Rebuild Video
uni | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 15:29 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, подскажите как заставить восставнавливать данные после замены неисправного HDD.... *DS-7632NI-I2 / 16P Версия прошивки*V4.51.007 build 210818
Имитировал ситуацию 1ый HDD - RW 2ой HDD - Redundancy
1. Ведем запись несколько дней. 2. Отключаем NVR 3. Достаем 1ый HDD и форматируем его 4. Включаем NVR со 2ым HDD(Redundancy) и убеждаемся что запись есть. 5. Выключаем и подключаем 1ый HDD "якобы новый" , после загрузки NVR предложит инициализировать 1ыйHDD .... - пробовал соглашатся ... - пробовал отказыватся и производить инициализацию уже из настроек...
6. Далее иду в пункт управления HDD, выбираю 1ый HDD и пробую "Rebuild All Data" (прикрепленное изображение - HK_Rebuild_1.png) - пробигает очень быстро и пишет якобы готово (прикрепленное изображение - HK_Rebuild_2.png , HK_Rebuild_3.png) - индикации на морде NVR о работе HDD не наблюдается (по идее должен копировать данные со 2ого HDD) после ....... если выключить NVR, отключить "2ой HDD - Redundancy" и после загрузится, данных нету.... ((((
Сообщение отредактировал uni - Понедельник, 04.10.2021, 17:00 |
avalist | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 19:06 | Сообщение # 2 |
| uni, неправильно поняли, в текущем варианте это просто резервный диск на который ведется запись. по даташиту ваш DS-7632NI-I2 raid не поддерживает ребилд в вашем случае приведет к исправлению видео и индексов в случае сбоя диска, кстати в мануале указана для режима не RAID выделять все диски в системе, то есть помечать галками оба диска, вдруг чудо произойдет, хотя сам не пробовал. How to do Data Rebuild - Hikvision
uni | Дата: Вторник, 05.10.2021, 13:49 | Сообщение # 3 |
| Спасибо так и думал..., изучил 76 серию , скорее всего тут реализовано програмно якобы "зеркалирование".... RAID в 96 серии
