Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 23:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Выбор регистратора.
Выбор регистратора.
TunkДата: Вторник, 23.10.2018, 11:17 | Сообщение # 1
Приветствую! В других темах не отвечают, спрошу здесь. Есть 2 камеры DS-2СD1148-I/B. Какой регистратор взять 7104, 7204 или 7604? Камеры потом докуплю.
iTuneDVRДата: Вторник, 23.10.2018, 12:44 | Сообщение # 2
Бюджет или качество, вот в чем вопрос.
Этот недорогой, но в синхроне 2-е воспросизводит, и если не критично с учетом докупок, то ....
http://hikvision.ru/product/ds_7104ni_q1_4p_m
Розница большеватая, но ....
TunkДата: Вторник, 23.10.2018, 13:16 | Сообщение # 3
iTuneDVR, вроде DS-7604NI-K1 столько же стоит. РоЕ мне не надо, БП буду ставить.
iTuneDVRДата: Вторник, 23.10.2018, 14:51 | Сообщение # 4
Тогда его и бери wink
TunkДата: Вторник, 23.10.2018, 14:53 | Сообщение # 5
iTuneDVR, ок понял  smile
iTuneDVRДата: Вторник, 23.10.2018, 14:54 | Сообщение # 6
wink
TunkДата: Среда, 24.10.2018, 14:50 | Сообщение # 7
Привезли  tongue
Забыл в менюшке посмотреть прошивку. На коробке написана V3.4.92_170228 регистратор DS-7604NI-K1
Нашел прошивку тут ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product....76NI-K1 (B)%5D/ [url=ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%20Firmware%202018/Back-ends/NVR/%5B76NI-K1(B)%5D/V3.4.99_build171121/]V3.4.99_build171121/[/url]
Подскажите от него или нет, там цифра 74 фигурирует. И стоит или нет прошивать.
iTuneDVRДата: Среда, 24.10.2018, 15:00 | Сообщение # 8
Привезли откуда?
Ссылка чего-то не того.
На коробке одно, а на регистраторе что?
TunkДата: Среда, 24.10.2018, 15:08 | Сообщение # 9
iTuneDVR, в смысле откуда? С магазина доставку заказывал. В регике ПО не смотрел. Вечером дома посмотрю, начальство работать заставляет  lol Я его в обед только включил глянуть работает вообще или нет.
Ссылка не вставляется, только так
Или не того что не там ищу?
iTuneDVRДата: Среда, 24.10.2018, 15:17 | Сообщение # 10
Ну я имел ввиду европа, чинай.
Если европа, то обновляй
http://ftp.hikvision.ru/
TunkДата: Среда, 24.10.2018, 15:26 | Сообщение # 11
Да вроде европа. Русский есть. Про кЕтай картинок насмотрелся уже.
Моя NVR_K53_BL_ML_STD_V3.4.98_171121 вот эта прошивка будет последняя как я понимаю.
iTuneDVRДата: Среда, 24.10.2018, 15:53 | Сообщение # 12
С веба шей и все увидишь, если не та, то не примется.
TunkДата: Четверг, 25.10.2018, 11:07 | Сообщение # 13
С флешки обновил, ССДшник на тест кинул все пашет  v
TunkДата: Четверг, 25.10.2018, 12:51 | Сообщение # 14
Подскажите еще может кто в курсе. А на этот регистратор если цепануть IP камеры других производителей в том числе с PTZ они будут работать? Одна из камер на фото.
Прикрепления: 4673598.jpg (48.3 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 25.10.2018, 16:40 | Сообщение # 15
Шансы есть, но малы, очень малы с управлением.
Видео по ONVIF или Custom настройка RTSP строка должна отработать.
gpetrvДата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:14 | Сообщение # 16
Чем отличаются регистраторы и какой лучше брать DS-7616NI-K2 или DS-7716NI-K4
Есть ли смысл переплачивать? 2 или 4 SATA не важно, POE не нужно, Разрешение записи 3840x2160 одинаковое у них вроде.
2 сетевых насколько нужно и для чего, распределение потока с камер?
Сообщение отредактировал gpetrv - Воскресенье, 24.02.2019, 15:18
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:34 | Сообщение # 17
Цитата gpetrv ()
Чем отличаются регистраторы и какой лучше брать DS-7616NI-K2 или DS-7716NI-K4Есть ли смысл переплачивать? 2 или 4 SATA не важно, POE не нужно, Разрешение записи 3840x2160 одинаковое у них вроде.
Ответь себе сам на вопрос, а лучше покажи ТЗ под свою задачу и все встанет на свои места, с необходимостью, с перспективностью, с резервированием и прочим и сразу отпадут опасения, фобии по поводу беЗсмысленной растраты денег, а точнее билетов каких-то банков ничем не обеЗпреченным и прочее. wink
gpetrvДата: Понедельник, 25.02.2019, 14:38 | Сообщение # 18
Все же я не понял глобальных отличий и функций DS-7616NI-K2 и DS-7716NI-K4
И вообще что нового в 77 серии, Для каких целей 2 сетевых например?
Хочу знать возможности железки, за которые хотят в 2 раза больше денег, а нужны они мне или нет решу конечно сам.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.02.2019, 19:31 | Сообщение # 19
Все отличия в характеристиках.
Если надо более 16 каналов принимать сразу, то есть смысл купить 2 по 16.
gpetrvДата: Понедельник, 25.02.2019, 22:17 | Сообщение # 20
Для классических задач меньше 16 камер пока не вижу смысла переплачивать. Только  с перспективностью вопрос, (обновление и доработка прошивок, поддержка более современных камер и т.п.)
iTuneDVRДата: Вторник, 26.02.2019, 01:47 | Сообщение # 21
Об том думать особо не нужно очень натужно, потому как чинайцы не особо хотят что-то долго поддерживать  и придется менять железо под новые камеры или новые фичи, которые вдруг могут понадобится.
Текущие задачи этот современный аппарат решает, есть актуальные прошивки, функционал которых устраивает - нет смысла напрягаться.
В том аппарате больше глубина архива из-за большего количества дисков, даже если не использовать более 16, да пропускная способность выше, если надо отдать большему количеству клиентов, но все надо судить в рамках существующего ТЗ, а без него ХЗ wink
TunkДата: Понедельник, 10.06.2019, 14:15 | Сообщение # 22
Писал писал и все пропало. dry
Регистратор DS-7604NI-K1 подключен сейчас через УПС АРС 300ватт. На той неделе вырубили напряжение на 2 часа и собстна все гукнулось. Купил блок питания RAPAN-100 с резервом и выходом 12 вольт (при заряде напряжение доходит до 13,8-14 вольт) У камер (DS-2CD1148-I/B) разброс по напряжению позволяет цеплять этот БП - ПитаниеDC12В ± 25%/PoE(802.3af). А вот у регистратора в тех характеристиках что то не вижу такого. Никто подобные БП не ставил?
Сообщение отредактировал Tunk - Понедельник, 10.06.2019, 14:22
avalistДата: Понедельник, 10.06.2019, 22:28 | Сообщение # 23
Ставили и не раз, работает, но есть одно но, при переключении на батарею на выход идет напряжение заряженного акб, то есть как вы написали около 13,8-14 вольт, оно потом в зависимости от нагрузки быстро уменьшается и вот именно в момент переключения может "отвалится" HDD (у них у всех по 12 вольт защита в виде супрессора стоит) останавливается шпиндель и вторично может не запуститься где-то 1 к 10. Для того что бы потом HDD появился и заработал нужно выключить и включить питание, просто перезагрузка не поможет. В идеале использовать с двойной стабилизацией бесперебойник у них на выходе всегда ровно 12 вольт, такие делает к-инженеринг  БИРП-12/4,0 для примера.
TunkДата: Понедельник, 10.06.2019, 22:52 | Сообщение # 24
БП к сожалению взял уже. Аккумулятор только смотрю где взять. Были мысли такие о напряжении. Посмотрю сколько потребляет регик. Мысль есть еще именно регик запитать через 2-3 кренки, получится 2-3 ампера... Надо еще туда будет вкорячить амперметр с вольтметром. Жесткий стоит сигейт на 3тб.
TunkДата: Четверг, 20.06.2019, 12:21 | Сообщение # 25
Продолжу тут. Вчера столкнулся с фигней какой то. Регистратор то оказывается живет своей жизнью. Я думал он автоматом пишет. оказалось нет. При просмотре из 2х камер подключенных, вижу на экране изображение с одной камеры а на второй надпись no source. Другой день тыкну наоборот камеры меняются...  wacko  И в списке 4 камеры откуда то, хотя физически 2, D1 и D2.
Прикрепления: 6142758.jpg (83.4 Kb) · 2785286.jpg (85.0 Kb) · 2270738.jpg (87.4 Kb)
vladДата: Четверг, 20.06.2019, 14:28 | Сообщение # 26
Так это Вы залезли в просмотр архива первой камеры. Так и должно быть.
TunkДата: Четверг, 20.06.2019, 15:06 | Сообщение # 27
В просмотр через общее меню заходил. А куда тыкать чтоб обе камеры просмотреть.
Я про первое фото.  Там галочками выбраны все камеры. Вторые 2 это расписание записи, как я понял у меня выставлена круглосуточная запись.
Сообщение отредактировал Tunk - Четверг, 20.06.2019, 15:10
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 00:13 | Сообщение # 28
Надпись справа на первом фото говорит о том, что он не может одновременно отобразить выбранные 4-е канала, как в прочем и 2 наверное.
Что за модель регистратора?
Показать расписание второй камеры.
TunkДата: Пятница, 21.06.2019, 10:21 | Сообщение # 29
Регистратор все тот же DS-7604NI-K1. Есть минимально 1 камера и максимально тыкал во все 4 строчки. Физически камер 2.
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 11:27 | Сообщение # 30
Проблем быть не должно.
Через веб так же?
Удаленный доступ?
TunkДата: Пятница, 21.06.2019, 11:34 | Сообщение # 31
Остальным не пользовался еще. Просто думал что при просмотре все камеры должен показывать и в синхроне. Вот и спрашиваю почему одну только смотреть можно, а на другой не пишет как понимаю. Другой день если тыкнуть то вторая камера показывает на другой пишет но соурсе. Фотки кто может скинуть с просмотра как у него идет?
Я завтра у регика буду, смогу посмотреть что и как подробнее.
Добавлено (21.06.2019, 11:41)
Пошел мануал искать и увидел тех характеристики
Синхронное воспроизведение2 канала @ 4 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 1080р (25 к/с)камеры как раз по 4 мегапикселя DS-2CD1148-I/B
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 15:43 | Сообщение # 32
Регистратор нормальный, все должно показывать.
выбрать только 2 канала.
Камеры 4-х мп пишутся с каким битрейтом?
TunkДата: Пятница, 21.06.2019, 16:08 | Сообщение # 33
Насколько помню везде максимум. Скачал инструкцию, завтра курочить буду.
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 18:31 | Сообщение # 34
Курочить не нужно, возможно какой косяк и версия прошивка какая?
TunkДата: Воскресенье, 23.06.2019, 12:26 | Сообщение # 35
Вот версия.
Добавлено (23.06.2019, 13:18)
А к регистратору можно цепануться по FTP? Чтоб файлы увидеть  dry
Прикрепления: 0536581.jpg (51.4 Kb)
Сообщение отредактировал Tunk - Воскресенье, 23.06.2019, 13:11
iTuneDVRДата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:56 | Сообщение # 36
Все должно работать.
Нельзя.
Регистратор выставить наружу для посмотреть или как-то организовать доступ, если, конечно это нужно.
cdmaddictedДата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:04 | Сообщение # 37
Доброго времени суток.Какой из регистраторов лучше взять-"платформа" I,K,Q? В чём разница,кроме до 12мп у I?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:14 | Сообщение # 38
Смотря для каких задач и под какой бюджет и под какие камеры? wink
cdmaddictedДата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:55 | Сообщение # 39
в том то и дело что бюджет позволяет,задачи минимальные,но если оно стОит того,почему нет?Камеры уличные и внутренние до 8 МП
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.08.2019, 15:10 | Сообщение # 40
Даже если бюджет позволяет, то нет смысла тратить средства на то, чем не будешь пользоваться.
Постоянная запись - любой справится.
Аналитическая составляющая - тут надо быть повнимательней.
В обычной задаче камеры до 8 Мп. Что за сцены?
