Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 17:27
Отключение ИК подсветки на отдельной камере
SkyFoxДата: Среда, 26.05.2021, 11:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Такая проблема.
По началу у меня была IP камера HiWatch DS-I122 которая была подключена напрямую к роутеру без видеорегистратора. Я имел к ней доступ через браузер, и там в меню был пункт отключения ИК подсветки.
Недавно я приобрёл Видеорегистратор DS-7104NI-Q1/4P/M и ещё одну IP камеру HiWatch DS-I200C. Всё подключилось, всё работает. Но почему то теперь в меню настроек регистратора нет отключения ИК подсветки.
Возможно это из-за прошивки? Сейчас стоит во эта: V3.4.96 build 180626
Регистратор находиться удалённо, доступ только через браузер или программу iVMS-4200
Прикрепления: 7884529.jpg (57.1 Kb)
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
Сообщение отредактировал SkyFox - Среда, 26.05.2021, 11:53
avalistДата: Среда, 26.05.2021, 15:50 | Сообщение # 2
их там и не должно быть, только в меню камеры
SkyFoxДата: Среда, 26.05.2021, 15:56 | Сообщение # 3
А как тогда попасть в меню камеры минуя регистратор?
И например настройка изображения с камер есть в меню регистратора:
Прикрепления: 9462823.jpg (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал SkyFox - Среда, 26.05.2021, 15:57
avalistДата: Среда, 26.05.2021, 19:55 | Сообщение # 4
Если есть, в регистраторе включить виртуальный хост через браузер зайти на NVR а потом на камеру.
см. скрин
Добавлено (26.05.2021, 19:56)
Базовые настройки конечно есть, разрешение поток и т.д. но много нет и не будет, только через камеру, так у всех
Прикрепления: 1122850.png (34.1 Kb) · 5954865.png (62.1 Kb)
SkyFoxДата: Среда, 26.05.2021, 20:13 | Сообщение # 5
Нет такого пункта))
Короче, я так понимаю можно поступить так, подключить нужную камеру к роутеру, настроить ИК подсветку, затем подключить обратно к регистратору.
Прикрепления: 0434087.jpg (32.0 Kb)
avalistДата: Среда, 26.05.2021, 20:41 | Сообщение # 6
да можно так, не люблю реги с встроенным POE, коммутатор+nvr+камеры и вся инфраструктура доступна как хочешь и без ограничений
SkyFoxДата: Среда, 26.05.2021, 20:54 | Сообщение # 7
да можно так
Завтра попробую.
Специально выбирал такой, для экономии розеток)))
Я новичок в этом деле, можно подробнее?
avalistДата: Среда, 26.05.2021, 23:57 | Сообщение # 8
имеется ввиду покупка NVR без POE к нему отдельный коммутатор POE с запасом по кол-ву портов для камер ну и сами камеры, камеры  и NVR все в одной сети, всем отдельно можно рулить по необходимости как и настраивать. Система гибче и масштабируемая. Минус, решение дороже получается.
если бюджет небольшой и система точно не будет расширятся и ставиться для того что бы включить и забыть, имеет место и ваше решение где NVR с встроенным коммутатором  POE ну придется мирится с некоторыми неудобствами и ограничениями.
SkyFoxДата: Четверг, 27.05.2021, 09:30 | Сообщение # 9
Даже и не знал что такое устройство бывает)))
Странно конечно это всё, почему регистратор и камеры от одного производителя, а настройки не полные.
SkyFoxДата: Понедельник, 14.06.2021, 21:01 | Сообщение # 10
Решил проблему отключения ИК подсветки, обновил регистратор до версии V4.30.060 build 201228, и в меню изображения появились нужные функции.
Правда доступны они только напрямую в меню самого регистратора. Пришлось приносить его домой, подключать к монитору и настраивать. Через веб-интерфейс (удалённо) многих настроек нет, также через программу iVMS-4200 не получается зайти в меню удалённая настройка. Точнее получается, но вот поменять какие либо параметры нельзя. См. скриншот.
Прикрепления: 8900893.jpg (42.1 Kb) · 1672297.jpg (66.6 Kb) · 0919884.jpg (66.2 Kb) · 9188636.jpg (38.9 Kb)
