прошивки для гибридных и IP регистраторов
rgrds | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:47 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте! подскажите прошивку на данный видеорегистратор DS-7604NI-SE0420130323BBRR418880916WCVU, Encoding version V1.0 build 121110, Firmware version V2.2.3 build 121212, то что указано вами не подходит.
Alexandr | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:45 | Сообщение # 3 |
| где указано ?? у Вас DS-7604NI-SE ведь. будет прошивка - выложу. и попутно вопрос - что в текущей не так ? зачем понадобилось обновление ?
cilia | Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:50 | Сообщение # 4 |
| DS-7716NI-SP, после прошивки, появляется заставка, а дальше черный экран... после 15 минут уходит в рэбут, ставилась прошивка NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531, до этого была проблема с загрузкой, на 5 раз только возможно было зайти в меню, не подключалась мышь и не работали клавиши на фронтальной панели, так же была проблема с HDMI, тв был подключен через hdmi но параметры изменения разрешения были затемнены, попытки выставить отображение основного потока через HDMI не дали положительных результатов.
Сообщение отредактировал cilia - Суббота, 04.05.2013, 21:09 |
UserM | Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:02 | Сообщение # 5 |
| Зачем болдом? Пробуйте прошить при помощи TFTP, утилита в разделе скачать. Поищите в форуме информацию по слову "TFTP".
Alexandr | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:04 | Сообщение # 6 |
| rgrds, добавил прошивку в шапку для Вашей модели. cilia, в шапке обновлённая прошивка, проверяйте. пс - расписывайте полностью ситуацию. аппарат ххх, прошивка ххх билд ххх, проблема ххх. после установки прошивки ххх билд ххх проблема устранена (не устранена). как иначе узнать решение проблемы ?
drasha | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:40 | Сообщение # 7 |
| Для регистратора DS-9516NI-S (именно без буквы Т в конце) прошивка для платформы NETRA подойдет? Сейчас стоит Firmware 1.3.1 build 11.08.04.
UserM | Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:53 | Сообщение # 8 |
| Нет, но существует чуть новее версия. Список поддерживаемых камер, по моему, не меняется, Raptor не поддерживает.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.11.2013, 16:35 |
drasha | Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:27 | Сообщение # 9 |
| Взяли у продавца прошивку V1.3.5 build 130619 и все пошло. Проблема состояла в следующем, пришли камеры HIKVISION DS-2CD7153-E с прошивкой версии V5.0.0 130412 - регистратор их не видел. После прошивки все заработало.
Alexandr | Дата: Среда, 27.11.2013, 12:50 | Сообщение # 10 |
| для DS-9016HFI-S есть прошивка (V1.3.5 build 130619) с поддержкой рэптора, но только на английском языке и носит статус тестовой. по запросу выложу. проверял - работает, только не весь функционал камер можно настроить через регистратор.
UserM | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверял - работает, Хм, хорошая новость, мне в тех поддержке ХИК говорили , что нет и не будет. )) Опять слукавили стервецы )))
Alexandr | Дата: Среда, 27.11.2013, 15:58 | Сообщение # 12 |
| проверял с 2012 на прошивке V5.0.2 build 130805.
lunar_friend | Дата: Вторник, 31.12.2013, 11:29 | Сообщение # 13 |
| скажите пожалуйста что можно сделать я прошил DS-7608NI-SP ну вот он теперь вообще не хочет включатся бесконечная перезагрузка, что можно в этом случи сделать подскажите пожалуйста!
Alexandr | Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:59 | Сообщение # 14 |
| какое отношение этот вопрос имеет к теме ? создавайте отдельный топик, здесь ссылки на прошивки. в поиск по форуму "постоянная перезагрузка", "восстановление прошивки", "tftp", "RS-232". пс - походу нужно отдельную инструкцию по работе с поиском писать ((
drasha | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:29 | Сообщение # 15 |
| Для регистраторов DS-9016HFI-S случаем новой прошивки не найдется? V1.3.1 build 110815 - не совсем устраивает.
Alexandr | Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:43 | Сообщение # 16 |
| drasha, обновил шапку. вообще желательно расписывать что не так с прошивкой.
3apa3ka | Дата: Вторник, 04.02.2014, 18:33 | Сообщение # 17 |
| Alexandr, Скорее всего была проблема подключить новые камера типо раптора или старые с последней прошивкой. Кстати прошивка 1.3.5 работает с камерами с 5ой версией прошивки? Подходит ли она для 9xxx-SH(RH)?
Nunky_Miguel | Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:01 | Сообщение # 18 |
| Добрый день.
Подскажите пожалуйста, к модели DS-9016HFI-SH подходит прошивка от DS-9016HFI-S или DS-9016HFI-ST? Если нет, где можно найти прошивки к -SH модели?
Заранее спасибо.
aklais_pju | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:08 | Сообщение # 19 |
| Добрый день.
Ситуация такая, регистратор DS-9516NI-S1620110104BBRR402441899WCVU firmware V1.3.3 build 120131. С 7ю камерами DS-2CD853F-E, работает отлично. Решили дополнить систему камерами DS-2CD8253F-EI firmware V5.0.2 130709 в списке камер статус "offline". Вопрос, делая вывод из прочитаного, я смело могу ставить ето "V1.3.5 build 130619" ?
Заранее спасибо.
Alexandr | Дата: Среда, 26.02.2014, 16:10 | Сообщение # 20 |
| Nunky_Miguel, 3apa3ka, обновил шапку. Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверял с 2012 на прошивке V5.0.2 build 130805. aklais_pju, неуверен, список моделей добавил под названием прошивки. и тут вышла заморочка - на вопрос про прошивку для DS-9516NI-S мне снова прислали прошивку из шапки, на вопрос "к каким регистраторам эта прошивка ?" прислали список под прошивкой, модели DS-9516NI-S в этом списке нет. после чего ТП ушла в офлайн .. можете попробовать обновить, если прошивка не подходит, то при попытке прошить выдаст ошибку.
zajcevav | Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:24 | Сообщение # 21 |
| DS-7732NI-ST обновил прошивку....NETRA 2014.02.26 V3.1.0 build 140113 ... 1. онлаин в зелёных квадратах по детектору движения!!! 2. удалённо на ivms 4200 v2.00.02.01 (ошибка 402) часть камер(7 из 16) не отображаются онлаин а те что отображаются....работают прерывисто(нестабильно) Вернул старую прошивку...(Камер в памяти а так же настройка сети сбилась на заводские значения) а кстати...запись удалось сохранить(как ни странно)
Un469 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:54 | Сообщение # 22 |
| нужна прошивка для DS-7604NI-SE/P, подскажите какая подойдет?
PS" сам нашел: http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=Product%20Firmware/DVR%20NVR/DS-76xxNI-SE/ надеюсь подойдет.
Сообщение отредактировал Un469 - Четверг, 27.02.2014, 14:07 |
vlad | Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:11 | Сообщение # 23 |
| А чем выложенная здесь не устраивает?
Un469 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:01 | Сообщение # 24 |
| я не уверен в версии потому и задал вопрос, у меня регистратор DS-7604NI-SE/P.
Alexandr | Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:15 | Сообщение # 25 |
| zajcevav, 1 выключите Dynamic Analysis for Motion. как здесь. 2 может вообще не быть связано с прошивкой, например не хватает ресурсов ПК, сеть не справляется и т.п. со старой прошивкой поведение аналогичное ? версия прошивки ? Un469, а списки регистраторов для чего ? платформа 8107.
Show2013 | Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:44 | Сообщение # 26 |
| Здравствуйте, нужна прошивка на рег DS-7716NI-ST именно 2.3.3._130629 Она изначально стояла на регистраторе. Камеру по onvif подключал, но не работал детектор движения. После обновления на 3.0.0 и 3.1 и 2.3.1 - не может подключится к камере, пишет "неизвестная ошибка" Если надо могу выложить модель и прошивку onvif камеры --- Прошивку с Питера прислали.
Сообщение отредактировал Show2013 - Пятница, 28.02.2014, 10:59 |
Un469 | Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:18 | Сообщение # 27 |
| 8107 2013.05.06 V2.2.4 build 130328 архив битый. просьба перезалить.
Alexandr | Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:03 | Сообщение # 28 |
| drasha, aklais_pju, обновил шапку, добавил прошивку для DS-9508_16NI-S-R моделей. Show2013, похоже на несовпадение версий onvif в прошивках регистратора и камер, напишите модель камеры и версию прошивки, может кому пригодится. Un469, архив проверил, всё в порядке.
aklais_pju | Дата: Среда, 05.03.2014, 00:40 | Сообщение # 29 |
| Аlexandr, спасибо за труды, на днях буду пробовать, отпишусь что и как!!!
bnet | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:04 | Сообщение # 30 |
| Регистратор DS-7616NI-SE/P, прошивка 2.3.4. При входе в конфигурацию регистратор зависает и перезагружается. Такой-же регистратор с прошивкой 2.2.5 работает. Залейте сюда прошивку 2.2.5, или проверенную поновее. Спасибо!
Alexandr | Дата: Среда, 19.03.2014, 18:53 | Сообщение # 31 |
| bnet, возможно конфликт установленного WebComponent, удалите установленное ПО и переустановите с регистратора имеющего более старшую прошивку. 2.2.5 не нашёл. добавил в шапку 2.3.7.
yomitay | Дата: Четверг, 20.03.2014, 17:40 | Сообщение # 32 |
| DS-7108NI-SL Под него есть прошивки? а то много чего подлагивает. но регистратор из бюджетных просто бомба. Зарание спасибо!
Show2013 | Дата: Среда, 02.04.2014, 13:06 | Сообщение # 33 |
| День добрый 9608ni-sh не видит не одну камеру в сети, прошивка не помогла Есть другие версии прошивки ?
Prometei | Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:37 | Сообщение # 34 |
| Почему решили что проблема именно в прошивке?
Show2013 | Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:26 | Сообщение # 35 |
| Потомучто уже перепрошили более свежей версией и всё заработало
vlad | Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:20 | Сообщение # 36 |
| Цитата Show2013 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Потомучто уже перепрошили более свежей версией и всё заработало Поделитесь информацией, пожалуйста, какая была прошивка, какую поставили и какие камеры не виделись?
Fedor_kkk | Дата: Суббота, 12.04.2014, 11:32 | Сообщение # 37 |
| Цитата yomitay ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-7108NI-SL Под него есть прошивки? а то много чего подлагивает. но регистратор из бюджетных просто бомба. smile Поддерживаю! Отличный рег. хотелось бы еще русский, сейчас стоит 2.3.6 билд 131120. Есть ли такие прошивки?
Только качественное оборудование - http://Vidео-Dоm.cоm.uа
siqueiros | Дата: Среда, 07.05.2014, 01:57 | Сообщение # 38 |
| сегодня заимел DS7604NI-SE/P, прошивка 2.3.7 build 131112, есть новее, стоит ли обновляться, есть ли косяки? В управлении камерами немогу найти настройки WND, баланс белого, поворотов изображения и т.п., разумеется речь идет об управлении этими настройками через NVR. Новая прошивка дает такую возможность?
Alexandr | Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:55 | Сообщение # 39 |
| Цитата siqueiros ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) немогу найти настройки WND, баланс белого, поворотов изображения и т.п., только через браузер. тут почитайте. Цитата siqueiros ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сегодня заимел DS7604NI-SE/P, прошивка 2.3.7 build 131112, есть новее, стоит ли обновляться, есть ли косяки? как понимать ? есть ли прошивка новее 2.3.7 build 131112 ? еслиб была - выложил. всмысле у нас.
Prometei | Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:41 | Сообщение # 40 |
| В буржуйском мануале на DS-7604HI-S появились камеры Raptor, проверьте наличие новой прошивки.
