Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 08:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Hikvision DS-7608NI-E2/8P не видит "сторонние камеры" (Hikvision DS-7608NI-E2/8P не видит "сторонние камеры")
MakovДата: Четверг, 21.06.2018, 10:23 | Сообщение # 1
1) Есть регистратор Hikvision DS-7608NI-E2/8P. Покупал его в США.
Прошивка стоит последняя, версия 3.4.92, build 1 705 18.
NVR подключён к роутеру, в настройках стоит галочка DHCP.
2) Есть пять IP камер, две из них - управляемые, все сторонних производителей, но поддерживают протокол ONVIF.
Три вот такие:
amazon.com/gp/product/B074MQP24Q/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Они подключаются, причём в режиме "Plug and Play", с профилем Hikvision. Две подключаются сразу, а вот третья пока не хочет, выдаёт ошибку "The network is unreachable".
И ещё две вот такие:
amazon.com/gp/product/B06XZXTKTV/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
amazon.com/gp/product/B01L5MZ8D0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Вот эти две камеры добавить не получается.
Что я делаю: просто вставляю сетевой кабель, идущий от камеры, в регистратор. Выбираю в настройках профиль ONVIF, ввожу логин/пароль камеры. IP-адреса не трогаю - как их сам регистратор поставил, так они и есть. Регистратор думает-думает и затем высвечивается треугольник с воскл.знаком, "Unknown Error".
Что интересно: если камеру подключить в роутер, то в таком случае снизу появляется доп.строчка и стоит "галочка".
Вопросы:
1) Что означает ошибка "The network is unreachable";
2) Как мне подключить эти две камеры? Что я делаю неправильно?
Большое спасибо за ответы.
Прикрепления: 2089754.jpg (114.3 Kb) · 6165845.jpg (145.8 Kb) · 2617089.jpg (119.4 Kb) · 6676851.jpg (225.3 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 21.06.2018, 12:13 | Сообщение # 2
Как так, регистратор Штатовский, а камеры Шлаковские???
Скриншоты с веб интерфейсов с версии прошивки камер сделайте сюда.
Запустить  Onvif Device Manager и подключитесь к камерам. На видео покажет строку RTSP
Использовать протокол Custom для каждой камеры отдельно попробовав найденную строку.
avalistДата: Четверг, 21.06.2018, 13:20 | Сообщение # 3
На каждой камере "ручками" прописать для начала сеть 192.168.254.2 для первой камеры и т.д. маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1
Затем отредактировать профиль камеры изменив Plug and Play на ONVIF (указав порт логин и пароль от камеры) или Custom (как посоветовали и ODM в помощь)
Все.
MakovДата: Четверг, 21.06.2018, 15:31 | Сообщение # 4
Ну, регистратор то сам по себе тоже не "штатовский", а made in China, также, как и сами камеры  tongue
Приложил к сообщению. Пока только к двум PTZ камерам, к другим пока нет on-line доступа, они не подключены.
А эти две пока подключены к роутеру и я могу видеть их через мобильные приложения.
Запустить  Onvif Device Manager и подключитесь к камерам. На видео покажет строку RTSPИспользовать протокол Custom для каждой камеры отдельно попробовав найденную строку.
Большое спасибо, попробую, отпишусь.
На каждой камере "ручками" прописать для начала сеть 192.168.254.2 для первой камеры и т.д. маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1Затем отредактировать профиль камеры изменив Plug and Play на ONVIF (указав порт логин и пароль от камеры) или Custom (как посоветовали и ODM в помощь)
Благодарю.
Скажите пожалуйста, все настройки камер (IP-адреса и прочее) можно делать через программу ODM?
Или через программу, которая шла на диске в комплекте с камерами? Потому как через моб.приложение, кроме логина и пароля, ничего особо не настроишь...
Прикрепления: 7687447.jpg (41.6 Kb) · 1923300.jpg (33.0 Kb)
avalistДата: Четверг, 21.06.2018, 20:12 | Сообщение # 5
Что-то можно изменить через ODM, по феншую делается через утилиту (программу) от производителя камеры, обычно есть на диске. Там будут наиболее  полные настройки. Или через браузер на камеру зайти (при наличии у камеры web интерфейса) желательно использовать IE (internet explorer) с включением ActivX
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 21.06.2018, 20:17
MakovДата: Четверг, 21.06.2018, 23:43 | Сообщение # 6
Интересно было б знать, есть ли этот интерфейс или нет....
avalistДата: Четверг, 21.06.2018, 23:46 | Сообщение # 7
Так IP вбейте в браузер да увидите, только на подсеть камеры компьютер настройте или IP камеры измените на подсеть компьютера
MakovДата: Суббота, 23.06.2018, 14:17 | Сообщение # 8
С одной камерой получилось....Изменил через web-панель IP адрес, маску подсети и шлюз. В меню регистратора выбрал протокол ONVIF. Заработало.
А вот в настройки второй камеры пока зайти не получается. Буду пробовать.
И вторую камеру ODM не видит...Выдаёт ошибку.
И ещё есть вопрос: через какое приложение осуществляется удалённый просмотр? На ПК и на Андроиде.
Прикрепления: 4729541.png (30.5 Kb)
