Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:57
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Проблема с Ds-9016hfi-st (отваливается запись)
Show2013Дата: Среда, 23.01.2013, 15:17 | Сообщение # 1
При рестарте регистратора приходится заново включать функцию записи для ip камер в пункте меню
Menual>Record>Ip camera(так после рестарта она
автоматически не включается)Так же есть ощущение что зависает
передняя панель при подключении комплектной usb
мышки(регистратор не видит мышку и не реагирует на нажатия
клавиш на передней панели до перезагрузки). Модель регистратора
Hikvision Ds-9016hfi-st Fir.Ver 2.1.0 build 111012 Enc.Ver 1.1
build 111012
AlexandrДата: Среда, 23.01.2013, 15:48 | Сообщение # 2
ошибки в названии модели или версии прошивки нет случаем ?
просто прошивки, имеющиеся в наличии, уж очень сильно по версии младше.
Show2013Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:44 | Сообщение # 3
Нет, всё указано правильно
Добавлено (24.01.2013, 15:44)
Alexandr, есть какие-то предположения по этому поводу?
Прикрепления: 5990865.jpg (58.2 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 15:46 | Сообщение # 4
только англ. язык в прошивке ?
UserMДата: Четверг, 24.01.2013, 16:51 | Сообщение # 5
Могу предложить Европейскую, но возможно меню будет другое.
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 16:57 | Сообщение # 6
потому уточняющий вопрос и задал, а то угробим аппарат..
UserMДата: Четверг, 24.01.2013, 17:01 | Сообщение # 7
В Европейской тоже заявлен русский язык, у меня есть версия V2.2.1 Build120728 , вроде должна подходить. ))
AlexandrДата: Понедельник, 28.01.2013, 17:52 | Сообщение # 8
получили прошивку V2.2.1 build 120728
отпишитесь как установите её, исправляет ли указанные проблемы ?
Show2013Дата: Среда, 13.02.2013, 17:57 | Сообщение # 9
После установки новой прошивки регистратор не включается при вставленных устройствах в usb порт(иногда происходит загрузка регистратора, но на монитор изображение не выводится, иногда показывает лого загрузки на котором показаны вставленные жесткие диски и иногда монитор пишет что разрешение не подходит)
проблема с записью не решена, после рестарта ip камеры выключены, но мышку после перезагрузки можно подключить и она заработает.
Добавлено (13.02.2013, 17:57)
В продолжении проблем с гирбидным регистратором и ip камерами. После обновления прошивки до версии V2.2.1 build 120728 появилась проблема с просмотром ip камер через ivms-4200 версия v.1.02.00.12 а точней выдает Код ошибки 6 записи не найдены, но если подключится к регистратору напрямую то там можно просмотреть архив с ip камер.
Проблема с настройками ip камер (продолжение записи после рестарта) осталась.
Экспресс замена мышки теперь работает, только регистратор не включается при подключенных usb устройствах(иногда происходит загрузка регистратора, но на монитор изображение не выводится, иногда показывает лого загрузки на котором показаны вставленные жесткие диски и иногда монитор пишет что разрешение не подходит).
Так же появилась проблема со входом в программу ivms: под логином супер пользователя заходит, а под логином администратора происходит завершение работы программы
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 12:19 | Сообщение # 10
в ответ на вышенаписанное получили прошивку V2.2.3 build 130114
попробуйте с ней.
Show2013Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:54 | Сообщение # 11
Спасибо, попробую. По результатам отпишусь
