Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: 7732NI-ST и вывод меню на мониторы. (Авто переход на aux монитор)
3apa3kaДата: Четверг, 08.08.2013, 18:55 | Сообщение # 1
Прошивка последняя 2.3.3
Подключен локально по HDMI , второстеппенных мониторов нет.
Подключен к камерам и HP PoE switch без выхода в инет.
Таких конфигураций (одиннаковых) несколько.
Переодически (есть места где раз в неделю, есть где раз в месяц) исчезает меню и не реагирует мышь + панель.
Проблема :  HDMI становится второстепенным, CVBS главным.
Решение: рестарт.
Вопрос чем может быть вызвана проблемма?
Сразу скажу перебоев питания нет, ручками тоже никто не балуется.
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 15:23 | Сообщение # 2
прошивки для гибридных и IP регистраторов, прислали обновлённую прошивку. проверяйте и результатами поделитесь плс.
3apa3kaДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:27 | Сообщение # 3
Сорри за поздний ответ.
Прошивка не помогла.
В меню есть функция авто распределения мониторов (главный / вторичный). По дефолту стоит автомат. HDMI>VGA>CVBS.
Если регистратор загрузжаясь получил сигнал HDMI  то он будет главный, если нет то потом втыкнув HDMI на нем не будет меню.
Лечится сменой с "авто" на HDMI или VGA.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 20:30 | Сообщение # 4
значит они регулярно перезагружаются ? т.е. первоначальная постановка вопроса не верна и теперь нужно разобраться с ребутами ?
3apa3kaДата: Вторник, 04.02.2014, 19:15 | Сообщение # 5
Там вообще то было несколько проблем.
Проект был большой в разных отделениях маркетинговой сети.
Проблемы были с:
Зависанием камер - оказалось перегрев системы (не было вениляции, а климат у нас ой ой ой).
Проблема с записью камер - опять же перегрев системы и дисков (температура доходила до 50 градусов).
Проблема с настройкой камер - в версиях 2.3.0 и 2.3.3 при движении в камерах и включеном датчике движения нельзя изменить параметры камеры через NVR. В версиях до этого нет такой болезни.
Проблема с миганием камер - в версиях до 2.3.0 (2.2.3 и т.д.) есть две опции Main stream обычаная и Event. При разных резолюциях, при движении резолюция прыгала - эфект мигания.
Ну и наконец проблема с монитором которая была помешана с зависанием камер, получился салат.
Как выяснилось кто то или лазил ручками (и переключал на второстеппеный монитор, а за неимением такогого не как вернуться) или же при зависании был сделан рестарт с отключенным монитором.
Ездили на объекты долго нудно, но разложили всё по полочкам. Всё работает)
AlexandrДата: Среда, 05.02.2014, 16:39 | Сообщение # 6
ok
