Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 12:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: Проблема с отображением substream (DS-7604NI-S) (Проблема с отображением substream (DS-7604NI-S))
slaveeen5Дата: Понедельник, 25.02.2013, 04:04 | Сообщение # 1
У нас возникла проблема (не подключается) с отображением substream  потока, при его  просмотре с видеорегистратора DS-7604NI-S (пробовали: V1.2.0 Build 110811 и V1.2.0 Build 111228) на iPad-е (при помощи клиентского ПО ivms-4500). На iPad-е происходить сразу отображение основного потока (mainstream) при подключении к регистратору, при этом кнопка на переключение на substream неактивна. При просмотре видео непосредственно с камер DS-2CD733F-EI (пробовали: V3.2 build 120105, V4.0.3 build 121126,  V4.1.0 build 130111), существует возможность переключения между потоками и все работает отлично. Провели эксперимент с ivms-4200 (добавили регистратор, как сетевое устройство), при этом удавалось переключаться между потоками. Также через браузер, регистратор давал возможность просмотра камер как в основном, так и в дополнительном потоках. Пробовали подключать камеры к ivms-2000, а потом уже подцеплялись к нему ivms-4500, при этом тоже все работало (оба потока). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
AlexandrДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:17 | Сообщение # 2
модель регистратора напишите корректно.
slaveeenДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:24 | Сообщение # 3
DS-7604NI-S
Slaven
AlexandrДата: Вторник, 26.02.2013, 12:03 | Сообщение # 4
V1.2.0 build 120808 попробуйте.
slaveeenДата: Вторник, 26.02.2013, 16:45 | Сообщение # 5
Скачали архив по Вашей ссылки, по-моему он битый и не открывается корректно. Проверьте пожалуйста.
Slaven
slaveeen5Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:36 | Сообщение # 6
С архивом все в порядке. Обновили прошивку, к сожалению это не дало положительных результатов.
AlexandrДата: Среда, 27.02.2013, 12:30 | Сообщение # 7
какая версия iVMS-4500 HD установлена ?
slaveeen5Дата: Среда, 27.02.2013, 14:41 | Сообщение # 8
V3.00.02 build20121212
AlexandrДата: Среда, 27.02.2013, 15:47 | Сообщение # 9
а где там кнопка такая ? там же Clear,Balanced и Fluent ..
скрин ТП попросила )
slaveeenДата: Среда, 27.02.2013, 17:49 | Сообщение # 10
Ели речь пошла о точном названии кнопок,то неактивны fluent и balanced, соответственно подключиться на поток с меньшим разрешением (камер) и меньшим битрейтом не получается.
Slaven
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 13:43 | Сообщение # 11
Цитата (Alexandr)
скрин ТП попросила
slaveeenДата: Пятница, 01.03.2013, 15:48 | Сообщение # 12
Посылаем Вам скриншоты. На них все видно)
Прикрепления: 2809061.jpg (59.5 Kb)
Slaven
Сообщение отредактировал slaveeen - Пятница, 01.03.2013, 16:00
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 13:46 | Сообщение # 13
ларчик просто открывался... DS-7604NI-S не поддерживает 2 потока. ответ ТП, вот как быть с экспериментом в 4200 ? может там 1 поток тоже использовался, можете скрины из него сделать ? чтоб разницу видно было. и настройки самого регистратора с полем настроек второго потока.
slaveeenДата: Четверг, 11.04.2013, 21:43 | Сообщение # 14
К сожалению на данный моммент оборудование для нас сейчас не доступно, но приблизительно через неделю, мы получим к нему полный доступ и сделаем все необходимые скрины(из ivms-4200 и с регистратора). Надо будет до конца разобраться с данным вопросом.
Добавлено (11.04.2013, 21:43)
Появилась новая, интересная))) информация по нашему вопросу. По истечении длительного времени получили доступ к оборудованию и.... В общем, у одного из наших сотрудников, оказался с собой iPhone. И мы решили проверить отображение камер на нем. К нашему удивлению, при подключении к DS-7604NI-S с помощью программы IVMS-4500 (так же последней версии, что и на iPad-е), установленной именно на iPhone-е, появилась возможность переключаться между потоками, т.е. доступны к нажатию клавиши Fluent, Balanced, Clear и соответствующие им функции. Получается, что и IVMS-4200 и IVMS-4500 (установленный на iPhone-е) доют возможность переключаться между потоками (MainStream и SubStream), чего невозможно сделать на IPad-е (именно с этим регистратором). Хотя в другой нашей инсталляции, с регистратором DS-7316HI-ST, при подключении к нему IVMS-4500 (установленный на iPad-е), такой проблемы не возникало и все работало отлично. Вот такая вот особенность, наверное))))
Slaven
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 11:27 | Сообщение # 15
а картинка при переключении визуально меняется ? ведь по ссылке у регистратора нет второго потока..
slaveeenДата: Пятница, 12.04.2013, 15:55 | Сообщение # 16
Да, в том то и дело, что в ivms-4500, установленном на iPhone-е, картинка меняется. А про регистратор, Вы правильно говорите, в описании нет поддержки второго потока.
Slaven
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 16:43 | Сообщение # 17
забавно ) тогда ещё вопрос - на регистраторе есть настройки второго потока ?
slaveeenДата: Понедельник, 17.06.2013, 02:13 | Сообщение # 18
Да, через WEB морду регистратора есть возможность настраивать второй поток
Добавлено (17.06.2013, 02:13)
С выходом обновления ivms-4500 для iPad, проблема решилась сама собой!!! Теперь и на iPad-е есть поддержка всех видов потоков, в возможностью переключения между ними. Вопрос можно считать закрытым!!!
Slaven
AlexandrДата: Понедельник, 17.06.2013, 09:25 | Сообщение # 19
итого:
DS-7604NI-S V1.2.0 build 120808 и ivms-4200 V3.1.0 build20130509 работает корректно.
пс - ТП тоже ошибается )
