Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 07:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » не грузится регистратор ds-7716ni-e4/16p (не загружается. черный экран и один писк)
m01971Дата: Четверг, 18.08.2022, 01:19 | Сообщение # 1
Добрый день. Данный регистратор в один прекрасный день завис и после перезагрузки один раз пискнул и выдал "квадрат Малевича",который висит до ручного выключения. С помощью Putty и tftpd обновил прошивку, но результат остался тот же самый. При старте в Putty  выдает следующее :
Код
U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Protected at offset:0,size:20000 Protection status:[0xf88]=>[0xf8b].
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
### CRAMFS load complete: 3187728 bytes loaded to 0x80400000
timeout for link [4999]!
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Питание +12 и +48 в норме, вторичные вроде тоже все есть. Куда копать подскажете?
Добавлено (18.08.2022, 11:20)
вот еще данные и процесс прошивки с Putty
Код
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: b
HKVS # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bubt    - Burn an boot image on the Boot Flash.
burnrouter- Burn an boot image to the router flash from host board.
cpld    - write cpld info to  encrypt media
cramfsload- cramfsload  - load binary file from a filesystem image
cramfsls- cramfsls      - list files in a directory (default /)
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
erase_env- erase envirement info on flash
getinfo - print hardware information
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mw      - memory write (fill)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
update  - Update the digicap of the device.
version - print monitor version
HKVS #
HKVS # printenv
bootcmd=tftp 0x80400000 $(bootfile);bootm 0x80400000;
default=cramfsload 0x80400000 uImage;
sec=tftp 0x80400000 uImage_sec;bootm 0x80400000;
verify=n
bootdelay=1
baudrate=115200
mdio_intf=rgmii
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
gatewayip=192.0.0.1
netmask=255.255.255.0
bootfile=uImage
phyaddr1=7
bootargs=mem=524M console=ttyS0,115200n8
ethaddr=a4:14:37:98:ce:af
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Environment size: 458/4092 bytes
HKVS # u
MAC:   A4-14-37-98-CE-AF
Download to address: 0x80008000
Downloading: T T T T T T T T T T T T T #################################################
done
Bytes transferred = 16003653 (f43245 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Erasing devcfg...done
HKVS #
прошивку брал с https://www.hikvisioneurope.com/
прошивка NVR_K41_BL_EN_STD_V3.4.98_171121
Добавлено (23.08.2022, 20:59)
Из лога,я так понимаю,с частью прошивки все ок. Что еще можно посмотреть?
iTuneDVRДата: Среда, 24.08.2022, 12:44 | Сообщение # 2
По логу все нормально: читает данные с некоторым их ожиданием, проверяет, стирает, записывает, сбрасывает конфиг.
Другое дело, что это происходит в условиях вот такого сообщения
Первый раз такое вижу и возможно, что-то с флешкой и возможно локнулась.
Не уверен, что функционал в загрузчике через интерфейс sf lock 0 поможет.
Есть смысл отпаять флешь, считать содержимое и вероятно, что там все будет нормально... вероятно...
m01971Дата: Понедельник, 29.08.2022, 20:23 | Сообщение # 3
Спасибо,что откликнулись. После мучений сдал в сервис Хика. Приговорили процессор. Флешка живая (дампы заливали, новую ставили- не помогло). Как то так..
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.08.2022, 22:28 | Сообщение # 4
Все может быть, но когда проц в отвале может и ничего вообще не появляться.
Бывает, что usb закорочено в проце и при старте он будет висеть, но обычно это в начале лога и хоть что-то....
Гарантия или нет?
m01971Дата: Среда, 14.09.2022, 20:39 | Сообщение # 5
Нет.
