Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 09:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » HIKVISION7208HQHI F1/N непоказывает видео через вебинтерфейс (при заходе на ip регистратора нет видео с камер)
ZETДата: Вторник, 28.06.2022, 12:10 | Сообщение # 1
к регу подключена еще аналоговая камера по hd-tvi так вот она показывает  а цифровая  ds-252w нет пишет  просмотра не удалось, хотя если зайти на веб камеры то видео есть. на мониторе  ds-252w отоброжается нормально
есть еще рег HIWATCH DS-N308W  подключаю к нему  ds-252w захожу на вебморду рега и видео есть
пока  мне это ненужно, но когда все камеры будут установлены я буду подключать регистратор в интернет  для удаленного просмотра (не облако)
iTuneDVRДата: Вторник, 28.06.2022, 13:01 | Сообщение # 2
Какой кодек в камере?
ZETДата: Вторник, 28.06.2022, 13:05 | Сообщение # 3
264+    рег с этой прошивкой его поддерживает, на мониторе все показывает
Добавлено (29.06.2022, 06:36)
включил на камере 264 без плюса, все то же самое
iTuneDVRДата: Среда, 29.06.2022, 12:29 | Сообщение # 4
А доп.поток с какими настройками?
Версии и даты обоих регистраторов?
RenikzДата: Среда, 29.06.2022, 23:36 | Сообщение # 5
Блокировщики рекламы не режут видео.??
ZETДата: Четверг, 30.06.2022, 19:31 | Сообщение # 6
352x288 поток переменный, качество среднее,12фпс, скорость 1792, режим максимального битрейна общие
 HIKVISION 7208HQHI F1/N 2016 года
 HIWATCH DS-N308W   2018года
Добавлено (01.07.2022, 08:20)
HIKVISION 7208 HQHI F1/N  прошивка 3.4.88
HIWATCH DS-N308W  прошивка 3.4.94
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.07.2022, 19:18 | Сообщение # 7
Цитата ZET ()
352x288 поток переменный, качество среднее,12фпс, скорость 1792, режим максимального битрейна общие HIKVISION 7208HQHI F1/N 2016 года
Ни ONVIF ни RTSP строкой тоже не получается получить на регистраторе этом видео с этой камеры?
Для верности, скриншот с веба с настроек камеры?
ZETДата: Понедельник, 04.07.2022, 10:22 | Сообщение # 8
ок чуть позже выложу, камеры работают по протоколу HIKVISION, подключал UNV камеру по ONVIF без изменений, по RTSP ни разу не делал не знаю как.
пока вот что получилось, удалил с рега все камеры   , и начал заново подключать по одной, больше двух IP камер в веб интерфейсе не показывает  все та же надпись *просмотра не удалось* но это лучше  чем вообще ничего
что бы подключить камеру (чтоб она тоброжалась в  веб рега) нужно камеру которая показывает удалить с рега ее данные, перезагрузить рег,  подключить новую камеру и она будет показывать
Добавлено (04.07.2022, 10:32)
https://hikvision.ru/product/ds_7208hqhi_f1_n
тут в характеристиках наверно на первой прошивке ограничение в 2 ip камеры,
может в веб интерфейсе это ограничение и осталось ? забыли поправить?
avalistДата: Понедельник, 04.07.2022, 19:52 | Сообщение # 9
ZET
сколько всего аналоговых и сколько ip камер нужно подключить?
ZETДата: Вторник, 05.07.2022, 07:45 | Сообщение # 10
белое меню с веба камеры , черное с рега,
Добавлено (05.07.2022, 07:47)
3 аналога (шд тви) и до пяти цифра,
Прикрепления: 5215159.jpg (149.1 Kb) · 2761301.jpg (133.7 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 05.07.2022, 16:01 | Сообщение # 11
Интервал i кадра сам задавал?
avalistДата: Вторник, 05.07.2022, 17:03 | Сообщение # 12
ZET
битрейт для второго потока мега большой, там 512 с головой, а вообще пишет же что максимально рекомендованный 255 (256)
Цитата ZET ()
тут в характеристиках наверно на первой прошивке ограничение в 2 ip камеры,может в веб интерфейсе это ограничение и осталось ? забыли поправить?
так если камеры аналоговые через гуи регистратора перевести в IP режим перезагрузится, потом тоже не дает через web 3-4-5 и т.д. добавить?
iTuneDVRДата: Среда, 06.07.2022, 13:35 | Сообщение # 13
Главное, чтобы был не меньше, ведь это, как правило, указывается максимальное значение. Другое дело, что само значение у разных производителей может быть не явно кратным и в связи с этим возникают разные проблемы. А так, да, согласен, что многовато, но картинки две разные и на одной есть значение i фрейма, на другой нет. Обычно должно быть другое.
Возможно стоит сделать сброс на по умолчанию значений на камере и возможно, что все само заработает.
ZETДата: Среда, 06.07.2022, 16:36 | Сообщение # 14
нет , а вообще уже непомню , что я только не крутил
Добавлено (06.07.2022, 16:41)
для начала уменьшу битрейт, если непоможет то сброшу,
на  HIWATCH DS-N308W повешу три камеры посмотрю как он себя поведет  в веб интерфейсе ,
iTuneDVRДата: Пятница, 08.07.2022, 11:41 | Сообщение # 15
Значение странное, потому может быть и проблема.
Проблема не с битрейтом и этот параметр это максимальное значение.
Я про параметры второго потока с проси в целом и, да и обычно ставят там 512, 1024, но лучше начать со значений по умолчанию.
Может какой затык...
ZETДата: Суббота, 09.07.2022, 09:21 | Сообщение # 16
сбросил настройки кроме сетевых, непомогло,   HIWATCH DS-N308W все нормально, повесил три камеры , и еще в релизе прошивок для хика7208  всегда Web version V4.0.1 начиная с 2016 года , это веб версия интерфейса ? или другое что то ?
это что то с регом вот к примеру, сейчас на монитое отображаются три камеры D1,D2 и D4 через веб видео показывает только D1 и  D2, что бы начала показывать в вебе D4 , нужно  удалить либо D1 либо D2  , если удалить D3 ,D5 то ничего неизменится,
Прикрепления: 8589219.jpg (144.1 Kb)
avalistДата: Суббота, 09.07.2022, 11:37 | Сообщение # 17
ZET
у вас ошибка горит на d3 и d5, нажмите на желтый треугольник что напишет скрин сюда
ZETДата: Суббота, 09.07.2022, 15:46 | Сообщение # 18
они не подключены вот треугольнк и горит
SkifAEДата: Воскресенье, 10.07.2022, 22:30 | Сообщение # 19
После сброса настройки вручную вводили или через файл конфигурации?
Добавлено (10.07.2022, 22:32)
Прямо так и пишет? Приложите скрин)
ZETДата: Понедельник, 11.07.2022, 11:51 | Сообщение # 20
пишет сеть недоступна , камера физически не подключена
на всякий оставил тока три камеры
ничего не вводил, я сбросил настройки кроме сетевых , есть там такая опция
Прикрепления: 0988127.jpg (130.0 Kb) · 2330357.jpg (139.6 Kb)
SkifAEДата: Понедельник, 11.07.2022, 14:25 | Сообщение # 21
Случайно в сети нет ещё устройств с такими же ip? DHCP не в том же диапазоне раздаёт?
Добавлено (11.07.2022, 14:27)
Сколько роутеров в сети?
ZETДата: Понедельник, 11.07.2022, 15:32 | Сообщение # 22
DHCP не использую, все ип статические, в сети один роутер, пробовал без роутера все то же самое , роутер тут точно не причем
SkifAEДата: Среда, 13.07.2022, 08:47 | Сообщение # 23
Полный сброс настроек, перепрошивка крайней, контрольный полный сброс. В случае если и это не поможет, обратиться на телеграм t.me/hikvision_chat
Добавлено (13.07.2022, 09:37)
В идеале шить через флешку.
ZETДата: Среда, 13.07.2022, 11:56 | Сообщение # 24
последняя V3.4.89 вот у нее не более 2ip камер , я уже создавал тему по этой прошивке http://www.hikvision.msk.ru/forum/28-4598-1
у меня на данный момент предпоследняя V3.4.88 где можно все аналоговые заместить цифровыми,
пока написал по емайл в поддержку, жду несколько дней уже
если ответа небудет придется в телеграм писать , я не любитель телеграм-инстаграм и  всего подобного
создается впечатление что это ограничение на уровне железа
SkifAEДата: Среда, 13.07.2022, 15:56 | Сообщение # 25
Цитата ZET ()
V3.4.88
вот этой же и перепрошить с помощью флешки (если есть возможность) в крайнем случае через веб. Телеграм использую в основном по работе, его многие так используют.
ZETДата: Среда, 13.07.2022, 20:25 | Сообщение # 26
с  флешки и шил в 2021 году, сейчас нет бесперебойника а без него опасно, попробую сбросить на заводские, вдруг случится чудо
SkifAEДата: Среда, 13.07.2022, 21:38 | Сообщение # 27
Не пьёте видимо шампанское))) Частые перебои с питанием, или настолько невезучи?
ZETДата: Четверг, 14.07.2022, 17:23 | Сообщение # 28
невезет блин,  ушел с хорошей работы ,( нашел другую в 10 мин ходьбы от дома ) через три месяца в организации сменился хозяин и нас от туда попросили,  теперь чешу репу уже полтора месяца, и это уже не в первый раз такая ситуация
Добавлено (15.07.2022, 08:48)
УРАА ПОЛУЧИЛОСЬ,  сначала восстановил значения по умолчанию но непрокатило,  потом восстановил заводские настройки по умолчанию и случилось чудо сейчас подключены три камеры и все норм, но так я и не узнал что же было помехой , теперь нужно после какого либо изменения перепроверять.
Всем ОГРОМЕННОЕ спасибо
Сообщение отредактировал ZET - Четверг, 14.07.2022, 17:25
SkifAEДата: Пятница, 15.07.2022, 12:12 | Сообщение # 29
Вручную что ли?
ZETДата: Пятница, 15.07.2022, 12:59 | Сообщение # 30
Цитата SkifAE ()
Вручную что ли?
на камере есть такая функция через вебинтерфейс
SkifAEДата: Пятница, 15.07.2022, 14:03 | Сообщение # 31
я имел ввиду первый сброс в 16ом сообщении. Ну да ладно)) раз работает.
ZETДата: Пятница, 05.08.2022, 22:01 | Сообщение # 32
так и не получилось узнать какая настройка на это влияет, я разные настройки кручу и все работает, зато узнал пару глюков, если на самом реге смотреть запись то есть места где он не показывает, картинка как бы замерла, а вот по сети если на рег зайти то все записи воспроизводятся нормально, к примеру 23.30 вчера я пришел но этого нет на записи запись почему то перескакивает с 22.50 на 00.00 следующего дня, но если по сети смотреть то все воспроизводится,
чудеса блин,
SkifAEДата: Понедельник, 08.08.2022, 14:58 | Сообщение # 33
Цитата ZET ()
чудеса блин
Вполне реальный глюк прошивки... да и стоит проверить атрибуты винчестера. Какая модель жёсткого?
ZETДата: Четверг, 18.08.2022, 21:10 | Сообщение # 34
wd10ezex 1гиг, атрибуты в норме, но это не все дни так, другие нормально, ну эт не смертельно,
SkifAEДата: Пятница, 19.08.2022, 15:55 | Сообщение # 35
Интерфейсный кабель синий мягкий? Если да то это родной и его стОит заменить, да и питание должно быть с хорошим запасом по току.
