Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 14:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7116NI-SN v3.0.23 build 151228 (hdd error, событие: переполнение буфера записи)
SkifAEДата: Суббота, 17.08.2019, 14:17 | Сообщение # 1
Жесткий диск seagate st2000 отработал минимум 3 года, а возможно и все 5. Контакты на винте чистые, критических ошибок смарт не показал. Гугл подсказал что это может быть взлом - как проверить? В отчетах в этот период левых попыток авторизаций нет (кроме двух ПК на которых стоит IVMS4200). Первое событие зарегистрировано 14 августа, последнее 16го. Всего событий за 3 дня 9.
iTuneDVRДата: Суббота, 17.08.2019, 14:44 | Сообщение # 2
Так и в чем проблема то?
Что именно спросил у гугла?
SkifAEДата: Суббота, 17.08.2019, 14:55 | Сообщение # 3
В этой статье указывается эта ошибка "переполнение буфера" https://hikvision.org.ua/ru....chast-2 . Не мой случай? Если да, то чем такое обычно сопровождается?
"Что именно спросил у гугла?" вот  дословно "переполнение буфера записи видеорегистратор".
iTuneDVRДата: Суббота, 17.08.2019, 18:46 | Сообщение # 4
Статья повествует о ранних событиях и данный момент должен быть пофиксен, да и вызвать её еще надо суметь!
Чуть больше данных о твоей ситуации, в плане окружения, что рядом, как настроен доступ и т.п., чтобы было понятно с какой стороны может дуть ветер.
Безусловно, фикс старого не означает не появление нового, а с дргуой стороны нет здоровых, а есть только недообследованные wink
Для переполнений нужны условия и очень хорошие и нетривиальные познания и практика.
SkifAEДата: Понедельник, 19.08.2019, 09:25 | Сообщение # 5
У меня практически всё построено в одной подсети 192.168.0.х . Порядка 20пк, 4 регистратора, из них один старенький аналоговый savamax8116, 3 ds7116ni-sn (доступы пользователям сугубо на онлайн просмотр и воспроизведение) прошивки в них крайние, пароли нестандартные (как и на всём остальном оборудовании). Детальнее постараюсь описать позже.
Сообщение отредактировал SkifAE - Понедельник, 19.08.2019, 10:28
iTuneDVRДата: Понедельник, 19.08.2019, 17:15 | Сообщение # 6
Так что случилось то?
На регистраторе нет записей или ?
SkifAEДата: Вторник, 20.08.2019, 09:59 | Сообщение # 7
Записи есть. Периодически приходит сообщение об ошибке жесткого, в логах ошибка о переполнении буфера записи. В эти моменты запись с части камер перескакивает на 20-40 секунд вперед. Сбивает с толку то, что недавно смотрел смарт этого жесткого и критических ошибок там не увидел)) В общем когда перестанет писать поменяю жесткий диск.
iTuneDVRДата: Вторник, 20.08.2019, 23:23 | Сообщение # 8
ФУХ... (Глубоко выдохнул)
Переполнение буфера записи - видимо так перевели или ...
Лучше скриншот с журнала, чтобы снять недопонимание и если это на русском, то переключится на английский и сделать так же скриншот.
Заменить блок питания на регистраторе на новый и заведомо рабочий, не менее 4А.
Запись по детекции или постоянно?
Все-таки прикинуть количество подключаемых, умножить на ширину занимаемых каналов, оценить отдачу. Так же  понаблюдать в меню монитор за отдачей трафика в пиковых ситуациях.
SkifAEДата: Среда, 21.08.2019, 17:10 | Сообщение # 9
ББП 5А (ремонтировался пару раз) питает кроме регистратора 8 портовый свич, камера дахуа 2мп, в самом регистраторе (по питанию предположительно) недавно менялся вздутый электролит - на новый или нет я не знаю. Исходящий поток не превышает 10 мегабит, входящий до 23 мегабит.
Прикрепления: 5851539.png (486.2 Kb)
SkifAEДата: Среда, 21.08.2019, 17:29 | Сообщение # 10
попытка скриншота номер 2
Добавлено (21.08.2019, 17:39)
В общем ошибка "Exception: Record Buffer Overflow" рядом идут события входы выходы пользователей. Детекторы движения поотключал 18числа (запись и с ними велась постоянно), а в ночь 19 ошибка была снова.
Прикрепления: 0212203.png (171.0 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 22.08.2019, 00:15 | Сообщение # 11
Скорее ничего криминального и проблема чисто техническая.
Скрины не очень по качеству.
Параметры записи на камерах?
SkifAEДата: Вторник, 03.09.2019, 17:08 | Сообщение # 12
День добрый. Дотянулись руки до этой проблемы. Сообщение стало приходить порой через каждые 15 минут. За эти 2 недели 2-3 раза пропадал жесткий диск, помогала перезагрузка. Сегодня отключил на 3 часа часа  5 камер - сообщений не было. Данное сообщение стало приходить после замены электролита (был вздутый, пропал жесткий диск). Еще после вашего крайнего сообщения проверил настройки камер - на одной сбились, шло 25кадров на 4мегабитах (камера DAHUA 2200), всего подключено 7 таких камер (одна сейчас не работает) и 3 хиквижн - все 2мп.
Добавлено (03.09.2019, 22:55)
Если не ошибаюсь, то объём буфера данного винта 64Мб (жесткий диск https://m.rozetka.com.ua/offer/92223932/ или https://m.rozetka.com.ua/offer/76831266/) отключение одной "тяжелой" камеры проблему решило. Но я пару дней еще понаблюдаю. Странно, что до ремонта регистратора всё работало))) Как просчитать объём буфера? Скоро отремонтирую ту камеру что сейчас не работает и придется где-то жертвовать качеством картинки.
Прикрепления: 5420844.jpg (48.1 Kb)
Сообщение отредактировал SkifAE - Вторник, 03.09.2019, 17:24
iTuneDVRДата: Среда, 04.09.2019, 22:41 | Сообщение # 13
Либо 6, либо 12, либо 25 кадров (для fullframe камер с 25 кадров), остальное в общем-то не имеет смысла и где-то просто сэкономит и место и трафик и напряга лишнего не будет.
Расчеты буфера навряд ли помогут, потому как логика работы устройства "малоизучена" и многое зависит не только от получения, но и от отдачи.
Да и битрейт нужно делать правильным, иначе могут быть проблемы и по качеству и другие.
1080p - 4096
1,3 - 2048
D1  на на вторичном 1024 или 512 если совсем плохо на удаленном просмотре.
Остальные битрейты могут негативно влиять.
Да, как в ПК диск должен быть с нормальным охлаждением, чтобы ничего не отвлекало wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 04.09.2019, 22:50
SkifAEДата: Среда, 04.09.2019, 23:14 | Сообщение # 14
Ограничил кадровую до 10 и оставил одну камеру на 12кадрах на самых важных объектах (овчарня) и из 10 камер работали 9 - ошибка есть. Отключил одну 12кадров - всё нормально уже часов 10. То есть блок питания и жесткий можно не трогать или не факт? Отдача осуществляется через слабый поток второго канала - 4 кадра и отображается на ПК через 100мегабитную внутреннюю сеть. Ночью сообщения тоже приходят (внутренняя сеть в это время не нагружена. На счет охлаждения... место явно не прохладное, много мух. Поэтому коробка герметичная, но на самом регистраторе крышка снята (снята до меня, я не рискнул поставить).
avalistДата: Четверг, 05.09.2019, 21:28 | Сообщение # 15
не факт, по вашей ссылке диск у вас Refurbished (восстановленный) он все таки новый или восстановленный? если второе поставить замену, и не надо использовать диски на 7 200 не однократно замечены проблемы с перегревом дисков в замкнутом пространстве без вентиляции. Берите 5 400 wd purple тихо и холодно в том числе и при размещении в герметичном боксе, до критических температур не доходит в большинстве случаев в отличии от seagate
SkifAEДата: Четверг, 05.09.2019, 22:38 | Сообщение # 16
По ссылке то пример. Этикетка на нем примерно такая, детальнее не помню ST2000 это точно. Я работаю тут 3.5 года и он уже был. Восстановленный он или нет я не в курсе. На следующей неделе поменяю там часть кабелей к камерам и сата в регистраторе. Сообщу точно что за жесткий. 5400 рекомендуете ставить только в горячих местах в гермобоксах?
avalistДата: Пятница, 06.09.2019, 12:42 | Сообщение # 17
можно везде, производительности хватает, там где много каналов и несколько дисков, делаете группу дисков и раскидываете запись с камер по дискам
SkifAEДата: Четверг, 21.11.2019, 13:58 | Сообщение # 18
Проблема видимо в хреновом монтаже и кабеле идущего к 3 камерам, я убрал сначала 2 камеры которые работали перебоями - сообщение пропало. Убрал и третью. Когда начальство раскошелится на кабель и фурнитуру верну камеры назад (программно). Спасибо.
SkifAEДата: Среда, 22.06.2022, 11:26 | Сообщение # 19
Добрый день. Блок питания подал на регистратор до 20вольт, выбило HDD по 12 вольтам, но его уже отремонтировали. В регистраторе выбило шестиногую детальку вроде как стабилизатор 5вольт с надписью IAGME (короткое). Сняли её и кз ушло. Что это и чем можно заменить? Отправить на ремонт сейчас у нас проблемно)) фото "жука" во вложении.
Прикрепления: 2613955.jpg (207.8 Kb)
BuddhazenДата: Среда, 22.06.2022, 12:12 | Сообщение # 20
MP1471AGJ (так же маркировки -  AGMD, AGME, AGMF, AGMG) ШИМ-контроллер
Симферополь, КРЫМ
SkifAEДата: Среда, 22.06.2022, 13:23 | Сообщение # 21
Спасибо. Вроде нашёл наш спец в другом регистраторе.
