Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.01.2025, 17:23
  • Страница 3 из 5
  • 5
прошивки для гибридных и IP регистраторов
belbogДата: Среда, 17.12.2014, 18:25 | Сообщение # 81
значить по поводу русскоязычной прошивочки на DS-7616NI-E2/8P остается только трясти поставщиков? smile
ДронДата: Пятница, 16.01.2015, 18:18 | Сообщение # 82
DS-7104NI-SN/P как изменить язык. Где взять прошивку хотя бы на английском
mishak750Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:12 | Сообщение # 83
Есть регистратор ds-7116NI-SN, перестал отображать живое видео с некоторых камер ( l6-2032, 2-2012 fw 5.1.6) и пропал в настройках nvr вторичный поток (нельзя выбрать для отображения в режиме live) на всех камерах, сбрасывает настройки записи каждой камеры при перезагрузке/отключения нвр (стоит full hd, битрейт 4000 6к.с., если отключить нвр, и включить, то настройки в меню регистратора становятся "полная частота кадров, битрейт 2000". Что посоветуете? Версия прошивки видеорегистратора 3.0.7, настройки сбрасывал, hdd формировал.
AlexandrДата: Четверг, 05.03.2015, 21:05 | Сообщение # 84
belbog, да.
Дрон, китайский язык интерфейса ? трясите продавца, вполне вероятно безрезультатно. ищите по форуму фразу "чинайские камеры" и читайте.
mishak750, сам по себе вдруг начал так вести себя ? в логах что есть ?
blcorpДата: Среда, 18.03.2015, 11:42 | Сообщение # 85
День добрый. Имеются регистраторы DS-7716NI-E4 (прошивка V3.0.5, build 140508) и DS-7732NI-E4 (прошивка V3.0.7, build 140730).
Первый имеет только английский интерфейс, и максимальная скорость воспроизведения х8. Второй имеет русский интерфейс и максимальная скорость воспроизведения х4.
Насчет интерфейса вопрос не критичный, а вот скорость воспроизведения хотелось бы повыше. Может существуют какие-то альтернативные клиенты, которые позволяют просматривать архив на большей скорости?
Существуют ли более новые прошивки для данных регистраторов? Подходят ли под них прошивки от платформы NETRA?
mmikrikДата: Среда, 18.03.2015, 19:13 | Сообщение # 86
Добавьте в список 7108NI-SL , а то никак не могу найти у вас.. если есть получше - выкладывайте.
на офф сайте есть
Baseline Firmware_NVR (DS-7100NI-SL)_En_STD_V3.0.10build141224
Support Models:DS-7104NI-SL, DS-7108NI-SL
http://overseas.hikvision.com/en/download_89_p1.html
vtlДата: Понедельник, 06.04.2015, 13:42 | Сообщение # 87
есть прошивки на DS-7608NI-E2/8P, DS-7104NI-SN мультиязычные. Могу поделиться.
iTuneDVRДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:23 | Сообщение # 88
Так они и так доступны на европейском сайте! wink
vtlДата: Вторник, 07.04.2015, 15:00 | Сообщение # 89
Извините за невежество, напишите адрес европейского сайта.
mmikrikДата: Вторник, 07.04.2015, 15:54 | Сообщение # 90
http://www.hikvision.com/europe/
UserMДата: Вторник, 07.04.2015, 16:46 | Сообщение # 91
;), За прошивкой лучше обращаться к своему поставщику оборудования.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 07.04.2015, 17:10
vtlДата: Среда, 08.04.2015, 05:50 | Сообщение # 92
Цитата mmikrik ()
Извините за невежество, напишите адрес европейского сайта.http://www.hikvision.com/europe/
Добавлено (08.04.2015, 05:50)
В прочем я так и делаю. Но иногда надо быть в курсе что делается компанией. А к поставщикам обращаемся только по необходимости.
UserMДата: Среда, 20.05.2015, 09:42 | Сообщение # 93
Нужна прошивка для DS-7616NI-SE версии новее чем 3.2.0. поможите хто может сами ми не местные от поезда отстали. cry
Добавлено (20.05.2015, 09:42)
К сожалению, на данный момент нет такой прошивки, а текущая не совместима с клавиатурой DS-1005KI  ((( Будьте внимательны при подборе оборудования.
shurik_65Дата: Четверг, 16.07.2015, 07:59 | Сообщение # 94
Добрый день
Купил в Москве DS-7716NI-E4/16P (оригинальный, сертифицированный, официальный).
Стоит прошивка V3.2.1,Build 150304
Меню на английском языке. В настройка только английский. Получается что регистратор поставляется без русского языка.
Хотя на упаковке все по русскому написано.
Нужно получается его прошивать на мультиязычную прошивку.
Где скачать на него тогда прошивку?
Добавлено (16.07.2015, 07:59)
Прошивку скачал версии 3.2.2
OleglevshaДата: Пятница, 17.07.2015, 17:02 | Сообщение # 95
Цитата shurik_65 ()
Стоит прошивка V3.2.1,Build 150304 Меню на английском языке. В настройка только английский. Получается что регистратор поставляется без русского языка.
Эта прошивка была только с китайским и английским языком, в зависимости от флага региона регистратора.
Последняя версия мультиязычной прошивки 3.3.2
Ранняя мультиязычная прошивка версии 3.0.8 не проверяет соответствие региона камер и регистратор корректно работает и с китаем и с европой.
Понизить на эту версию возможно если дата выпуска ранее 06.2015г. через TFTP.
Свежие модели регистраторов имеют новый загрузчик не совместимый со старыми прошивками.
версия 3.0.8ml
Странно что продают оборудование не локализованное, нарушая законодательство...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 17.07.2015, 17:10
ita74Дата: Пятница, 24.07.2015, 08:09 | Сообщение # 96
HiWatch DS-N104P последняя прошивка V3.0.7 build 140903
возможно получить предыдущую? в этой, отчего-то, качество записи визуально хуже и перемотка не работает, т.е. показывает скорость х4, но по факту х1
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 17:11 | Сообщение # 97
так какую пишите. на питерском фтп только V3.0.7 build 140903 лежит.
ita74Дата: Понедельник, 27.07.2015, 06:29 | Сообщение # 98
так какую пишите
кабы я знал, неужто не сказал бы (с)
я к тому, что номер прошивки не помню, была та что на купленном, обновил до той что на форуме и получил ряд проблем описанных мной выше
AlexandrДата: Понедельник, 27.07.2015, 13:27 | Сообщение # 99
и как мне запросить прошивку ? а Вы плагин обновляли после прошивки ? удалите и переустановите плагин заново.
качество записи от прошивки регистратора не зависит, не перекодирует регистратор поток, смотрите настройки камер.
belbogДата: Вторник, 01.09.2015, 11:55 | Сообщение # 100
имеется регистратор DS-7608NI-E2, поторопился, поршил прошивочкой 3.3.1 с hikvision.com, а тут только английский язык
ищу прошивочку постарее, с русским интерфейсом
Добавлено (01.09.2015, 11:55)
решено
ftp://ftp.hikvision.su/ Регистраторы/DS-76XXNI-E2/NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.3.4_150616.zip
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 01.09.2015, 11:58
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 16:54 | Сообщение # 101
добавил в шапку DS-7600/7700/8600NI-Ex.
belbog, с 3.3.4 вопросов, как тут, не возникло ?
Sergey348212Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:53 | Сообщение # 102
Подскажите пожалуйста, где найти прошивку для DS-9016HF-SH версии 1.3.5 build 130204, нужна именно она.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 17:51 | Сообщение # 103
нет такой у меня, а почему именно эта ?
Sergey348212Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:16 | Сообщение # 104
Спасибо, уже разобрался, подошла 1.3.1 build 111130. Просто при удаленном управлении через CMS Client в 1.3.6 почему-то отсутствовал пункт "канал ноля".
AlexandrДата: Вторник, 03.11.2015, 14:52 | Сообщение # 105
устаревшее ПО, скорее всего, для новых прошивок.
apxutektopДата: Четверг, 07.01.2016, 22:26 | Сообщение # 106
Решил обновить регистратор DS-7608HI-SE до V3.0.15 build 150528. Обновил через настройки. Аппарат перегрузился, далее приветственное окно с логотипом фирмы и все.. тишина, черный экран.
TFTP выдает следующее:
[2016-01-07 22:20:52] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2016-01-07 22:21:06] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2016-01-07 22:21:15] Connect client[192.0.0.64] success
[2016-01-07 22:21:15] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2016-01-07 22:21:20] Connect client[192.0.0.64] success
[2016-01-07 22:21:20] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2016-01-07 22:21:25] Connect client[192.0.0.64] success
[2016-01-07 22:21:25] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2016-01-07 22:21:30] Connect client[192.0.0.64] success
...и так без остановки...
Что делать?(
UserMДата: Четверг, 07.01.2016, 22:42 | Сообщение # 107
Модель девайса какая?
Искать прошивку под свой девайс и обновлять через rs.
apxutektopДата: Четверг, 07.01.2016, 23:28 | Сообщение # 108
Модель девайса какая?Искать прошивку под свой девайс и обновлять через rs.
Ку!
Model: DS-7608NI-SE
Качал отседава  ftp://ftp.hikvision.ru/1.%20%D....08NI-SE
Сообщение отредактировал apxutektop - Четверг, 07.01.2016, 23:30
UserMДата: Пятница, 08.01.2016, 10:20 | Сообщение # 109
На этот раз если в названии модели ошибок нет, то прошивка правильная. Пробовать восстанавливать используя RS232.
apxutektopДата: Пятница, 08.01.2016, 12:13 | Сообщение # 110
Нет, ошибок нет. А обратно откатить к старой прошивке я уже не смогу да? RS для меня тёмный лес, я даже не знаю куда его подключать - у меня и разъемов на компе таких нет, только usb.
UserMДата: Пятница, 08.01.2016, 18:20 | Сообщение # 111
Если прошивка повреждена, то не куда откатиться. Какова история? Почему решил использовать TFTP?
BarManДата: Пятница, 15.01.2016, 12:06 | Сообщение # 112
Никто не в курсе, что там в новой прошивке нового для DS-76XXNI-E2 ??
NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.4.1_151225
ftp://ftp.hikvision.ru/1.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/DS-76XXNI-E2/NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.4.1_151225.zip
OleglevshaДата: Суббота, 16.01.2016, 14:38 | Сообщение # 113
В версии прошивки, начиная с 3.4.0, основное улучшение для пользователя - поддержка Onvif 2.5.0
теперь запись изображения от многих сторонних камер ведется с использованием детектора движения.
Все изменения можете посмотреть по ссылкам:
NVR_V3.4.0_build150929_Release
NVR_V3.4.1_build151225_Release
Serge_yДата: Среда, 04.05.2016, 18:58 | Сообщение # 114
Здравствуйте! подскажите прошивку на  видеорегистратор DS-7004HI-S
mkcompanyДата: Понедельник, 16.05.2016, 08:48 | Сообщение # 115
А подойдет ли прошивка от DS-7108NI-SL НА DS-N108P ?
vipol-comДата: Пятница, 20.05.2016, 17:12 | Сообщение # 116
DS-7616NI-E2/8P после перепрошивки - попросил ввода ногого пароля на 8 символов, ввел все ок! после перезагрузки все сбилось, просит ввести пароль, пароль не подходит и вместо admin - пишет какой то квадратик - ставил прошивку с этого сайта вот эту DS-76xx_77xx_86xxNI-Ex 2015.06.16 V3.3.4 build 150616
Что делать и как оживить регистратор?
evihДата: Среда, 01.06.2016, 22:29 | Сообщение # 117
Привет!
Есть DS-7608NI-SE/P и 6 камер DS-N201 с новой прошивкой V5.3.0 build 150902
в какой стабильной прошивке регистратора  поддерживается  Line Crossing Detection и Intrusion Detection для активации записи?
sks-7Дата: Понедельник, 06.06.2016, 08:26 | Сообщение # 118
Добрый день! Нужна прошивка на DS-9616NI-ST c платформой доступа EZVIZ P2P.   Провайдер интернета закрыл внешний доступ, доступ возможен только через EZVIZ.
DoseyДата: Суббота, 11.06.2016, 08:40 | Сообщение # 119
Для DS-7732NI-ST тоже бы EZVIZ P2P не помешал бы
BartДата: Воскресенье, 12.06.2016, 12:12 | Сообщение # 120
Судя по всему, эти регистраторы на базе платформы Netra. А для них производитель не собирается внедрять облако:
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-2781-21606-16-1457171043
  • Страница 3 из 5
  • 5
