Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:19
  • Страница 2 из 5
  • 5
прошивки для гибридных и IP регистраторов
drashaДата: Среда, 14.05.2014, 12:37 | Сообщение # 41
English only !!перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО переключить интерфейс регистратора на английский язык.
Netra V3.1.0 Release Notes
NETRA 2014.02.26 V3.1.0 build 140113
Если шить по сети DS-7732NI-ST, проблемы будут? Через web открывается русский интерфейс, прошивка V3.0.0 build 130828. Как поменять удаленно интерфейс регистратора?
UserMДата: Среда, 11.06.2014, 12:58 | Сообщение # 42
DS-9508_16NI-S-RDS-9508NI-S, DS-9516NI-S, DS-9508NI-R, DS-9516NI-R
V1.3.5 build 130619
support type Raptor (DS-2CD2xxx)
Кто пробовал эту прошивку, не возникли проблемы с движущимися объектами?  Какую прошивку ставили на DS-2CD2xxx ?
iTuneDVRДата: Среда, 11.06.2014, 13:49 | Сообщение # 43
Не совсем понятно почему надо менять интерфейс регистратора на английский, он такой-же равноправный как и остальные.
Я видел механизм обновления в и представляю как это происходит.
Разницы не вижу какой язык в данный момент т.к. заменяются файлы с форматированием отдельного раздела флеш или без него.
Они ничем не держатся а лежат тихонько себе  в сторонке и будут задействованы только после перезагрузки!!!
Ведь не возникает же никаких проблем с восстановлением по TFTP и никого ведь не заботит какие были настройки интерфейса ранее.
Просто форматируется раздел и туда заливаются файлы из прошивки. Вот и всё. wink
Может конечно я что-то не понимаю.
Не спорю что проблемы возникают и по вебу, у самого, почему-то удаленные камеры не шились в вебе, а другой эту-же камеру удалённо шил!!!
Но тем не менее.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 14:52 | Сообщение # 44
В буржуйском мануале на DS-7604HI-S появились камеры Raptor, проверьте наличие новой прошивки.
добавил в шапку, спасибо за прошивку.
drasha, iTuneDVRвозможно будут проблемы. сам сталкивался с другим регистратором. завис после попытки прошить англоязычной прошивкой. восстановил через tftp. и после смены языка локально, через меню регистратора, прошился на англоязычную прошивку корректно. после этого эксперимента ко всем англоязычным прошивкам такое предупреждение. удалённо интерфейс регистратора не меняется. по идее можно найти файл конфигурации и отыскать в нём выбор языка, но это отдельный разговор и непосредственно к этой теме отношения не имеет.
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:32 | Сообщение # 45
drasha, iTuneDVR, возможно будут проблемы. сам сталкивался с другим регистратором. завис после попытки прошить аглоязычной прошивкой. восстановил через tftp. и после смены языка локально, через меню регистратора, прошился на англоязычную прошивку корректно. после этого эксперимента ко всем англоязычным прошивкам такое предупреждение. удалённо интерфейс регистратора не меняется. по идее можно найти файл конфигурации и отыскать в нём выбор языка, но это отдельный разговор и непосредственно к этой теме отношения не имеет.
Опыт есть опыт, тут не поспоришь и обжегшись на молоке, дуют на воду!
Но, разобрав прошивки и процесс самой прошивки оборудования, написав компилятор для сборки прошивок я пока не могу у себя в голове уложить эту ситуацию.
При обычной прошивке происходит замена одних файлов на других, при TFTP форматирование и копирование.
Файл конфигурации и значения языка в нём по сути никак не должно влиять.
Другое дело, когда это чинайская техника, то европейская прошивка отфутболивается.
Может просто недодел какой-то, а мы тут голову ломаем wink
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 20:01 | Сообщение # 46
хз, прям сейчас проверил на DS-7604NI-SE/P, по запросу из соседней темы. была выложенная в шапке v2.3.7 build 131112 с русским интерфейсом, пробовал установить англоязычную DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.8_140513 и получил "труп". восстановил только через терминал и tftp  v2.3.8 140513. возврат к  v2.3.7 build 131112 с русским интерфейсом прошёл штатно с флешки. так что мне думается проще переключить интерфейс заранее, нежели потом делать столько лишних телодвижений.
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.07.2014, 22:30 | Сообщение # 47
Alexandr!
Да, конечно, инструкцию пишут люди уже наступившие на грабли и желающие другим исключительно не наступать на них, но...
А пинг при трупе есть, стабильный или переодический с перезагрузкой? В телнет пускает?
Есть ли возможность подключиться к COM или TTL  и логи загрузки снять?
Есть ли время, возможность повторить тоже самое и выставить регистратор наружу если он всё-таки как-то теплится, пусть и не отображает на экране!
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 02:18 | Сообщение # 48
пинг умер, телнет умер, в логах ошибка crc сразу. кроме бута ничего не подымается. шил через терминал, т.е. применительно к этой модели ttl. выпустить в инет не могу - рег уезжает к заказчику. пс - может таки не надо столько цитат ? захламляет форум что ппц. да и в чём сложность выше прочесть о чём разговор ?
iTuneDVRДата: Вторник, 08.07.2014, 21:09 | Сообщение # 49
Alexandr!
У меня никаких сложностей, всё понятно, но интересен любой реальный случай по прошивке со сбоем и восстановлению. wink Ну раз уезжает, так уезжает.
Сам лог где ошибка CRC, сохранился?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 08.07.2014, 22:54
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 11:10 | Сообщение # 50
не, не думал что вызовет принципиальный интерес. да и восстановить нужно было срочно т.к. рег уезжал. потому особо не ковырял что да как.
iTuneDVRДата: Среда, 09.07.2014, 14:24 | Сообщение # 51
Согласен, что процедура восстановления проста и легка, поэтому акцентировать внимание особо нет смысла т.к. само восстановление происходит быстро и на ура!
Поскольку тут всё-таки заморочка с обновлением в связи с языком, то это интересно!
BartДата: Среда, 30.07.2014, 14:51 | Сообщение # 52
По поводу прошивки NETRA V3.1.0 build 140113. Будьте аккуратны, есть глюки:
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-1012-13172-16-1406717349
Show2013Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:19 | Сообщение # 53
уберите с сайта прошивку v2.3.7 build 131112
8107 2014.03.19 v2.3.7 build 131112
 после неё реги 7604ni-se умирают на 80% прошивки и больше не вкл.
помогает только прошивка через терминал более старой версией
клиенты ушлые тянут её с вашего сайта в надежде еще что-то получить от регистратора
устал реги через FTP поднимать
iTuneDVRДата: Четверг, 02.10.2014, 19:09 | Сообщение # 54
Цитата Show2013 ()
после неё реги 7604ni-se умирают на 80% прошивки и больше не вкл.  помогает только прошивка через терминал более старой версией
Это при обновлении через веб?
А через TFTP когда ей обновляешь есть консольный лог с TTL-RS232 адаптера?
Добавлено (02.10.2014, 19:09)
Скачал по ссылке 8107 2014.03.19 v2.3.7 build 131112   и разобрал прошивку. Внутри всё нормально!
Не битая нигде, другое дело надо смотреть на лог загрузки регистратора!!!
Будет лог будет понятно, что происходит! wink
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 19:04 | Сообщение # 55
Show2013, так а как быть со своим опытом ? ведь шью этой прошивкой и нормально работают. ВСЕ. а вот ручки пользователей... с этим ничего не поделать (
BartДата: Пятница, 14.11.2014, 12:24 | Сообщение # 56
Для DS-7716NI-E4/16P  подходят прошивки платформы Netra или тут какие-то свои прошивки?
UserMДата: Пятница, 14.11.2014, 20:11 | Сообщение # 57
Нед. Разные платформы, разные прошивки.
BartДата: Пятница, 14.11.2014, 21:06 | Сообщение # 58
Спасибо. А где брать новые прошивки для E4 серии? Я так понимаю, это какая-то сравнительно новая серия? Просто не встречал раньше в прайсах.
UserMДата: Пятница, 14.11.2014, 21:16 | Сообщение # 59
Запрашивать у поставщика. Да, появилась не давно. Похоже так же выйдет серия ДВР E1, E2.
BartДата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:18 | Сообщение # 60
Спасибо
Добавлено (16.11.2014, 13:18)
Сейчас на DS-7716NI-E4/16P установлена V3.0.5 build 140508. Пока прошивка "порадовала" первой особенностью - нельзя изменить порты HTTP, RTSP, SDK. Пишет в вебе "invalid operation", а в локально "Setting failed, error code: 0x200104". Интересно - баг или фича?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:35 | Сообщение # 61
Скорее фича и надо лезть в меню UPNP и настраивать правила соответствия внешний портов на внутренние HTTP, RTSP, SDK
BartДата: Понедельник, 17.11.2014, 00:56 | Сообщение # 62
Я uPnp всегда отключаю (только вручную проброс портов!) и здесь отключено. Да и там если и можно изменить, то только внешние порты. sad
Кстати, в локальном интерфейсе (и только в нем) в uPnP есть еще проброс каких-то shipin 7 data port и shipin 7 command port. Не в курсе - что это?
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.11.2014, 14:39 | Сообщение # 63
Так тебе и надо внешние на регистраторе сменить, а в ручном режиме будет что-то завёрнуто на localhost стандартные порты HTTP, SDK
Скриншот сделай, чтобы понимать о чём идёт речь!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 17.11.2014, 14:42
BartДата: Понедельник, 17.11.2014, 15:43 | Сообщение # 64
Внешние порты я настраиваю на внешнем маршрутизаторе, здесь проблем нет и uPnP мне не нужно. Мне именно нужно сменить внутренние порты (на регистраторе). Например 80 порт для HTTP (в локальном доступе к регистратору) - поменять, к примеру, на 8210 и т.п. Ну да ладно. Это не так важно в данном случае. Ясно одно, что сменить в этой прошивке их нельзя.
Зашел на другой регистратор локально. Там те же порты 9010, 9020 называются ezviz access data port ezviz и access command port. Думаю, теперь ответ ясен. Я, конечно, предполагал, что это порты для облака, но я одного не могу понять - зачем их пробрасывать? Мне казалось, облако должно работать как раз и без возможности проброса наружу. Например, за NAT-ом с подключением к инету к какому-то провайдеру с "небелым" ip...
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.11.2014, 17:07 | Сообщение # 65
Ну видимо у них такое теперь новшество. Понятно, что ты заворачиваешь порты на маршрутизаторе. Но суть мне кажется именно так.
Включать на регистраторе в режиме UPNP режим вручную и ставь  нужные тебе значения.
Ты же сам писал, про управление архивом из облака, видимо для этого и  9110 и 9120 наверное предлагаю пробрасывать!
BartДата: Среда, 19.11.2014, 00:35 | Сообщение # 66
Попробовал. Прикольно, но даже если эти порты снаружи закрыты - все равно ezviz работает и просмотр архивов - в том числе. Загадка...
iTuneDVRДата: Среда, 19.11.2014, 11:34 | Сообщение # 67
Порты слушаются и я их тоже специально не пробрасывал, когда игрался с облаком.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 19.11.2014, 12:04
SolAleДата: Четверг, 20.11.2014, 21:02 | Сообщение # 68
Здравствуйте!
имеется DS-7616NI-SE/P
(v2.3.7 build 131112)
уже второй раз за 4 месяца, пропадают камеры подключенные через LAN, камеры подключенные через PoE работают стабильно.
после перезагрузки видеорегистратора происходит несанкционированный сброс всех настроек на заводские!
соответственно после очередной настройки все камеры начинают работать.
регистратор и камеры подключены через UPS. электропитание на длительное время не выключалось, т.е. регистратор не обесточивался и аварийного отключения не происходило!
такая ситуация повторяется уже со вторым регистратором, первый просто поменяли у дилера по гарантии.
в чём может быть проблема? прошивка? снова менять?
Сообщение отредактировал SolAle - Четверг, 20.11.2014, 21:10
iTuneDVRДата: Четверг, 20.11.2014, 22:26 | Сообщение # 69
В журналах что? Чисто?
В какой момент происходит перезагрузка?
Тут как-то писал Администратор форума, что после настройки камер на регистраторе, как раз таки сделать санкционированное выключение(или перезагрузку), чтобы данные уж точно сохранились, а потом, если ничего не вносится, то всё работает как часы.
TSPДата: Четверг, 04.12.2014, 14:04 | Сообщение # 70
Подскажите, а на 7616NI-E2 прошивка с русским будет? Клиентура английского не знает в принципе...
UserMДата: Четверг, 04.12.2014, 15:04 | Сообщение # 71
Давно есть, спрашивайте у своего поставщика.
TSPДата: Четверг, 04.12.2014, 16:05 | Сообщение # 72
UserM, спросил, у них нет такой. Подскажите пожалуйста, каким еще образом ее получить можно?
iTuneDVRДата: Четверг, 04.12.2014, 19:00 | Сообщение # 73
Из тех что видел именно под E2 это V3.0.5build140508? но там число английский!
Может UserM имел ввиду про DS-76xxNI-SE 76xxNI-V(VP), там конечно ест ьмультиязы, однако они совсем другие по платформе! wink
TSPДата: Четверг, 04.12.2014, 23:11 | Сообщение # 74
Спасибо за помощь, вопрос закрыт.
iTuneDVRДата: Пятница, 05.12.2014, 00:09 | Сообщение # 75
UserMДата: Пятница, 05.12.2014, 09:41 | Сообщение # 76
Из тех что видел ...build140508?
С 0508 уже достаточно времени прошло. wink
iTuneDVRДата: Пятница, 05.12.2014, 12:50 | Сообщение # 77
Есть и такие
DS-76xxNI-E1(E2)P_v3.0.5_140909
DS-76xxNI-E1(E2)P_v3.0.6_141128
но там только английский тоже!
UserMДата: Пятница, 05.12.2014, 16:45 | Сообщение # 78
Без скриншота не поверишь? smile
iTuneDVRДата: Пятница, 05.12.2014, 16:47 | Сообщение # 79
Тебе конечно поверю! wink
UserMДата: Пятница, 05.12.2014, 16:48 | Сообщение # 80
Фух, отлегло smile
  • Страница 2 из 5
  • 5
