Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:10
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Прошивка для регистраторов DS-76XX 77XX 86ХХ NI-K с GUI 4.0
ForgotДата: Четверг, 27.02.2020, 16:05 | Сообщение # 1
Многим известно, что прошивка c GUI 4.0 от регистраторов DS-76XX 77XX 86ХХ 96XX NI-I/ подходит для более дешевых регистраторов DS-76XX 77XX 86ХХ NI-K/ и вроде как нормально работает.
У меня на регистраторах DS-7732NI-K4, DS-7616NI-K2 и DS-7608NI-K2/8P с сентября 2019 года установлена не официальная прошивка версии V4.22.000_190821 и все работает без каких либо проблем. Сегодня решил обновиться на более свежую, декабрьскую версию, а именно V4.22.005_191208. Прошил для проверки один регистратор DS-7616NI-K2: все прошилось нормально, запустился NVR нормально, через web-интерфейс доступ есть и т.д.
НО!!! Выяснилось, что при попытке просмотра видеоархива через web-интерфейс регистратор виснет и затем сам уходит в ребут, после перезагрузки и повторной попытки просмотра архива ситуация повторяется! Возможно, есть еще какие-то проблемы, но я не стал больше выискивать "косяки" и вернул прежнюю версию прошивки.
Через iVMS-4200 версии V3.2.0.10_E видеоархив c регистратора с новой версией прошивки V4.22.005_191208 просматривается без проблем!
Так что имейте ввиду, что декабрьская версия прошивки (V4.22.005_191208) не полностью совместима с регистраторами DS-76XX 77XX 86ХХ NI-K/ Лучше не прошиваться, возможны еще какие-то проблемы и более серьезного характера!
P.S. Последняя официальная версия прошивки для этих регистраторов с GUI 4.0 вышла в июле 2019 года (V4.21.005_190509).
Сообщение отредактировал Forgot - Четверг, 27.02.2020, 16:08
Korund77Дата: Вторник, 14.07.2020, 09:52 | Сообщение # 2
Та же самая проблема, уходит в перезагрузку при работе с архивом  DS-7616NI-K2/P16
V4.22.000_190821 и V4.21.005_190509 где скачать ?
Сообщение отредактировал Korund77 - Вторник, 14.07.2020, 09:54
vladДата: Вторник, 14.07.2020, 10:41 | Сообщение # 3
http://ftp.hikvision.ru/01.%20Регистраторы/03.%20DS-76XX%2077XX%2086ХХ%2096XX%20NI-I/
Korund77Дата: Вторник, 14.07.2020, 10:45 | Сообщение # 4
На фтп нету этих версий. Только PDF от них
SkifAEДата: Вторник, 14.07.2020, 11:43 | Сообщение # 5
До сегодняшнего дня радовался фиьтрации по МАС на 7732NI-K4 v4.21.005 build 190509 (с просмотром архива через веб проблемы нет)... пока не увидел что новое подключенное устройство спокойно прошло фильтр по порту сервера)) фильтрует только по http при условии добавления МАСа модема в список разрешенных. Можете проверить как работают фильтры на V4.22.000_190821 ?
ForgotДата: Пятница, 17.07.2020, 16:29 | Сообщение # 6
Недели 2 назад ради эксперимента поставил на один регистратор DS-7616NI-K2 последнюю прошивку с GUI 4, а именно V4.40.010_200430
Пока "полет нормальный"!
Кстати, с прошивкой V4.22.000_190821 были замечены самопроизвольные ребуты видеорегистраторов даже без просмотра архива, т.е. просто в режиме отображения на подключенный по HDMI монитор.
Так что у меня пока остальные регистраторы работают на V3.4.109_200320, только один с V4.40.010_200430.
При работе через iVMS-4200 я что-то разницы никакой не заметил при смене прошивок, так что юзайте программу! Я своих видеооператоров приучил на работу через ПО для просмотра архива и теперь мне в принципе без разницы, какой там GUI на регистраторах. Сначала не хотели пользоваться ПО, а сейчас им так даже удобней, т.к. на мониторе 40`` все камеры всегда видны, а на компьютере через ПО на отдельном мониторе на столе смотри что хочешь и как хочешь!
iTuneDVRДата: Суббота, 18.07.2020, 14:55 | Сообщение # 7
Свои плюсы от просмотра на самом регистраторе есть для определенных задач, а так по  загрузка рега на отдачу по сети, котороая может быть не совсем и нужна.
Добавлено (18.07.2020, 15:10)
Korund77Дата: Понедельник, 20.07.2020, 14:31 | Сообщение # 8
V4.40.010_200430   установил. Мучаю весь день, ребутов нет.  FORGOT СПАСИБО  . Репу поднял !
gekagalДата: Пятница, 18.02.2022, 18:44 | Сообщение # 9
Друзья, кто подскажет, на регистраторе DS-7616NI-K2 на родной прошивке не работает веб морда, и поиск по событию, а именно выбираю по событию, потом рисую например зону вторжения, и жму поиск, оно не находит никаких событий. На прошивках от I серии, все норм, и вебморда пашет. Но мне по удобству использования болmit нравится родная. Но никак не могу понять причину такого бага.
iTuneDVRДата: Суббота, 19.02.2022, 14:26 | Сообщение # 10
Не работает в каком плане?
Какая версия прошивки?
Веба нет?
Он есть, но что-то не так?
Какой браузер используется, правильно ли установлена компонента и т.п.
gekagalДата: Суббота, 19.02.2022, 18:54 | Сообщение # 11
Вот на видео показал. И как и писал, когда на прошивке от I серии, при таких же действиях, отображаются сразу красные метки с событиями в выбранной зоне ну или по пересечению лини.
Веба нет?Он есть, но что-то не так?
По этому вопросу уже подсказали, спасибо, поменял браузер, вебморда работает)
Прикрепления: 4489908.jpg (51.9 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:13 | Сообщение # 12
 Красные метки это как раз события, а на таймлайне только одна сплошная синяя, наверное это постоянная запись.
Значит запись по детеккции не включена или ее нет.
gekagalДата: Понедельник, 21.02.2022, 01:04 | Сообщение # 13
да, это события, но это те постоянные события... А здесь же речь идет об умном поиске. Когда мы выбираем, то что я делал на видео, мы задаем ту зону по которой он должен найти события, по заданным критериям. Но он их не находит. При всех тех же настройках камеры, на прошивке от I серии он это делает без проблем. Т.е. если что-то произошло в какой-то видимой области камеры, и я хочу найти именно все что происходило в том месте, чтобы не смотреть все видео. Я выбираю на регистраторе например вторжение именно на нужный мне участок, и регистратор показывает только те события, которые происходили в этом участке, не зависимо от того, что на самой камере зона вторжения настроена совсем на другом участке.
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.02.2022, 12:25 | Сообщение # 14
Откуда взяться умным событиям из ленты постоянной записи?
Нет соотвествующих метаданных, потому нет остального.
gekagalДата: Понедельник, 21.02.2022, 19:04 | Сообщение # 15
Это не лента постоянной записи, это лента именно событий. Вот записал второе видео, на нем все видно, что выбираю и где что )  В постоянной записи, нет возможности даже выбора этих значков, т.е. не появляется на экране возможность выбора умного поиска.
Добавлено (23.02.2022, 16:19)
У кого такие регистраторы с родной прошивкой, у вас так же ?
Сообщение отредактировал gekagal - Понедельник, 21.02.2022, 19:36
