Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » NVR + Hub сигнализации (интеграция в единый комплекс)
GanimedДата: Вторник, 04.01.2022, 23:40 | Сообщение # 1
Парни салют , назрел вопрос . имеется в наличии система наблюдения . среди прочих в наличии камера 2143G2-IS имеющая тревожные вход-выход релейные + аудио поддержка . при настройке событий других камер в регистраторе есть возможность использовать входы-выходы этой камеры другими устройствами . т.е происходит событие на устройстве А,В,С.... и можем включить сигнализацию на 2143 IS .
стал вопрос в возможном расширении системы в первую очередь беспроводными сиренами и реле . с этими устройствами работают хабы сигнализаций , а также такая  приблуда DS-PHA20-P и ей подобные родичи .
вопрос : увидит ли регистратор при настройке камер выходы этих сигнализаций подключенных по локальной сети или они живут своей жизнью и просто могут снимать видео поток с IP камер . логика подсказывает , что все должно сложиться , но обзвонив кучу сайтов и технарей вразумительного ответа не получил , одни говорят что должно сложиться в единый комплекс , другие , что рег и хаб ни как между собой не будут связаны , просто хаб будет брать тупо поток при срабатывании своих датчиков .
регистратор с тревожными вх.вых вообще не вариант , он даже близко не решает поставленных задач , интересует дистанционное управление реле и сиренами именно регистратором через хаб .
будет оно работать или нет ?
avalistДата: Среда, 05.01.2022, 22:22 | Сообщение # 2
нет,
верно
GanimedДата: Пятница, 07.01.2022, 02:45 | Сообщение # 3
Херово и не логично , что камера не является датчиком для хаба
avalistДата: Пятница, 07.01.2022, 17:43 | Сообщение # 4
В системах сигнализации все не много по другому, никогда камеры не выполняли охранных функций для систем сигнализации, только датчики, соответственно со своими состояниями (обрыв-норма-сработка-тампер) и т.д. система видеонаблюдения может только дополнить, но не более того и уж тем более заменить ее.
По классике ваш хаб и работает имея все от сигнализации плюс возможность получить поток с камер для просмотра событий в одном приложении.
