Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 10:41
Перенос названий камер с NVR на клиента
m_alexandrДата: Вторник, 22.12.2020, 12:12 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
Есть NVR DS-7732NI-K4 в котором я присвоил каждой камере названия.
Для просмотра камер и записей с компьютера будет использоваться клиент IVMS-4000 (или 4200).
Можно ли как то перенести названия камер с видеорегистратора на клиента ?
Или на каждом клиенте необходимо заново присваивать названия ?
Будет около 4-х клиентов (с 4-х компьютеров будут подключаться к NVR для мониторинга).
Пока увидел единственный вариант, это на одном из клиентов присвоить имена, а потом выгрузить настройки в файл.
И заливать данный файл на оставшиеся клиенты.
Возможно это не правильно. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать ?
Опять же... Если у меня появится еще один NVR, снова на каждом клиенте присваивать имена ?
С уважением, Александр.
iTuneDVRДата: Вторник, 22.12.2020, 15:41 | Сообщение # 2
Названия камер имеется ввиду то, как их называешь при ручном вводе каждой?
Если да, то путь попробовать экспорт настроек и импорт.
Другое дело использовать OSD названия на камерах для ориентации.
m_alexandrДата: Среда, 23.12.2020, 10:30 | Сообщение # 3
Так и буду пробовать, если вариантов нет.
Рассматривал данный вариант. К сожалению в сети есть старые камеры AXIS. А в них OSD названия видны очень мелко. sad
iTuneDVRДата: Среда, 23.12.2020, 16:59 | Сообщение # 4
Ну, не не столько же мелко, что совсем не видно?
Я просто утичнил.
Да для поиска по дереву вменяемые имена приветствуются, а не просто адреса или  ...
m_alexandrДата: Суббота, 13.02.2021, 23:30 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток !
В очередной раз занимался выше озвученным вопросом (перенос названий камер с NVR на клиента) и вот что обнаружил...
Клиент "iVMS-4200 V3.5.0.4"
1. Заходим в "Device Management".
2. Добавляем устройство (я добавлял через "IP/Domain")
3. В этом же разделе "Device Management" есть подраздел "Group". В этом подразделе выбираем NVR, который только что добавили.
Справа появляется список камер в виде "IP Camera[1-32]_название_нового_устройства".
4. Вверху экрана есть кнопка "Update Resource Name". Нажимаем. Получаем названия камер, которые были присвоены в NVR.
Клиент "iVMS-4200 Lite V1.0.0.4". Этот клиент сразу подтянул названия камер.
Возможно кому то поможет данная информация.
