Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 07:51
Подключение IPкамер к регистратору Hikvision DS-9016HFI-S
AleksandrДата: Среда, 26.10.2011, 13:03 | Сообщение # 1
Видеорегистратор Hikvision DS-9016HFI-S прошивка V1.0.2build 091016. Камера DS-2CD752MF-E прошивка V2.0build 100329. Регистратор камеру находит, а в статусе - отключено и не подключается, и соответственно не картинки.
UserMДата: Пятница, 28.10.2011, 11:06 | Сообщение # 2
Ну, наверно убедиться, что камера и регистратор в одной подсети.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 28.10.2011, 16:53
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 17:25 | Сообщение # 3
список камер и прошивок протестированных с регистраторами, DS-2CD752MF-E прошивка V2.0 build 100521 и выше
DS-9016HFI-S прошивка V1.1.0 и выше. собственно нужны прошивки регистратора и камеры.
IPC Type B 2011.11.30 v2.0 build 110426 STD_H264
DS-9016HFI-S 2011.11.09 V1.3.1 build 110815
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 11:17 | Сообщение # 4
Похожая ситуация: DS-9016HFI-S прошивка V1.2.0 build 100907, камера Axis P1344. егистратор камеру находит, а в статусе - отключено и не подключается, и соответственно не картинки. Камера и регистратор в одной подсети. Прошивка DS-9016HFI-S 2011.11.09 V1.3.1 build 110815 завершается ошибкой.
Как со всем этим бороться?
UserMДата: Среда, 23.05.2012, 13:15 | Сообщение # 5
Quote (Michael)
А что должно быть по другому? Разве эта модель входит в список совместимых с данным DVR камер?
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 14:10 | Сообщение # 6
в том же списке указано, что по умолчанию поддерживаются все остальные камеры (defaultsupport all other models)...
Добавлено (23.05.2012, 14:10)
т.е. официально заявлена поддержка P1343 (проверено Hikvision) и всех остальных камер...
UserMДата: Среда, 23.05.2012, 15:03 | Сообщение # 7
упс
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 23.05.2012, 15:05
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 15:04 | Сообщение # 8
Supported IP Camera`s
UserMДата: Среда, 23.05.2012, 15:08 | Сообщение # 9
Дык это касается NVR, а у Вас гибридный DVR ещё и версии другой. Кроме того там написано " defaultsupport allother models(unchecked)" )) И кстати, Аксис вроде как на халяву начала раздовать софт на 16 каналов записи. smile
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 23.05.2012, 15:11
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 15:13 | Сообщение # 10
"DS-9600NI and DS-9000HFI series"
Тот же самый DS-9016HFI может работать как NVR, если в его настройках отключить все аналоговые камеры...
Добавлено (23.05.2012, 15:13)
нужен именно гибрид... на объектах стоят и аналоговые камеры и IP...
UserMДата: Среда, 23.05.2012, 15:14 | Сообщение # 11
Ок, убедили значит у Вас всё хорошо. )) Ну попробуйте в камере поменять кодеки.
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 15:19 | Сообщение # 12
Пробовал и H.264 и M-JPEG - результат один и тот же...
Менял разрешение камеры, указывал в настройках регистратора RTSP-порт камеры - бесполезно...
Откатил прошивку камеры до версии 5.06 - не работает...
Нужна свежая прошивка на регистратор.
AlexandrДата: Среда, 23.05.2012, 15:26 | Сообщение # 13
как выглядит ошибка прошивки DS-9016HFI-S 2011.11.09 V1.3.1 build 110815 ? через что прошиваете ? просто именно эту прошивку довелось ставить на именно DS-9016HFI-S, всё нормально прошилось. можете скрины сделать ?
MichaelДата: Среда, 23.05.2012, 15:46 | Сообщение # 14
Только что прошилось всё нормально, с четвёртой попытки...
До этого регистратор ругался на ошибку файла прошивки.
Камеру в сети находит, но не подключается
AlexandrДата: Четверг, 24.05.2012, 11:06 | Сообщение # 15
DS-90xx_91xxHFI-S 2012.05.23 V1.3.1 build 111201 Доступно только для пользователей
конкретно с Axis P1344 не проверяли, пробуйте. по результатам отпишитесь плс.
MichaelДата: Четверг, 24.05.2012, 11:20 | Сообщение # 16
Попробовал, не помогло...
Вот что интересно, когда регистратор находит камеру, он показывает её IP-адрес, а маск подсети выводит как 0.0.0.0, и зменить это из меню регистратора нельзя.
Хотя в самой камере маска подсети прописана верно, такая же как и на регистраторе.
AlexandrДата: Четверг, 24.05.2012, 11:26 | Сообщение # 17
а скрины можете сделать ? и заодно версию прошивки камеры тоже напишите, может и тут "грабли".
MichaelДата: Четверг, 24.05.2012, 14:03 | Сообщение # 18
камеру откатил с версии 5.22 до версии 5.06, более старой уже нет...
на сегодняшний день актуая версия прошивки 5.40.9...
скрины отправил на почту...
Добавлено (24.05.2012, 14:03)
1-й скрин - регистратор находит подключённую в сеть камеру, определяет призводителя.
2-й скрин - маска подсети, определяемая регистратором, 0.0.0.0 (в камере прописана 255.255.255.0)
3-й скрин - двойной клик по найденной камере и попытка изменить маску подсети
4-й скрин - результат попытки сохранения изменений...
Прикрепления: 9358353.jpg (151.4 Kb) · 5100515.jpg (143.5 Kb) · 6329560.jpg (144.4 Kb) · 8325952.jpg (149.4 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 28.05.2012, 14:37 | Сообщение # 19
есть англоязычная прошивка v1.3.4, если есть желание потестировать - выложу. с Axis P1344 на самом хике не тестировали.
пс - в этих камерах реализовали другой api, возможно из-за этого и проблема с подключением
Quote (P1344_release_notes)
The AXIS VAPIX Application Programming Interface version 3 is supported by the AXIS P1344/P1344-E
MichaelДата: Понедельник, 28.05.2012, 15:01 | Сообщение # 20
Желание протестировать есть, буду очень признателен.
AlexandrДата: Понедельник, 28.05.2012, 15:40 | Сообщение # 21
отправил на почту из профиля. в общий доступ не выкладываю т.к. без переключения языка интерфейса регистратора на английский можно вывести регистратор из строя. перестанет загружаться. поэтому перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО переключите язык интерфейса регистратора на английский и прошивайте из английского меню.
MichaelДата: Понедельник, 28.05.2012, 17:27 | Сообщение # 22
Забрал, спасибо.
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Добавлено (28.05.2012, 16:49)
не помогло...
всё как и прежде, маска подсети 0.0.0.0
Добавлено (28.05.2012, 17:27)
Всё, доигрались...
При попытке вернуть предыдущую прошивку регистратор отказался грузиться...
Теперь, насколько я понимаю, нужна прошивка с расширением *.dav, для прошивки с помощью tftp-сервера...
AlexandrДата: Понедельник, 28.05.2012, 18:55 | Сообщение # 23
digicap.mav из поста выше.
поднимать аппарат при помощи либо tftp, либо rs232. через 232 можно отформатировать флеш.
прошивка через 232
прошивка через tftp и 232
в поиске ещё можно найти, если что непонятно, спрашивайте.
Raven1975Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:20 | Сообщение # 24
Попробовал всё, о чём писалось, флеш отформатировал, прошивку залить не могу...
Скрины отправил на почту...
Прикрепления: 5877013.jpg (111.3 Kb) · 8858647.jpg (102.0 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 29.05.2012, 13:06 | Сообщение # 25
а покажите плс. список доступных команд в этой прошивке набрав "help" или "?" как тут.
Raven1975Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:41 | Сообщение # 26
не отображается список команд...
Прикрепления: 6218913.jpg (129.4 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 29.05.2012, 14:03 | Сообщение # 27
flinfo и fsinfo попробуйте.. видимо из прошивки справку порезали ( эти команды должны выводить инфо про память и файловую систему.
Raven1975Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:25 | Сообщение # 28
безрезультатно
Свершилось чудо.
Пока я собирал/проверял систему регистратор решил съесть прошивку.
Всё заработало.
И, кажется, я понял, что происходит с камерой Axis.
Если не ошибаюсь, регистратор запрашивает у камеры поток в формате MPEG4, а она такой выдать просто не в состоянии
Может я опять что-то не так делаю, но регистратор не отвечает на команды:
Прикрепления: 8557619.jpg (57.6 Kb) · 0743539.jpg (52.5 Kb)
AlexandrДата: Среда, 30.05.2012, 17:44 | Сообщение # 29
по поводу команд - это комады бутлоадера и вводить их нужно до загрузки регистратора, т.е. прервать загрузку нажав u\U. список команд можно получить (как оказалось не на всех прошивках) введя "help" или "?".
насчёт камер - хорошоб глянуть по какому пути идёт запрос на заявленные в списке совместимости камеры.. по логу видно, что по запрошенному url поток получить регистратор не может, видимо в этих камерах изменили запрос. я об этом выше писал. можно попробовать ещё у аксиз спросить о возможности изменения запроса, может можно сделать как на старых камерах. ну и ждать интеграции от хика.
Raven1975Дата: Четверг, 31.05.2012, 13:37 | Сообщение # 30
Нажатие любых клавиш (в том числе и u) при загрузке ни к чему не приводит.
По Ctrl-U сразу предлагает нажать u для заливки прошивки.
В этом режиме реагирует только на f для форматирования флеш-памяти и всё.
На остальные команды не реагирует.
Добавлено (31.05.2012, 13:37)
Аксис запросы не менял.
Можете ввести запрос rtsp://ххх.ххх.ххх.ххх/axis-media/media.amp скажем в VLC-payer и посмотреть картинку.
Логин: user, пароль: 12345
Аксис поменял алгоритм сжатия. Если раньше это был MPEG4 (200-я серия камер), то теперь это H.264.
Прикрепления: 7984285.jpg (197.8 Kb) · 3906708.jpg (186.8 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 31.05.2012, 14:38 | Сообщение # 31
порезали лоадер по самое небалуй (
в списке совместимых и протестированных есть p1343, поток она выдаёт в h.264. и кроме того, обе камеры относятся к одной линейке AXIS T92E Housing Series.
близнецы-братья по описанию, разница только в разрешении сенсора. можете открыть полный доступ к камере ? только лучше личкой, во избежании )
пс - а пробовали на камере установить разрешение vga на основной поток и подключится в таком режиме ?
MichaelДата: Четверг, 07.06.2012, 11:11 | Сообщение # 32
Пробовали, это первое что сделали ещё до того как регистратор попал в мои руки.
Эсперименты закончились, регистратор вернулся на объект. Принято решение о заменен камер на Hikvision.
Спасибо за помощ.
AlexandrДата: Четверг, 07.06.2012, 11:23 | Сообщение # 33
нз, видимо вопрос решится только по выходу новой прошивки.
