подсети POE свитча регистратора.
Если  камера подключается извне, не через POE то адрес 192.168.1.114 статически присвоенный устройству будет видится и ничего не отвалится, если не будет накладок от других устройств с таким же адресом или MAC.
avalistДата: Пятница, 27.04.2018, 21:42 | Сообщение # 3
Цитата fed-a ()
для подключения камер:iP Adress: 192.168.254.1
Если через POE то и ставьте 192.168.254.2 (или 3 и т.д в зависимости от порта, можно посмотреть)
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.254.1
подключаете в POE коммутатор NVR заходите в камеры в NVR напротив нужного IP жмете редактировать убираете plug and play и ставите ONVIF, а также прописываете логин и пароль от камеры. все.
Если через обычный коммутатор написали вам выше, только добавлю, что шлюз или не прописываете или по умолчанию 192.168.1.1 (обычно для сети 192.168.1.0/24)
IP как написали должен быть свободным и не должен совпадать с другим устройством.
fed-aДата: Суббота, 28.04.2018, 03:11 | Сообщение # 4
В том то и дело, что все делаю как сказали выше:
- камера подключена к РoE порту регистратора, у камеры сетевые настройки 192.168.254.2 Шлюз 192.168.254.1
- в видеорегистраторе "В управлениями камерами" -> "Номер канала" D04 настройки:
Вчера потратил пол дня, включая и выключая то камеру, то регистратор, то перезаписывая настройки, то меняя пароль, но результат был один - видеорегистратор не видит камеру.
Сегодня придя утром на работу, решил еще раз перезагрузить регистратор и чудо свершилось, камера подцепилась. Я думаю D-Link и Hikvision не особо дружат между собой.
Спасибо всем за подсказки.
Добавлено (28.04.2018, 03:11)
Подскажите еще один момент, камера D-Link показывает, но изображение периодически замирает на секунду. Какие настройки подкорректировать в камере или в видеорегистраторе, чтобы изображение не "заикалось"?
Прикрепления: 3793603.jpg (104.3 Kb) · 1082695.jpg (26.0 Kb)
avalistДата: Суббота, 28.04.2018, 12:21 | Сообщение # 5
Обновить прошивки камеры и регистратора до крайних, подключить другим способом например по RTSP если поддерживает камера и есть в реге. Разные версии ONVIF не всегда корректно работают с друг другом. Поиграться с потоками основным и дополнительным (битрейт и разрешение).
iTuneDVRДата: Суббота, 28.04.2018, 20:56 | Сообщение # 6
Выяснить строку RTSP и использовать Custom настройку.
fed-aДата: Четверг, 03.05.2018, 02:11 | Сообщение # 7
Строку RTSP знаю, раньше камера была подключена через сервер ivideon. Я правильно понял, настройки надо изменить в видеорегистраторе:
в управлении камерами?
Прикрепления: 0526323.jpg (69.7 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 03.05.2018, 20:34 | Сообщение # 8
Путь потока только заполнить надо.
Строку взять из ODM если он видит камеру или из мануала по камере.
fed-aДата: Пятница, 29.06.2018, 04:05 | Сообщение # 9
Добрый день еще раз, продолжу в этой теме
камера D-Link оказалась не причём, видеорегистратор становится не доступ из сети спустя 1-3 дня после перезагрузки (какой то закономерности не выявил). Тестировал без камеры D-link 3 недели.
Вот сетевые настройки регистратора
версия прошивки регистратора: V3.4.91 build 161220/.
Может обновить прошивку?
Подскажите есть ли более свежая?
Прикрепления: 7209683.jpg (46.0 Kb)
BartДата: Пятница, 29.06.2018, 11:47 | Сообщение # 10
Цитата fed-a ()
Может обновить прошивку?Подскажите есть ли более свежая?
Попробовать стоит. Конечно есть.
Еще (насколько я помню) там на реге есть два порта ehternet и настройки как они работают (в режиме отказоустойчивости и еще какой-то). Можно и там поиграться с настройками.
fed-aДата: Четверг, 19.07.2018, 04:18 | Сообщение # 11
Продолжу тему.
Прошивку пока менять не стал (да и не искал), в настройках сетевой карты очистил строки где прописывается DNS сервера и пока 2 недели видеорегистратор от сети не отваливается.
на этом регистраторе порт ehternet один.
