Методы дублирования архива с регистратора на другой носитель
ppaasshhaa | Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:53 | Сообщение # 1 |
| День добрый, скажу что нуб, уверен тут сидят знающие люди, надежда на вас разобраться самому и помочь другим.
Цель: рассмотреть любые способы дублирования (зеркалирование) основного архива на регистраторе Hikvision (NVR и XVR) на другие носители в одной сети или через интернет.
Общался на эту тему c продавцами, перелопатил ваш форум, читал мануалы и сделал выводы: - писать с одной камеры на 2 NVR нельзя (только для дорогих моделей камер поддерживающих многопоточность или использовать плохой поток cif) - сохранение на ПК возможно но требует софт как ivms-4200+storage server (хотя играясь с ним не разобрался как на него дублировать с регистратора) и не подходит так как все время работать будет, не каждый на это пойдет. - использовать raid 5 в самом регистраторе можно только для очень дорогих моделей, предварительно добавив в него удаленный HDD, что не подходит (либо я не разобрался) - cетевые хранилища (NAS) вроде решают проблему, но начитался что на него напрямую сами камеры цепляют, а мне нужно чтоб архив дублировало на него и основной поток писался в регистраторе (NVR и XVR) - как понял способ NVR на NVR это мои дурацкие идеи, а то было бы очень удобно. в другом помещение в сеть подключаешь и настраиваешь принимать копию всего архива с первого
Вопросы: - первое что попрошу это указать все способы сохранения на удаленные места с регистратора - любые модели регистраторов (NVR и XVR) подходят для удаленного сохранения? - насколько Hikvision реализовал эту возможность по сравнению с конкурентами, может у него это "костыль" а у других все проще?
Задача: в гараже регистратор с 8 камерами все это подключено через ИБП для непрерывной записи (классика). Но нужно сохранять копию архива в офис через интернет.
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:12 | Сообщение # 2 |
| Цитата ppaasshhaa ( ) - писать с одной камеры на 2 NVR нельзя (только для дорогих моделей камер поддерживающих многопоточность или использовать плохой поток cif)
По моему неправда, даже самые дешевые камеры могут отдавать несколько главных потоков. PS: потестировал у себя, старый дешевый хайвотч DS-N211 спокойно выдает 4 главных потока.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 07.06.2019, 11:35 |
ppaasshhaa | Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ) по моему неправда, даже самые дешевые камеры могут отдавать несколько главных потоков
Я тоже не верил, и решил протестировать на ip камере другого бренда, взял ПО для компа и установил на 2 ноутбуках, только 1 ноут видел и сохранял запись, второй ноутбук не мог подключиться к камере до тех пор пока я в первом не выключил ПО.
Цитата PS: потестировал у себя, старый дешевый хайвотч DS-N211 спокойно выдает 4 главных потока.
ого ... для меня это открытие! буду копать в этом направлении. А то меня с одной крупной конторы по видеонаблюдению прям заверяли что это невозможно.
.... PS: а как тест проводили? за камеру почитал, она классическая с Dual Stream H.264/Mjpeg.
Сообщение отредактировал ppaasshhaa - Пятница, 07.06.2019, 14:07 |
avalist | Дата: Пятница, 07.06.2019, 16:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата ppaasshhaa ( ) - первое что попрошу это указать все способы сохранения на удаленные места с регистратора Remote Backup чем не устраивает. Тяните по ночам сколько канал позволяет.
ppaasshhaa | Дата: Пятница, 07.06.2019, 18:16 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) Remote Backup чем не устраивает. Тяните по ночам сколько канал позволяет. хотелось бы видеть лицо того кто заберет с собой регистратор, ведь в видеонаблюдении больше интересен последний момент а не история. а так да, спасибо за ссылку, запишу себе как один из вариантов.
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 19:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата ppaasshhaa ( ) PS: а как тест проводили? за камеру почитал, она классическая с Dual Stream H.264/Mjpeg. открыл 4 окна браузера с камерой... на 5 камера меня послала, не надо путать разные потоки и количество отдачи одного потока
avalist | Дата: Пятница, 07.06.2019, 22:56 | Сообщение # 7 |
| Цитата ppaasshhaa ( ) хотелось бы видеть лицо того кто заберет с собой регистратор Поставить в офисе второй регистратор, прописать камеры через статический IP или VPN. Проверено работает. По крайней мере для hikvision
Цитата yuaa2 ( ) открыл 4 окна браузера с камерой... на 5 камера меня послала, не надо путать разные потоки и количество отдачи одного потока открыл 6 окон (комп древний) без проблем R2 платформа fw. 5.4.81. вроде можно 10 одновременно обслужить (раньше было, сейчас может зажали) единственное, точно не помню, падает частота кадров в зависимости от кол-ва одновременных подключений.
Forgot | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 13:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ) Remote Backup чем не устраивает. Тяните по ночам сколько канал позволяет. В данном случае Remote Backup, думаю, не совсем подходит, т.к. если предположить, что кто-то залез в гараж и забрал NVR, то резервировать уже будет попросту нечего.
Цитата avalist ( ) Поставить в офисе второй регистратор, прописать камеры через статический IP или VPN.Проверено работает. По крайней мере для hikvision Полностью поддерживаю, все работает.
Подведем итог по вопросу резервирования видеоархива: - запись на карту памяти, устанавливаемую непосредственно в камеру (зависит от модели камеры - не все модели имеют такую возможность); - использовать ПО Remote Backup - в конкретной задаче не совсем подходит; - дополнительный NVR с независимой записью (одновременно можно настроить несколько NVR); - запись на NAS (настраивается непосредственно через web-морду камеры); - компьютер с ПО от Hikvision: iVMS-4200 или HikCentral; - компьютер с ПО от стороннего производителя; - какой-то "облачный" сервис для видеонаблюдения - видеоархива. По факту все вышеперечисленные подключения можно использовать одновременно и одно другому, в принципе, ни как не мешает, т.к. все ограничения упираются в производительность непосредственно самой камеры, а именно в размер возможного исходящего потока (не думаю, что кол-во подключений ограничено какой-то конкретной цифрой). В тех.поддержке как-то интересовался кол-вом возможных подключений к NVR DS-7616NI-K2, сказали, что ограничено исключительно возможным объемом исходящего потока 160 Мбит, так что не думаю, что для камер что-то отличается (хотя почему-то для NVR DS-7616NI-I2 конкретно указано: 256 Мбит, 128 подключений). ИМХО, но по идее не должно быть меньше 20-30 возможных подключений к камере. И еще: у каждой или почти у каждой камеры в настройках сети есть возможность настроить multicast, т.е. вещание потока камеры всем, кто готов его принимать. В этом случае можно не париться в отношении размера исходящего потока, кол-ва возможных подключений и т.д. - трафик в сети такое вещание занимает ровно столько, сколько занимает одно подключение, просматривать, а соответственно и записывать, может не ограниченное кол-во клиентов. Тут возникает ограничения по настройкам, маршрутизации сети и т.д., в интернет такой поток тоже не отдашь. Сейчас специально посмотрел - в камерах Hikvision настраивается здесь: "Настройки" > "Сеть" > "Базовые настройки" > вкладка "Многоадресная доставка". По настройкам ничего не подскажу, т.к. сам не заморачивался на эту тему (не было необходимости), знаю только в теории. Гугл в помощь!
Сообщение отредактировал Forgot - Понедельник, 17.06.2019, 13:20 |
avalist | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 18:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата Forgot ( ) По настройкам ничего не подскажу, т.к. сам не заморачивался на эту тему (не было необходимости), знаю только в теории. Гугл в помощь! Работает нормально, но вы правильно сказали в инет такой поток не отдашь, а в локалке еще нужен IGMP snooping на коммутаторах, иначе поток будет идти на все порты всех устройств. Инструкция есть на ftp hikvision вв разделе "инструкции"
ppaasshhaa | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата Forgot ( ) - дополнительный NVR с независимой записью (одновременно можно настроить несколько NVR);так так как опыта нет, тут поподробней. я могу это реализовать только с камер на несколько NVR или с NVR на NVR ? в этих схемах можно использовать гибридные регистраторы с камерами HD-CVI ?
avalist | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата ppaasshhaa ( ) гибридные регистраторы с камерами HD-CVI только взять с них RTSP потоки и отправить на любой NVR имеющий возможность добавить камеры по протоколу RTSP
Glebleo | Дата: Среда, 28.08.2019, 09:43 | Сообщение # 12 |
| Тоже занялся этим вопросом. Прикупил дублирующий NVR, поставил в другом городе, купил белый IP для дублирующего NVR, поднял VPN канал между удаленными роутерами, а скорость низкая из-за того, что слабый проц на одном из роутеров. Связка между Keenetic Air и Ultra, у Air 100% загрузка, а у Ultra 15%. В наличии еще есть Giga, надо с ней попробовать. Если не получится, то буду смотреть в сторону микротиков...
Tunk | Дата: Среда, 28.08.2019, 12:57 | Сообщение # 13 |
| Glebleo, а просто белого IP не достаточно? Зачем VPN?
Glebleo | Дата: Среда, 28.08.2019, 16:18 | Сообщение # 14 |
| Tunk, белый IP на стороне NVR, а у камер серый IP. Нельзя же добавить камеры с серым IP на NVR с белым IP... Только наоборот, вроде.
