Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Эксплуатация регистратора в холодном помещении (Сетевой регистратор DS-7104NI-Q1/4P/M)
SkyFoxДата: Четверг, 21.10.2021, 15:22 | Сообщение # 1
Такой вопрос, у кого есть опыт эксплуатация регистратора в холодном помещении (в моём случае гараж)
Знаю что по паспорту регистратор DS-7104NI-Q1/4P/M имеет рабочие условия -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%.
Думаю в сильный мороз в гараже будет по любому ниже -10. Что использовать? Корпус с подогревом?
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
beny2Дата: Четверг, 21.10.2021, 16:00 | Сообщение # 2
Спрячьте его в металлический ящик, подняв на 2\3 высоты ящика. Утеплите ящик снаружи любым материалом. В ящике ниже регистратора закрепите лампу накаливания 25-40 ватт, которая и будет подогревать. Можно поставить лампу на 36 вольт, если есть от чего запитать. Делал подобное, нормально.
Почему металлический? С точки зрения пожарной безопасности. Можно утеплить и извнутри, но негорючим материалом, т.е. войлок, пенопласт не подходят. Возможны варианты.
SkyFoxДата: Четверг, 21.10.2021, 16:40 | Сообщение # 3
А если сам корпус регистратора утеплить? Наверное не стоит так делать?
На каком то сайте читал, что самому видео регистратору как бы пофиг на мороз, страдает прежде всего жёсткий диск. Хотя у меня он SSD, и также читал что ему пофигу на мороз.
P.S. У меня уже вторую зиму в гараже зимует (то есть работает) малинка (Raspberry Pi 3) без всякого утепления, и ничего, даже кулер не отключал.
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 21.10.2021, 16:49
beny2Дата: Четверг, 21.10.2021, 18:36 | Сообщение # 4
Можно и сам рег утеплить, но я все же сторонник описаного выше. Для перехода на лето не нужно ничего разизолировать, просто выключить лампочку. Сверху на рег можно положить термометр, временами глянуть на него для анализа.
avalistДата: Четверг, 21.10.2021, 21:17 | Сообщение # 5
термостат и нагреватель относительно не дорого, можно вентилятор добавить если в реге нету.
Терморегуляторы/Гигростаты/Нагреватели причем есть еще дешевле, ватт на 40 достаточно и не надо колхоза с лампочкой
а так стоит в шкафу в 2-х местах без всякого утепления (на одном объекте с 14 года на другом с 18), работает без проблем греет сам себя, внутри шкафа бп для камер тоже. Зимой, в -10 в гараже, HDD показывал +10 градусов по смарту. Летом перегрева тоже нет HDD +45 макс. Диски WD PURPLE правда емкость не большая 2 Тб
SkyFoxДата: Четверг, 21.10.2021, 21:29 | Сообщение # 6
avalist, Например вот такой подойдёт?
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 21.10.2021, 21:59
avalistДата: Четверг, 21.10.2021, 22:28 | Сообщение # 7
SkyFox
Да подойдет, и термостат не забудьте.
endigroДата: Вторник, 02.11.2021, 17:52 | Сообщение # 8
Мы ставили антивандальный шкаф, изнутри утепляли остатком от подложки теплого пола, внутри доброе тепло, подключенное к термостату, работает на складе в -40 уже 6ой год
SkyFoxДата: Среда, 03.11.2021, 10:21 | Сообщение # 9
Это вы имеете ввиду нагревательный элемент?
Ну таких низких температур у нас не бывает.
endigroДата: Среда, 03.11.2021, 16:54 | Сообщение # 10
Что-то типа такого, покупали в каком-то супермаркете за 300 рублей
https://u.to/aJu4Gw
термостат у нас был с алиэкспрес, без регулировки включает нагрузку при минусовой температуре
Сообщение отредактировал endigro - Среда, 03.11.2021, 16:56
SkyFoxДата: Четверг, 09.12.2021, 18:25 | Сообщение # 11
Вот на днях закончил сборку самодельного шкафа с подогревом. Дней 5 уже наблюдаю, полёт нормальный. Сегодня ночью температура на улице была до -15.
Оборудование:
Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 60Вт | SQ0832-0004 | TDM
Термостат NC (обогрев) на DIN-рейку 10А 230В IP20 PROxima EKF TNC10M
Корпус ЭРА ЩМП20 SIMPLE, IP31 500х400х240 20 Б0047697
Прикрепления: 1066613.jpg (85.3 Kb) · 7028997.jpg (52.8 Kb) · 3470456.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 09.12.2021, 18:30
avalistДата: Четверг, 09.12.2021, 21:50 | Сообщение # 12
SkyFox
Ну в принципе норм смонтировано, если не придираться up
там кинетик на фото вроде, можно еще приложение на телефон поставить через облачный CID подключится и будет статистика по трафику, кол-во устройств в сети, а также пуши если устройство в offline и обратно в online.
SkyFoxДата: Четверг, 09.12.2021, 22:14 | Сообщение # 13
если не придираться
А к чему вы бы придрались? Принимаю критику. Может что можно улучшить.
Да, всё это есть. Очень удобно.
Ещё у меня там рядом прикручен Raspberry Pi (кое какой проект) и на нём стоит датчик температуры (DHT11) и можно будет онлайн отслеживать температуру в корпусе. Но вот пока что не получатся его настроить.
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 09.12.2021, 22:16
avalistДата: Четверг, 09.12.2021, 22:28 | Сообщение # 14
убрать с крышки регистратора rpi и модем, что бы не грело друг друга летом
SkyFoxДата: Четверг, 09.12.2021, 22:40 | Сообщение # 15
Спасибо, учту ближе к тёплому сезону.
