Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 12:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7732NI-SP (DS-7732N-SP) не прошивается (Не получается повысить версию прошивки.)
ZloiuserДата: Вторник, 22.05.2018, 20:56 | Сообщение # 1
DS-7732NI-SP этот регистратор перестал запускаться, по TFTP и через com порт не прошивался, и был отправлен в сервис.
Сегодня пришел с сервиса рабочий с диагнозом замена платы (DS-80088-A-S4-B), но с прошивкой V2.3.1 build 130319 и к тому же стал DS-7732N-SP, в SADP так же определяется.
Принял прошивку V3.1.0 build 140113, на более высокую шиться не хочет, принимает пишет, что перезагрузится, перезагружается и после появления заставки embeded nvr, экран отключает и перестает подавать признаки жизни.
Через com порт получается вернуть прошивку 2.3.1., но нам нужна последняя т.к. к нему до поломки были подключены несколько 4 мп камер, плюс в последней прошивке устранена уязвимость.
У кого какие мысли? просьба поделиться.
iTuneDVRДата: Вторник, 22.05.2018, 21:28 | Сообщение # 2
Логи консольные в студию с попытками ручного обновления, с подписью, вот тут пытаемся обновить вот такую прошвику взятую вот отсюда (бац ссылка), а вот тут обновляем эту (бац ссылка)
Какая была на старте прошивка?
Был ли выставлен в интернет?
avalistДата: Вторник, 22.05.2018, 21:29 | Сообщение # 3
Могу конечно ошибаться, но разве DS-7732N-SP не китаец? может поэтому и прошивки не льются.
iTuneDVRДата: Вторник, 22.05.2018, 22:10 | Сообщение # 4
Я склоняюсь к тому, что фраза отправлен в сервис, связанная с хиковским оборудованием, все-таки идет в родной серрвис wink
ZloiuserДата: Среда, 23.05.2018, 11:39 | Сообщение # 5
Ему в Питере плату поменяли по гарантии, но теперь он стал DS-7732N-SP (без буквы I), возможно это уже китаец.
Логи консольные в студию с попытками ручного обновления, с подписью, вот тут пытаемся обновить вот такую прошвику взятую вот отсюда (бац ссылка), а вот тут обновляем эту (бац ссылка)Какая была на старте прошивка?
Вечером заново начну прошивать, логи скину.
iTuneDVRДата: Среда, 23.05.2018, 15:20 | Сообщение # 6
Ну, так-то они все чинайцы от рождения, а только набором ряда символом раскосость меняется, но раз меняли, значит меняли на то, что надо и раз европейские прошивки шьются как-то то значит все нормально.
Что при этом сервис объясняет, оно аналогичное, схожее, другие + забытая компенсация или ...?
ZloiuserДата: Среда, 23.05.2018, 20:04 | Сообщение # 7
1. Прошил на исходную прошивку V2.3.1 build 130319  с которой он пришел из сервиса, взял отсюда http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/nvr/NETRA_2013.05.06.zip
Регистратор запустился.
2. Прошил далее V3.1.0 build 140113  взял отсюда http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/nvr/NETRA_2014.02.26.zip
3. Прошил далее V3.1.6 build 140928  взял отсюда http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/nvr/NETRA_2015.02.03.zip
После перезагрузки доходит до заставки "EMBEDED NVR" далее экран гаснет и все. Это я вчера писал.
Лог прошивки  тут
Лог после принудительной перезагрузки тут
Не смог поставить логи под спойлер, никак не могу понять как это тут делается. Извините если неудобно читать
Добавлено (23.05.2018, 20:04)
В сервис не звонил, завтра позвоню
iTuneDVRДата: Среда, 23.05.2018, 21:46 | Сообщение # 8
Логи какие-то скудноватые
Гаснет заставка, а дальше....?
Регистратор стоит как влитой, по сети доступен или перезагружается через минуты... и т.п.?
Стоит попробовать пот этот  NETRA_ML_STD_V3.1.7_141201
https://yadi.sk/d/9B8FnSMc3WRWzH
avalistДата: Среда, 23.05.2018, 21:47 | Сообщение # 9
Zloiuser
А отсюда: ftp.hikvision.ru /регистраторы/04. DS-7XXXNI-SP ST - NETRA
начинается с версии 3.3.4_150616
последняя доступная 3.4.4_170526
iTuneDVRДата: Среда, 23.05.2018, 21:48 | Сообщение # 10
Да, свежих версий много и на 3.1.6 свет клином не сошелся.
ZloiuserДата: Четверг, 24.05.2018, 14:37 | Сообщение # 11
Гаснет заставка, а дальше....?Регистратор стоит как влитой, по сети доступен или перезагружается через минуты... и т.п.?
Дальше сигнал на экран не идет, происходит автоотключение экрана. С регистратором долго ничего не происходит, потом может перезагрузится через пол часа.
А отсюда: ftp.hikvision.ru /регистраторы/04. DS-7XXXNI-SP ST - NETRAначинается с версии 3.3.4_150616
Эти первоочередно попробывал через меню регистратора, точно так же.
Из за того что свежие версии не садились, решил последовательно обновляться.
Попробую 3.1.7
Добавлено (24.05.2018, 10:58)
Стоит попробовать пот этот  NETRA_ML_STD_V3.1.7_141201https://yadi.sk/d/9B8FnSMc3WRWzH
Не пошла, лог тут
Добавлено (24.05.2018, 11:45)
Вообщем после долгого простоя все таки прошилась, но загрузиться не может, и переодически уходит в перезагрузку. логи
Сервис телефон не поднимает, от них объяснения пока не получил.
Добавлено (24.05.2018, 14:37)
Пришел ответ от сервиса: Добрый день! Надо присылать регистратор к нам , напишите только какую прошивку хотите установить . Надо закодировать регистратор.
iTuneDVRДата: Четверг, 24.05.2018, 15:45 | Сообщение # 12
Раз могут закодировать, то лучше согласится, ведь по сути не ясно что тогда они делали.
Возможно накатили дамп другой и он вот так стал работать, типа восстановили.
Крайние прошивки могли не пойти по причине, что новые устройства могли выходить с измененной системной частью о устройства в уже шифрованном виде и поэтому новые прошивки могли устанавливаться через TFTP, но валится на старте.
По логу 3 и 4 видно, что есть некоторые проблемы с записью на вторую партицию, но... 3-ий обрывается лог, в 4-ом чуть больше, но ясности нет.
Можно остановить загрузку и потестить флеш, но раз предлагают выслать, то лучше воспользоваться и указать, чтобы поставили крайнюю.
ZloiuserДата: Пятница, 25.05.2018, 10:08 | Сообщение # 13
Последнюю неделю клиент каждый день звонит, когда мой регистратор придет. Теперь еще на месяц застрянет. Могли же они сразу последнюю поставить, тем более знают об уязвимости старых прошивок. Печалька (((
avalistДата: Пятница, 25.05.2018, 15:09 | Сообщение # 14
Нет, плата приходит пишут что заменена и все. Если бы заранее предупредили я думаю пошли бы на встречу без проблем.
Всегда сам обновлял до крайних версий, как камеры так и регистраторы.
iTuneDVRДата: Пятница, 25.05.2018, 19:37 | Сообщение # 15
Дамп с флеша может многое прояснить, но если будут менять, то стоит ли суетится.
Клиенту надо выдать достойную замену и никуда от этого не деться, и пока гарантийно чинят, надо ему быть спокойным.
Можно конечно, если плата на руках, остановить загрузку, потестировать память, флеш, зачистить флеш и вручную дать команду на восстановление.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.05.2018, 19:40
