прошивки для гибридных и IP регистраторов
belbog | Дата: Среда, 17.12.2014, 18:25 | Сообщение # 81 |
| значить по поводу русскоязычной прошивочки на DS-7616NI-E2/8P остается только трясти поставщиков?
Дрон | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:18 | Сообщение # 82 |
| DS-7104NI-SN/P как изменить язык. Где взять прошивку хотя бы на английском
mishak750 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:12 | Сообщение # 83 |
| Есть регистратор ds-7116NI-SN, перестал отображать живое видео с некоторых камер ( l6-2032, 2-2012 fw 5.1.6) и пропал в настройках nvr вторичный поток (нельзя выбрать для отображения в режиме live) на всех камерах, сбрасывает настройки записи каждой камеры при перезагрузке/отключения нвр (стоит full hd, битрейт 4000 6к.с., если отключить нвр, и включить, то настройки в меню регистратора становятся "полная частота кадров, битрейт 2000". Что посоветуете? Версия прошивки видеорегистратора 3.0.7, настройки сбрасывал, hdd формировал.
Alexandr | Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:05 | Сообщение # 84 |
| belbog, да. Дрон, китайский язык интерфейса ? трясите продавца, вполне вероятно безрезультатно. ищите по форуму фразу "чинайские камеры" и читайте. mishak750, сам по себе вдруг начал так вести себя ? в логах что есть ?
blcorp | Дата: Среда, 18.03.2015, 11:42 | Сообщение # 85 |
| День добрый. Имеются регистраторы DS-7716NI-E4 (прошивка V3.0.5, build 140508) и DS-7732NI-E4 (прошивка V3.0.7, build 140730). Первый имеет только английский интерфейс, и максимальная скорость воспроизведения х8. Второй имеет русский интерфейс и максимальная скорость воспроизведения х4. Насчет интерфейса вопрос не критичный, а вот скорость воспроизведения хотелось бы повыше. Может существуют какие-то альтернативные клиенты, которые позволяют просматривать архив на большей скорости? Существуют ли более новые прошивки для данных регистраторов? Подходят ли под них прошивки от платформы NETRA?
mmikrik | Дата: Среда, 18.03.2015, 19:13 | Сообщение # 86 |
| Добавьте в список 7108NI-SL , а то никак не могу найти у вас.. если есть получше - выкладывайте. на офф сайте есть Baseline Firmware_NVR (DS-7100NI-SL)_En_STD_V3.0.10build141224 Support Models:DS-7104NI-SL, DS-7108NI-SL http://overseas.hikvision.com/en/download_89_p1.html
vtl | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:42 | Сообщение # 87 |
| есть прошивки на DS-7608NI-E2/8P, DS-7104NI-SN мультиязычные. Могу поделиться.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:23 | Сообщение # 88 |
| Цитата vtl ( ) есть прошивки на DS-7608NI-E2/8P, DS-7104NI-SN мультиязычные. Могу поделиться. Так они и так доступны на европейском сайте!
vtl | Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:00 | Сообщение # 89 |
| Извините за невежество, напишите адрес европейского сайта.
mmikrik | Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:54 | Сообщение # 90 |
| Цитата vtl ( ) Извините за невежество, напишите адрес европейского сайта. http://www.hikvision.com/europe/
UserM | Дата: Вторник, 07.04.2015, 16:46 | Сообщение # 91 |
| ;), За прошивкой лучше обращаться к своему поставщику оборудования.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 07.04.2015, 17:10 |
vtl | Дата: Среда, 08.04.2015, 05:50 | Сообщение # 92 |
| Спасибо. Цитата mmikrik ( ) Извините за невежество, напишите адрес европейского сайта.http://www.hikvision.com/europe/ Спасибо.Добавлено (08.04.2015, 05:50) ---------------------------------------------
Цитата UserM ( ) ;), За прошивкой лучше обращаться к своему поставщику оборудования. В прочем я так и делаю. Но иногда надо быть в курсе что делается компанией. А к поставщикам обращаемся только по необходимости.
UserM | Дата: Среда, 20.05.2015, 09:42 | Сообщение # 93 |
| Нужна прошивка для DS-7616NI-SE версии новее чем 3.2.0. поможите хто может сами ми не местные от поезда отстали. Добавлено (20.05.2015, 09:42) --------------------------------------------- К сожалению, на данный момент нет такой прошивки, а текущая не совместима с клавиатурой DS-1005KI ((( Будьте внимательны при подборе оборудования.
shurik_65 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 07:59 | Сообщение # 94 |
| Добрый день
Купил в Москве DS-7716NI-E4/16P (оригинальный, сертифицированный, официальный). Стоит прошивка V3.2.1,Build 150304 Меню на английском языке. В настройка только английский. Получается что регистратор поставляется без русского языка. Хотя на упаковке все по русскому написано. Нужно получается его прошивать на мультиязычную прошивку. Где скачать на него тогда прошивку?Добавлено (16.07.2015, 07:59) ---------------------------------------------
Цитата shurik_65 ( ) Где скачать на него тогда прошивку? Прошивку скачал версии 3.2.2
Oleglevsha | Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:02 | Сообщение # 95 |
| Цитата shurik_65 ( ) Стоит прошивка V3.2.1,Build 150304 Меню на английском языке. В настройка только английский. Получается что регистратор поставляется без русского языка. Эта прошивка была только с китайским и английским языком, в зависимости от флага региона регистратора. Последняя версия мультиязычной прошивки 3.3.2 Ранняя мультиязычная прошивка версии 3.0.8 не проверяет соответствие региона камер и регистратор корректно работает и с китаем и с европой. Понизить на эту версию возможно если дата выпуска ранее 06.2015г. через TFTP. Свежие модели регистраторов имеют новый загрузчик не совместимый со старыми прошивками. версия 3.0.8ml Странно что продают оборудование не локализованное, нарушая законодательство...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 17.07.2015, 17:10 |
ita74 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 08:09 | Сообщение # 96 |
| HiWatch DS-N104P последняя прошивка V3.0.7 build 140903 возможно получить предыдущую? в этой, отчего-то, качество записи визуально хуже и перемотка не работает, т.е. показывает скорость х4, но по факту х1
Alexandr | Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:11 | Сообщение # 97 |
| Цитата ita74 ( ) возможно получить предыдущую? так какую пишите. на питерском фтп только V3.0.7 build 140903 лежит.
ita74 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 06:29 | Сообщение # 98 |
| Цитата Alexandr ( ) так какую пишите кабы я знал, неужто не сказал бы (с) я к тому, что номер прошивки не помню, была та что на купленном, обновил до той что на форуме и получил ряд проблем описанных мной выше
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:27 | Сообщение # 99 |
| и как мне запросить прошивку ? а Вы плагин обновляли после прошивки ? удалите и переустановите плагин заново. качество записи от прошивки регистратора не зависит, не перекодирует регистратор поток, смотрите настройки камер.
belbog | Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:55 | Сообщение # 100 |
| имеется регистратор DS-7608NI-E2, поторопился, поршил прошивочкой 3.3.1 с hikvision.com, а тут только английский язык ищу прошивочку постарее, с русским интерфейсом
Добавлено (01.09.2015, 11:55) --------------------------------------------- решено ftp://ftp.hikvision.su/ Регистраторы/DS-76XXNI-E2/NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.3.4_150616.zip
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 01.09.2015, 11:58 |
Alexandr | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:54 | Сообщение # 101 |
| добавил в шапку DS-7600/7700/8600NI-Ex. belbog, с 3.3.4 вопросов, как тут, не возникло ?
Sergey348212 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:53 | Сообщение # 102 |
| Подскажите пожалуйста, где найти прошивку для DS-9016HF-SH версии 1.3.5 build 130204, нужна именно она.
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 17:51 | Сообщение # 103 |
| нет такой у меня, а почему именно эта ?
Sergey348212 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:16 | Сообщение # 104 |
| Спасибо, уже разобрался, подошла 1.3.1 build 111130. Просто при удаленном управлении через CMS Client в 1.3.6 почему-то отсутствовал пункт "канал ноля".
Alexandr | Дата: Вторник, 03.11.2015, 14:52 | Сообщение # 105 |
| устаревшее ПО, скорее всего, для новых прошивок.
apxutektop | Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:26 | Сообщение # 106 |
| Решил обновить регистратор DS-7608HI-SE до V3.0.15 build 150528. Обновил через настройки. Аппарат перегрузился, далее приветственное окно с логотипом фирмы и все.. тишина, черный экран.
TFTP выдает следующее:
[2016-01-07 22:20:52] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2016-01-07 22:21:06] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2016-01-07 22:21:15] Connect client[192.0.0.64] success [2016-01-07 22:21:15] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting [2016-01-07 22:21:20] Connect client[192.0.0.64] success [2016-01-07 22:21:20] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting [2016-01-07 22:21:25] Connect client[192.0.0.64] success [2016-01-07 22:21:25] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting [2016-01-07 22:21:30] Connect client[192.0.0.64] success ...и так без остановки...
Что делать?(
UserM | Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:42 | Сообщение # 107 |
| Модель девайса какая? Искать прошивку под свой девайс и обновлять через rs.
apxutektop | Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:28 | Сообщение # 108 |
| Цитата UserM ( ) Модель девайса какая?Искать прошивку под свой девайс и обновлять через rs. Ку! Model: DS-7608NI-SE
Качал отседава ftp://ftp.hikvision.ru/1.%20%D....08NI-SE
Сообщение отредактировал apxutektop - Четверг, 07.01.2016, 23:30 |
UserM | Дата: Пятница, 08.01.2016, 10:20 | Сообщение # 109 |
| На этот раз если в названии модели ошибок нет, то прошивка правильная. Пробовать восстанавливать используя RS232.
apxutektop | Дата: Пятница, 08.01.2016, 12:13 | Сообщение # 110 |
| Цитата UserM ( ) На этот раз если в названии модели ошибок нет, то прошивка правильная. Пробовать восстанавливать используя RS232. Нет, ошибок нет. А обратно откатить к старой прошивке я уже не смогу да? RS для меня тёмный лес, я даже не знаю куда его подключать - у меня и разъемов на компе таких нет, только usb.
UserM | Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:20 | Сообщение # 111 |
| Если прошивка повреждена, то не куда откатиться. Какова история? Почему решил использовать TFTP?
BarMan | Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:06 | Сообщение # 112 |
| Никто не в курсе, что там в новой прошивке нового для DS-76XXNI-E2 ?? NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.4.1_151225
Цитата ftp://ftp.hikvision.ru/1.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/DS-76XXNI-E2/NVR_EXX_BL_ML_STD_V3.4.1_151225.zip
Oleglevsha | Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:38 | Сообщение # 113 |
| В версии прошивки, начиная с 3.4.0, основное улучшение для пользователя - поддержка Onvif 2.5.0 теперь запись изображения от многих сторонних камер ведется с использованием детектора движения. Все изменения можете посмотреть по ссылкам: NVR_V3.4.0_build150929_Release NVR_V3.4.1_build151225_Release
Serge_y | Дата: Среда, 04.05.2016, 18:58 | Сообщение # 114 |
| Здравствуйте! подскажите прошивку на видеорегистратор DS-7004HI-S
mkcompany | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 08:48 | Сообщение # 115 |
| А подойдет ли прошивка от DS-7108NI-SL НА DS-N108P ?
vipol-com | Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:12 | Сообщение # 116 |
| DS-7616NI-E2/8P после перепрошивки - попросил ввода ногого пароля на 8 символов, ввел все ок! после перезагрузки все сбилось, просит ввести пароль, пароль не подходит и вместо admin - пишет какой то квадратик - ставил прошивку с этого сайта вот эту DS-76xx_77xx_86xxNI-Ex 2015.06.16 V3.3.4 build 150616 Что делать и как оживить регистратор?
evih | Дата: Среда, 01.06.2016, 22:29 | Сообщение # 117 |
| Привет! Есть DS-7608NI-SE/P и 6 камер DS-N201 с новой прошивкой V5.3.0 build 150902 в какой стабильной прошивке регистратора поддерживается Line Crossing Detection и Intrusion Detection для активации записи?
sks-7 | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 08:26 | Сообщение # 118 |
| Добрый день! Нужна прошивка на DS-9616NI-ST c платформой доступа EZVIZ P2P. Провайдер интернета закрыл внешний доступ, доступ возможен только через EZVIZ.
Dosey | Дата: Суббота, 11.06.2016, 08:40 | Сообщение # 119 |
| Для DS-7732NI-ST тоже бы EZVIZ P2P не помешал бы
Bart | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 12:12 | Сообщение # 120 |
| Цитата sks-7 ( ) S-9616NI-ST c платформой доступа EZVIZ P2P. Цитата Dosey ( ) DS-7732NI-ST тоже бы EZVIZ P2P Судя по всему, эти регистраторы на базе платформы Netra. А для них производитель не собирается внедрять облако: http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-2781-21606-16-1457171043
