Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 20:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » 76160-NI-K2 прошивки свежие кто ставил ? (4.71.005 и 4.72.107)
Korund77Дата: Четверг, 20.10.2022, 06:40 | Сообщение # 1
Приветсвую.
Кто нибудь ставил уже эти прошивки  (4.71.005 и 4.72.107) ? Это GUI 4.0 ?  Hik connect не отваливается ?
В 2019 поставил 4.40.10  от модели  NI-I. Сейчас смотрю что появились именно для Ni-K2. Стоит ли ставить.
Какие баги попадались ?
Сообщение отредактировал Korund77 - Четверг, 20.10.2022, 11:44
avalistДата: Четверг, 20.10.2022, 11:45 | Сообщение # 2
Цитата Korund77 ()
Кто нибудь ставил уже это прошивку ?
стоит она же на 71 серии, проблем не видел
Цитата Korund77 ()
Это GUI 4.0 ?
да
да он и на других не отваливался, правда у нас все европа. как с российскими серверами не скажу
Если все работает и нет необходимсоти, то зачем. Тем более нужно будет сбросить на заводские и заново настроить. И возможно придется подтягивать прошивки для камер. Я бы такое приурочил к к какому-то большому техническому обслуживанию, где обновил бы прошивки на все оборудование, если позволяет время и возможности это сделать.
Korund77Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:54 | Сообщение # 3
Установленная прошивка стала подвисать  и ребутиться . Перестала работать скоростная перемотка
avalistДата: Четверг, 20.10.2022, 14:39 | Сообщение # 4
Тогда обновляйте, если только дело не в железе (диски блок питания и т.д.)
SkifAEДата: Четверг, 20.10.2022, 14:44 | Сообщение # 5
перед прошивкой стоит попробовать с другим бп не менее 5А и хотя бы визуально осмотреть плату на предмет вздутия электролитов, а то проблема может усугубиться если в процессе прошивки пойдёт в перезагрузку..
HettДата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:13 | Сообщение # 6
Всем привет, недавно владею региком хиквижена. 7608 NI-K2
Обновлял прошивку сразу после покуки и сегодня обнаружил что-то странное.
Как купил регик, сразу залез на фтп, скачал новую прошиву 4.72 и поставил.
Со скуки зашел еще раз через несколько дней на ФТП, смотрю - той прошивки нет, но есть более старая.
Не понял, кохрена, думаю может мне показалось. Нет, нашел ее у себя в папке загрузок. Ну еще раз проверил, на фтп нет.
Посмотрел в регике - стоит именно 4.72!
Ну думаю наверное какие-то ужасные баги в ней были и ее удалили.
Качаю свежую из тех что сейчас есть - 4.61, а у нее размер на половину больше чем ту, что я ставил.
Не понял прикола. Накатил. Потом нактил прошивку новую.
Регик обнулился. Прохожу мастера настройки и после этого понимаю, что прошлая прошивка 0.72 была старее.
Сейчас вообще всё другое. Раньше было все черное и где нет видео, красная надпись Hikvision. Сейчас UI более светлый и надпись 4.0
Как объяснить этот прикол?
Сообщение отредактировал Hett - Воскресенье, 22.01.2023, 21:16
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:21 | Сообщение # 7
Двойной размер это просто две прошивки друг за другом в пакете.
Такая практика давно и модель может называться по одному, а железо может быть разное по идентификаторам и возьмется только нужны.
Все остальное бы сопроводить картинка...
Версии могут быть такие, а какие даты при этом?
Скрин с текущей версии прошивки?
HettДата: Понедельник, 23.01.2023, 10:20 | Сообщение # 8
У меня 2 регика, работают каскадом.
Тот что дома, я вчера обновил, в нем 4.61, а тот, что на удаленном объекте - 4.72
И я не совсем корректно написал. В HDMI GUI у 4.61 больше светлого тона чем у 4.72. А в WEB версии - наоборот.
4.61
4.72
Прикрепления: 7847490.jpg (25.8 Kb) · 8094073.png (59.0 Kb)
HettДата: Понедельник, 23.01.2023, 10:22 | Сообщение # 9
Даты
Прикрепления: 6514579.png (143.6 Kb)
HettДата: Понедельник, 23.01.2023, 10:26 | Сообщение # 10
Фото с самого регика 4.61
Второй нет возможности сфотографировать.
Добавлено (24.01.2023, 10:17)
Поковырялся в исходниках веб панели.
В 4.72 старый Jquery и angularjs 10 летней давности.
В 4.61 используется VUE.
Так что можно с уверенностью сказать, что 4.61 это что-то современное. Да и по ощущениям она как-то по лучше.
Видимо случайно что-то старое выложили под новой версией.
Удивительно только то, что оно пролежало там почти 3 месяца, получается.
Прикрепления: 9616538.png (402.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hett - Понедельник, 23.01.2023, 13:26
iTuneDVRДата: Вторник, 24.01.2023, 14:00 | Сообщение # 11
Цитата Hett ()
Поковырялся в исходниках веб панели.В 4.72 старый Jquery и angularjs 10 летней давности.
Прям ноу комментс...
HettДата: Среда, 25.01.2023, 14:12 | Сообщение # 12
Так. Я дико извиняюсь, но кажется на ФТП заблудился. Правда это ничего не объясняет.
Приехал обновлять второй регик, зашел на ФТП сюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4
Регик DS-7608NI-K2. И собстна тут обнаружил ту прошивку, которую накатывал, она так и лежит здесь, то есть ее никуда не удаляли.
А накатил я себе от 4.61 от I серии отсюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....0series
Она явно современее. То есть это наверное и не ошибка со стороны хиквижена, просто они на эти регики видимо не предусматривают прошивку на новых технологиях? Или как это объяснить я чет даже не знаю.
Добавлено (25.01.2023, 14:26)
С коробки была проша 4.32.116 (сейчас нашел на самой коробке информацию)
OleglevshaДата: Четверг, 26.01.2023, 17:25 | Сообщение # 13
Цитата Hett ()
ак. Я дико извиняюсь, но кажется на ФТП заблудился. Правда это ничего не объясняет.Приехал обновлять второй регик, зашел на ФТП сюда http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4
У тебя регистратор с литерой В или С, старые эти прошивки не поддерживают
HettДата: Четверг, 26.01.2023, 17:51 | Сообщение # 14
А где это посмотреть? Это в hardware version? У меня такой 0400054C03000000
