DS-7116NI-SN v3.0.23 build 151228
SkifAE | Дата: Суббота, 17.08.2019, 14:17 | Сообщение # 1 |
| Жесткий диск seagate st2000 отработал минимум 3 года, а возможно и все 5. Контакты на винте чистые, критических ошибок смарт не показал. Гугл подсказал что это может быть взлом - как проверить? В отчетах в этот период левых попыток авторизаций нет (кроме двух ПК на которых стоит IVMS4200). Первое событие зарегистрировано 14 августа, последнее 16го. Всего событий за 3 дня 9.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 17.08.2019, 14:44 | Сообщение # 2 |
| Так и в чем проблема то? Что именно спросил у гугла?
SkifAE | Дата: Суббота, 17.08.2019, 14:55 | Сообщение # 3 |
| В этой статье указывается эта ошибка "переполнение буфера" https://hikvision.org.ua/ru....chast-2 . Не мой случай? Если да, то чем такое обычно сопровождается? "Что именно спросил у гугла?" вот дословно "переполнение буфера записи видеорегистратор".
iTuneDVR | Дата: Суббота, 17.08.2019, 18:46 | Сообщение # 4 |
| Статья повествует о ранних событиях и данный момент должен быть пофиксен, да и вызвать её еще надо суметь! Чуть больше данных о твоей ситуации, в плане окружения, что рядом, как настроен доступ и т.п., чтобы было понятно с какой стороны может дуть ветер. Безусловно, фикс старого не означает не появление нового, а с дргуой стороны нет здоровых, а есть только недообследованные Для переполнений нужны условия и очень хорошие и нетривиальные познания и практика.
SkifAE | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 09:25 | Сообщение # 5 |
| У меня практически всё построено в одной подсети 192.168.0.х . Порядка 20пк, 4 регистратора, из них один старенький аналоговый savamax8116, 3 ds7116ni-sn (доступы пользователям сугубо на онлайн просмотр и воспроизведение) прошивки в них крайние, пароли нестандартные (как и на всём остальном оборудовании). Детальнее постараюсь описать позже.
Сообщение отредактировал SkifAE - Понедельник, 19.08.2019, 10:28 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 17:15 | Сообщение # 6 |
| Так что случилось то? На регистраторе нет записей или ?
SkifAE | Дата: Вторник, 20.08.2019, 09:59 | Сообщение # 7 |
| Записи есть. Периодически приходит сообщение об ошибке жесткого, в логах ошибка о переполнении буфера записи. В эти моменты запись с части камер перескакивает на 20-40 секунд вперед. Сбивает с толку то, что недавно смотрел смарт этого жесткого и критических ошибок там не увидел)) В общем когда перестанет писать поменяю жесткий диск.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 20.08.2019, 23:23 | Сообщение # 8 |
| ФУХ... (Глубоко выдохнул) Переполнение буфера записи - видимо так перевели или ... Лучше скриншот с журнала, чтобы снять недопонимание и если это на русском, то переключится на английский и сделать так же скриншот. Заменить блок питания на регистраторе на новый и заведомо рабочий, не менее 4А. Запись по детекции или постоянно? Все-таки прикинуть количество подключаемых, умножить на ширину занимаемых каналов, оценить отдачу. Так же понаблюдать в меню монитор за отдачей трафика в пиковых ситуациях.
SkifAE | Дата: Среда, 21.08.2019, 17:10 | Сообщение # 9 |
| ББП 5А (ремонтировался пару раз) питает кроме регистратора 8 портовый свич, камера дахуа 2мп, в самом регистраторе (по питанию предположительно) недавно менялся вздутый электролит - на новый или нет я не знаю. Исходящий поток не превышает 10 мегабит, входящий до 23 мегабит.
SkifAE | Дата: Среда, 21.08.2019, 17:29 | Сообщение # 10 |
| попытка скриншота номер 2 Добавлено (21.08.2019, 17:39) --------------------------------------------- В общем ошибка "Exception: Record Buffer Overflow" рядом идут события входы выходы пользователей. Детекторы движения поотключал 18числа (запись и с ними велась постоянно), а в ночь 19 ошибка была снова.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.08.2019, 00:15 | Сообщение # 11 |
| Скорее ничего криминального и проблема чисто техническая. Скрины не очень по качеству. Параметры записи на камерах?
SkifAE | Дата: Вторник, 03.09.2019, 17:08 | Сообщение # 12 |
| День добрый. Дотянулись руки до этой проблемы. Сообщение стало приходить порой через каждые 15 минут. За эти 2 недели 2-3 раза пропадал жесткий диск, помогала перезагрузка. Сегодня отключил на 3 часа часа 5 камер - сообщений не было. Данное сообщение стало приходить после замены электролита (был вздутый, пропал жесткий диск). Еще после вашего крайнего сообщения проверил настройки камер - на одной сбились, шло 25кадров на 4мегабитах (камера DAHUA 2200), всего подключено 7 таких камер (одна сейчас не работает) и 3 хиквижн - все 2мп.
Добавлено (03.09.2019, 22:55) --------------------------------------------- Если не ошибаюсь, то объём буфера данного винта 64Мб (жесткий диск https://m.rozetka.com.ua/offer/92223932/ или https://m.rozetka.com.ua/offer/76831266/) отключение одной "тяжелой" камеры проблему решило. Но я пару дней еще понаблюдаю. Странно, что до ремонта регистратора всё работало))) Как просчитать объём буфера? Скоро отремонтирую ту камеру что сейчас не работает и придется где-то жертвовать качеством картинки.
Сообщение отредактировал SkifAE - Вторник, 03.09.2019, 17:24 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.09.2019, 22:41 | Сообщение # 13 |
| Либо 6, либо 12, либо 25 кадров (для fullframe камер с 25 кадров), остальное в общем-то не имеет смысла и где-то просто сэкономит и место и трафик и напряга лишнего не будет. Расчеты буфера навряд ли помогут, потому как логика работы устройства "малоизучена" и многое зависит не только от получения, но и от отдачи. Да и битрейт нужно делать правильным, иначе могут быть проблемы и по качеству и другие. 1080p - 4096 1,3 - 2048 D1 на на вторичном 1024 или 512 если совсем плохо на удаленном просмотре. Остальные битрейты могут негативно влиять. Да, как в ПК диск должен быть с нормальным охлаждением, чтобы ничего не отвлекало
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 04.09.2019, 22:50 |
SkifAE | Дата: Среда, 04.09.2019, 23:14 | Сообщение # 14 |
| Ограничил кадровую до 10 и оставил одну камеру на 12кадрах на самых важных объектах (овчарня) и из 10 камер работали 9 - ошибка есть. Отключил одну 12кадров - всё нормально уже часов 10. То есть блок питания и жесткий можно не трогать или не факт? Отдача осуществляется через слабый поток второго канала - 4 кадра и отображается на ПК через 100мегабитную внутреннюю сеть. Ночью сообщения тоже приходят (внутренняя сеть в это время не нагружена. На счет охлаждения... место явно не прохладное, много мух. Поэтому коробка герметичная, но на самом регистраторе крышка снята (снята до меня, я не рискнул поставить).
avalist | Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:28 | Сообщение # 15 |
| Цитата SkifAE ( ) жесткий можно не трогать или не факт? не факт, по вашей ссылке диск у вас Refurbished (восстановленный) он все таки новый или восстановленный? если второе поставить замену, и не надо использовать диски на 7 200 не однократно замечены проблемы с перегревом дисков в замкнутом пространстве без вентиляции. Берите 5 400 wd purple тихо и холодно в том числе и при размещении в герметичном боксе, до критических температур не доходит в большинстве случаев в отличии от seagate
SkifAE | Дата: Четверг, 05.09.2019, 22:38 | Сообщение # 16 |
| По ссылке то пример. Этикетка на нем примерно такая, детальнее не помню ST2000 это точно. Я работаю тут 3.5 года и он уже был. Восстановленный он или нет я не в курсе. На следующей неделе поменяю там часть кабелей к камерам и сата в регистраторе. Сообщу точно что за жесткий. 5400 рекомендуете ставить только в горячих местах в гермобоксах?
avalist | Дата: Пятница, 06.09.2019, 12:42 | Сообщение # 17 |
| Цитата SkifAE ( ) 5400 рекомендуете ставить только в горячих местах в гермобоксах? можно везде, производительности хватает, там где много каналов и несколько дисков, делаете группу дисков и раскидываете запись с камер по дискам
SkifAE | Дата: Четверг, 21.11.2019, 13:58 | Сообщение # 18 |
| Проблема видимо в хреновом монтаже и кабеле идущего к 3 камерам, я убрал сначала 2 камеры которые работали перебоями - сообщение пропало. Убрал и третью. Когда начальство раскошелится на кабель и фурнитуру верну камеры назад (программно). Спасибо.
SkifAE | Дата: Среда, 22.06.2022, 11:26 | Сообщение # 19 |
| Добрый день. Блок питания подал на регистратор до 20вольт, выбило HDD по 12 вольтам, но его уже отремонтировали. В регистраторе выбило шестиногую детальку вроде как стабилизатор 5вольт с надписью IAGME (короткое). Сняли её и кз ушло. Что это и чем можно заменить? Отправить на ремонт сейчас у нас проблемно)) фото "жука" во вложении.
Buddhazen | Дата: Среда, 22.06.2022, 12:12 | Сообщение # 20 |
| Цитата SkifAE ( ) как стабилизатор 5вольт с надписью IAGME MP1471AGJ (так же маркировки - AGMD, AGME, AGMF, AGMG) ШИМ-контроллер
Симферополь, КРЫМ
SkifAE | Дата: Среда, 22.06.2022, 13:23 | Сообщение # 21 |
| Цитата Buddhazen ( ) MP1471AGJ (так же маркировки - AGMD, AGME, AGMF, AGMG) ШИМ-контроллер Спасибо. Вроде нашёл наш спец в другом регистраторе.
