Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 23:50
NVR (DS7616NI-I2) и UPS
Yur74Дата: Понедельник, 10.02.2020, 17:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
А можно ли как-то организовать взаимодействие между регистратором  и ИБП.
Сомнительно что регистратору не страшно внезапное отключение питания.
Хотелось чтобы  по сигналу на тревожном входе  осуществлялось корректное завершение работы.
Или можно по сети послать сигнал о разряде батареек.
Но в менюшках ни какой интеграции с UPS не нашел.
Кто как сию проблему решает?
avalistДата: Понедельник, 10.02.2020, 21:24 | Сообщение # 2
Статус: Online
нет, ручками при переходе на батареи выключить штатно через меню.
Практически не страшно, в худшем случае можно UNCR словить на диске. Файловой системы как таковой нету. Архив не разрушается. Да и все диски в в случае пропадания питания успевают запарковать головы.
Да никак, пропал свет разрядились батареи, выключился UPS. Появился свет все само запустилось и работает. Только проверьте что ваш ИБП умеет автостарт при включении. Иначе придется идти кнопку жать.
P.S. Теоретически можно написать скрипт и запихнуть в прошивку. Только такой вариант маловероятен или невозможен, ибо много НО.
Yur74Дата: Вторник, 11.02.2020, 11:41 | Сообщение # 3
Спасибо. Это прям откровение для меня  wacko .
