76160-NI-K2 прошивки свежие кто ставил ?
Korund77 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 06:40 | Сообщение # 1 |
| Приветсвую. Кто нибудь ставил уже эти прошивки (4.71.005 и 4.72.107) ? Это GUI 4.0 ? Hik connect не отваливается ? В 2019 поставил 4.40.10 от модели NI-I. Сейчас смотрю что появились именно для Ni-K2. Стоит ли ставить. Какие баги попадались ?
Сообщение отредактировал Korund77 - Четверг, 20.10.2022, 11:44 |
avalist | Дата: Четверг, 20.10.2022, 11:45 | Сообщение # 2 |
| Цитата Korund77 ( ) Кто нибудь ставил уже это прошивку ? стоит она же на 71 серии, проблем не видел
Цитата Korund77 ( ) Это GUI 4.0 ? да
Цитата Korund77 ( ) Hik connect не отваливается ? да он и на других не отваливался, правда у нас все европа. как с российскими серверами не скажу
Цитата Korund77 ( ) Сейчас смотрю что появились именно для Ni-K2. Стоит ли ставить. Если все работает и нет необходимсоти, то зачем. Тем более нужно будет сбросить на заводские и заново настроить. И возможно придется подтягивать прошивки для камер. Я бы такое приурочил к к какому-то большому техническому обслуживанию, где обновил бы прошивки на все оборудование, если позволяет время и возможности это сделать.
Korund77 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:54 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Если все работает и нет необходимсоти, то зачем. Тем более нужно будет сбросить на заводские и заново настроить. И возможно придется подтягивать прошивки для камер. Я бы такое приурочил к к какому-то большому техническому обслуживанию, где обновил бы прошивки на все оборудование, если позволяет время и возможности это сделать. Установленная прошивка стала подвисать и ребутиться . Перестала работать скоростная перемотка
avalist | Дата: Четверг, 20.10.2022, 14:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Korund77 ( ) Установленная прошивка стала подвисать и ребутиться . Перестала работать скоростная перемотка Тогда обновляйте, если только дело не в железе (диски блок питания и т.д.)
SkifAE | Дата: Четверг, 20.10.2022, 14:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата Korund77 ( ) Установленная прошивка стала подвисать и ребутиться перед прошивкой стоит попробовать с другим бп не менее 5А и хотя бы визуально осмотреть плату на предмет вздутия электролитов, а то проблема может усугубиться если в процессе прошивки пойдёт в перезагрузку..
Hett | Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:13 | Сообщение # 6 |
| Всем привет, недавно владею региком хиквижена. 7608 NI-K2 Обновлял прошивку сразу после покуки и сегодня обнаружил что-то странное.
Как купил регик, сразу залез на фтп, скачал новую прошиву 4.72 и поставил. Со скуки зашел еще раз через несколько дней на ФТП, смотрю - той прошивки нет, но есть более старая. Не понял, кохрена, думаю может мне показалось. Нет, нашел ее у себя в папке загрузок. Ну еще раз проверил, на фтп нет. Посмотрел в регике - стоит именно 4.72! Ну думаю наверное какие-то ужасные баги в ней были и ее удалили. Качаю свежую из тех что сейчас есть - 4.61, а у нее размер на половину больше чем ту, что я ставил.
Не понял прикола. Накатил. Потом нактил прошивку новую. Регик обнулился. Прохожу мастера настройки и после этого понимаю, что прошлая прошивка 0.72 была старее. Сейчас вообще всё другое. Раньше было все черное и где нет видео, красная надпись Hikvision. Сейчас UI более светлый и надпись 4.0
Как объяснить этот прикол?
Сообщение отредактировал Hett - Воскресенье, 22.01.2023, 21:16 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:21 | Сообщение # 7 |
| Двойной размер это просто две прошивки друг за другом в пакете. Такая практика давно и модель может называться по одному, а железо может быть разное по идентификаторам и возьмется только нужны.
Все остальное бы сопроводить картинка... Версии могут быть такие, а какие даты при этом?
Скрин с текущей версии прошивки?
Hett | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 10:20 | Сообщение # 8 |
| У меня 2 регика, работают каскадом. Тот что дома, я вчера обновил, в нем 4.61, а тот, что на удаленном объекте - 4.72 И я не совсем корректно написал. В HDMI GUI у 4.61 больше светлого тона чем у 4.72. А в WEB версии - наоборот.
4.61
4.72
Hett | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 10:22 | Сообщение # 9 |
| Даты
Hett | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 10:26 | Сообщение # 10 |
| Фото с самого регика 4.61
Второй нет возможности сфотографировать.Добавлено (24.01.2023, 10:17) --------------------------------------------- Поковырялся в исходниках веб панели. В 4.72 старый Jquery и angularjs 10 летней давности. В 4.61 используется VUE. Так что можно с уверенностью сказать, что 4.61 это что-то современное. Да и по ощущениям она как-то по лучше. Видимо случайно что-то старое выложили под новой версией. Удивительно только то, что оно пролежало там почти 3 месяца, получается.
Сообщение отредактировал Hett - Понедельник, 23.01.2023, 13:26 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.01.2023, 14:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата Hett ( ) Поковырялся в исходниках веб панели.В 4.72 старый Jquery и angularjs 10 летней давности. В 4.61 используется VUE. Прям ноу комментс...
Hett | Дата: Среда, 25.01.2023, 14:12 | Сообщение # 12 |
| Так. Я дико извиняюсь, но кажется на ФТП заблудился. Правда это ничего не объясняет. Приехал обновлять второй регик, зашел на ФТП сюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4 Регик DS-7608NI-K2. И собстна тут обнаружил ту прошивку, которую накатывал, она так и лежит здесь, то есть ее никуда не удаляли.
А накатил я себе от 4.61 от I серии отсюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....0series Она явно современее. То есть это наверное и не ошибка со стороны хиквижена, просто они на эти регики видимо не предусматривают прошивку на новых технологиях? Или как это объяснить я чет даже не знаю.Добавлено (25.01.2023, 14:26) --------------------------------------------- С коробки была проша 4.32.116 (сейчас нашел на самой коробке информацию)
Oleglevsha | Дата: Четверг, 26.01.2023, 17:25 | Сообщение # 13 |
| Цитата Hett ( ) ак. Я дико извиняюсь, но кажется на ФТП заблудился. Правда это ничего не объясняет.Приехал обновлять второй регик, зашел на ФТП сюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4Регик DS-7608NI-K2. И собстна тут обнаружил ту прошивку, которую накатывал, она так и лежит здесь, то есть ее никуда не удаляли. А накатил я себе от 4.61 от I серии отсюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....0seriesОна явно современее. То есть это наверное и не ошибка со стороны хиквижена, просто они на эти регики видимо не предусматривают прошивку на новых технологиях? Или как это объяснить я чет даже не знаю. Добавлено (25.01.2023, 14:26) --------------------------------------------- У тебя регистратор с литерой В или С, старые эти прошивки не поддерживают
Hett | Дата: Четверг, 26.01.2023, 17:51 | Сообщение # 14 |
| Цитата Oleglevsha ( ) У тебя регистратор с литерой В или С, старые эти прошивки не поддерживают А где это посмотреть? Это в hardware version? У меня такой 0400054C03000000
