Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:37
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7604NI-S и DS-2CD753F-E (совместимость)
vvm2002Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:33 | Сообщение # 1
Есть:
DS-7604NI-S V1.2.0 build 111228 и
DS-2CD753F-E 4.0.1_120508
Камера и регистратор определяются программой SADP, пинги проходят нормпльно (статические IP адреса).
Проблема: регистратор не видит камеру в Settings - Camera- Add.
Совместимы ли данные модели, если да, в чем может быть причина.
AlexandrДата: Пятница, 05.10.2012, 18:32 | Сообщение # 2
прошивка регистратора видимо "не знает" каких-то нюансов для работы с новой прошивкой 4.0.1_120508.
вариантов 3:
1 перешить камеру на заведомо рабочую V3.0 build 110921, чуть раньше есть топик про корректную работу 7604 и 7153 (тот же тип IPC, что и DS-2CD753F-E)
2 перешить камеру на IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821 std, обновлённая прошивка 4ой линейки . проверить работу с ней.
3 попробую уточнить насчёт обновления прошивки для регистратора под 4.хх линейку прошивок камер. сроков не обозначу - в Китае праздники.
vvm2002Дата: Среда, 10.10.2012, 01:07 | Сообщение # 3
Спасибо за оперативный ответ! О результатах сообщу.
Добавлено (10.10.2012, 01:07)
С V3.0 build 110921 заработало, с V4.0.3 build 120821 std - по-прежнему камера регистратором не определяется.
Сообщение отредактировал vvm2002 - Воскресенье, 07.10.2012, 15:31
AlexandrДата: Среда, 10.10.2012, 10:55 | Сообщение # 4
и ответ пришёл от ТП - с билдом 110525 прошивки 4.х.х работают корректно, только этот билд на английском. русский язык в билде 111228, сейчас будут тестить на совместимость с 4.х.х прошивками камер... в итоге рабочая связка на данный момент DS-7604NI-S V1.2.0 build 111228 и IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std.
пс - пришёл ответ от ТП по совместимости с 4.0.1 и 4.0.3 с DS-7604NI-S V1.2.0 build 111228. скрины ниже, вот только пока не получил ответа как добавили камеру вручную или автоматически. скорее всего вручную прописали.
пс - подтвердили, камеру нужно вручную прописывать.
Прикрепления: 2369743.jpg (41.4 Kb) · 8604038.jpg (51.5 Kb) · 0224691.jpg (67.3 Kb)
vvm2002Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:39 | Сообщение # 5
Еще два вопроса.
1. Где можно скачать прошивку V1.2.0 build 111228 для DS-7604NI-S?
2. Поставили WiFi router D-Link DIR-615. Что почитать по настройке доступа из интернета к регистратору и к камере?
UserMДата: Вторник, 20.11.2012, 18:15 | Сообщение # 6
Quote (vvm2002)
Инструкцию на Ваши устройства, на сколько я помню, описано в самом конце инструкции. И настроить порт "форвардинг".
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 20.11.2012, 18:15
vvm2002Дата: Среда, 21.11.2012, 16:05 | Сообщение # 7
А ссылку на прошивку можно?
AlexandrДата: Четверг, 22.11.2012, 10:50 | Сообщение # 8
DS-7604 08NI-S 2011.01.26 V1.2.0 build 111228 прошивки для гибридных регистраторов
vvm2002Дата: Четверг, 22.11.2012, 13:23 | Сообщение # 9
Спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 23.11.2012, 10:59 | Сообщение # 10
нз )
PrometeiДата: Вторник, 25.02.2014, 10:03 | Сообщение # 11
не могу подружить сей девайс с DS-2CD2412F-IW V5.0.5 130907
Перепрошил NVR до V1.2.0 build 120808 не помогает. Есть более свежая прошивка? Понижать прошивку камеры неохота, так как модель свежая и неизвестно как она отреагирует на прошивку которая писалась до ее рождения.
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 14:00 | Сообщение # 12
новой прошивки нет, регистратор выпущен задолго до выхода этих камер, так что эксперементировать остаётся. в списке поддерживаемых камер рэпторов вообще нет. думаю даунгрейд прошивки камеры никак не повлияет на совместную с регистратором работу. т.е. смысла перешивать камеру нет.
PrometeiДата: Вторник, 25.02.2014, 14:30 | Сообщение # 13
Печалька. А где хоть эти списки смотреть?  В инструкции ни слова. sad   Задачка то у него была по задумке писать одну камерку за дедушкой присмотр. DS-7604NI-SE будет писать раптор?
Добавлено (25.02.2014, 14:30)
Хик сказал что раптор поддерживает начиная с 77 серии.
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 14:46 | Сообщение # 14
списки в конце руководства пользователя:
хотя рэпторов в списках 77 линейки тоже нет..
а вот судя по форуму рэпторы работают и на DS-7608NI-SE/P, и на DS-7716NI-ST, и на DS-7616NI-SE.. в общем всё запутанно )) -SE более свежая линейка и там поддержка рэпторов похоже реализована, а на -S нет. ещё общее наблюдение - если для регистратора нет прошивки за 13ый год, то и рэптор поддерживаться точно не будет.
Прикрепления: 4391931.jpg (122.9 Kb) · 6836305.jpg (73.5 Kb) · 2472743.jpg (79.3 Kb)
vladДата: Вторник, 25.02.2014, 15:51 | Сообщение # 15
Как вариант, попробовать зацепить по ONVIF.
PrometeiДата: Вторник, 25.02.2014, 19:28 | Сообщение # 16
Нет в нем ONVIF.
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 21:13 | Сообщение # 17
ONVIF появился в NI-ST -SP сериях, скрины ведь это явно показывают.
PrometeiДата: Вторник, 25.02.2014, 23:31 | Сообщение # 18
Мы же самые умные, читаем русские мануалы. Видимо теперь с мануалами как и с менюшками будем обращаться к английской версии.
AlexandrДата: Среда, 26.02.2014, 10:45 | Сообщение # 19
вот уж не знаю почему в локализованной версии руководства списков нет, вроде чего проще скопировать и вставить таблицу..
