HiWatch DS-H108G Шасси (Main Board): DS-80249_P rev 2.0
1андрей1 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 13:41 | Сообщение # 1 |
| День добрый . попал на полудохлый цп KY-2015-5. интересует в каких моделях он ещё установлен и есть ли в цп серийник ( привязка к майну\модели ) ? у китайцев есть только KY-2015-3 ========= может кому моя инфа пригодится . сопротивления ( в обратном направлении мультиметра ) \ напряжения на DC-DC L7 (6R8) = 6к1 ( 5V0 ) L6 = 3K2 (3V3) L14=384R (1V5) L9= r,,,(1V14)исправный rev 1.2 ( 220...230 R ) L8=2K46 (1V26)исправный rev 1.2 ( 1К5...1К6 ) напомню в стоке на этом майне с нижней стороны , не распаяны две микросхемы и четыре тантала . в отличии от ревизии rev 1.2 .в моём случае странно себя вёл после прошивки бинарника = чутка гуляло напряжение по шинам 1V1 и 1V2 + по обоим видеовыходам , картинка появилась на 5...6 вкл-выкл . зависал с ребутом через 5...10 минут . так и не понял до конца , причину . ничего не грелось выше нормы . кварц 24 мгц и керамика по 22\24 пф в обвесе норм . литы по шинам питания цп не помогли . чутка пошевелил на шарах процессор HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 ) = упал в козу по шине 1V14 . А может просто добил его температурой . https://u.to/WsEoHA
модераторы перенесите пжста в ветку HiWatch . попутался .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 14:20 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 14:41 | Сообщение # 2 |
| Цитата 1андрей1 ( ) ( привязка к майну\модели ) ? Расшифруй?
1андрей1 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 14:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Расшифруй? типа закрытого сектора в памяти цп с серийником . если в спутниковых ресиверах , уже встречается , почему бы в DVR-ы не пыхать .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 14:49 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 15:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата 1андрей1 ( ) типа закрытого сектора в памяти цп с серийником . если в спутниковых ресиверах , уже встречается , почему бы в DVR-ы не пыхать . Там такого нет, а если и есть, то одинаковое на всех и(или) не используется... Можно спокойно прогреть имеющийся проц или пробовать перекатать, если позволяют скилы, ну или искать донора. Процессор скорее всего hi3521A Точнее, надо просто в прошивку глянуть или лучше, если есть дамп с рега то, в нем можно глянуть
1андрей1 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 19:00 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Процессор скорее всего hi3521A если я правильно понял , на маркировку HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 ) на самом процесоре , можно не обращать внимания ? два бинарника ( свой глючный и с ауди форума - без пароля ) выложил на дропе ( в течении 6 суток работает скачивание ) https://u.to/yNAoHA цп снят с посадочного места - "коза " по 1V14 ушла . проверил " на козу" шины питания , на самом процессоре вне платы (там довольно просто = жирный полигон в центе платы ) = норм .420 R по линии 1V14 . походу таки я накосячил , " качая на шарах " . iTuneDVR таки считаешь имеет смысл накатать шары и ещё раз попробывать ? не вопрос , мне это не сложно = спытаю в начале недели . как эти цп , в плане надёжности = часто встречались дохлые?
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Четверг, 19.05.2022, 20:22 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.05.2022, 01:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата 1андрей1 ( ) если я правильно понял , на маркировку HIKVISION KY-2015-5 Да. Архив скачал и нужны пояснения: "кирпич 0.3 a" и "dump.bin" откуда? Дело в том, что загрузчик одинаков. Далее область CPLD и область системная, которая зашифрованы, конечно отличаются, но если не стартует с обоих, то ...
Цитата 1андрей1 ( ) iTuneDVR таки считаешь имеет смысл накатать шары и ещё раз попробывать ?не вопрос , мне это не сложно = спытаю в начале недели . как эти цп , в плане надёжности = часто встречались дохлые? Если умеешь, то почему бы и нет, т.к. все равно в наличии другого нет. Процы выходят из строя по разным причинам, ну или плата не стартует, по разным причинамДобавлено (20.05.2022, 02:36) --------------------------------------------- Дампы точно по прошивками с модулями от hi3521a
1андрей1 | Дата: Пятница, 20.05.2022, 13:00 | Сообщение # 7 |
| шины питания
https://dropmefiles.com/9RCHrДобавлено (27.05.2022, 16:01) --------------------------------------------- как обещал отреболил цп . проверил по питаниям - норм . обмена нет . совсем чутка качнул на шарах ( мало ли не сел до конца ) , а он опять упал в козу по 1V14 . не робята , лутше на шарах его ВООБЩЕ не гонять . в итоге - мурзик сдох , ищу цп . Добавлено (27.05.2022, 17:15) --------------------------------------------- в догонку ( вдруг кому пригодится ) = трафарет универсальный и шары на 0.45 мм
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Пятница, 20.05.2022, 13:02 |
