lmaksim | Дата: Четверг, 11.03.2021, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте , случилось непонятная ситуацию ,стоял регистратор работал долго ,исправно, тут я решил его переставить в другое место ,выключил как положено ,переставил всё подключил обратно,включил а он загружается до заставки ,потом черный экран и через секунд 5 издаёт сигнал и опять в всё по кругу.красный диод внутри горит.Что с ним случилось ? Помогите пожалуйста ?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.03.2021, 01:39 | Сообщение # 2 |
| Потребуется TTL2USB адаптер, чтобы подключиться к плате регистратора и увидеть лог загрузчик. Так будет ясно, что случилось и там же можно все починить. Возможно и другая проблема, что проблема с БП. В любом случае открыть корпус регистратора не помешает, как и осмотр.
lmaksim | Дата: Пятница, 12.03.2021, 19:57 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте ! Да действительно оказался блок питания и самое интересное что на выходе показывает 12,35 вольт, получается под нагрузкой не держит. Большое спасибо iTuneDVR,за поддержку и подсказку!
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.03.2021, 12:25 | Сообщение # 4 |
