Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:55
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Подскажите по выбору NVR (Какая модель подойдет для системы из 11 IP Камер)
fun105Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:59 | Сообщение # 1
Планируется поставить 11 IP камер HIKVISION DS-2CD8254F-EI и сетевой видеорегистратор.
Верно ли что HIKVISION DS-7716NI-SТ и HIKVISION DS-7716NI-SP отличаются только наличием у последнего 8 сетевых портов с POE?
Калькулятор от nuuo подсказывает что поток будет примерно 33.14 Mbps (11 камер, 3Mpx, 15 fps), но в описании к регистраторам нигде не встретил максимальный поток который они могут обработать.
Справится ли HIKVISION DS-7716NI-SТ с потоком от этих камер и какая будет скорость записи?  Какой вообще максимальный поток от камер может обработать этот видеорегистратор?
Есть еще модель HIKVISION DS-9616NI-SH, но стоит в 3 раза дороже. Про разрешение записи для него пишут так:
16 каналов с разрешением 4CIF или
8 каналов с разрешением 720Р или
4 канала с разрешением 1600х1200.
Кроме цены отличается от DS-7716NI-SТ еще 8 портами SATA. Подозреваю что и скорость записи у него выше чем у DS-7716NI-SТ.
В чем еще отличие между этими моделями?
UserMДата: Суббота, 31.08.2013, 22:40 | Сообщение # 2
Цитата (fun105)
Верно ли что
Да верно, но есть не большой нюанс с портами на девайсе. К интерфейсу камер, подключенных непосредственно к портам NVR, нельзя подключиться удалённо. Максимальный входной поток у DS-7716NI-SТ/SP : 40Mbps.
Ни в коем случае не брать! Старая платформа, больше не поддерживается  и возможно вообще не будет работать с современными прошивками DS-2CD8254F-EI, c Рапторами точно не будет. Если хотите бОльший архив берите DS-9616NI-ST.
Камеру я бы выбрал другую, DS-2CD2632F-I или лучше DS-2CD2612F (баловство эти 3мп. ))), современная платформа, карточка, лучше чувствительность, WDR, правда без коробки, хотя может уже изменили комплект.
Прикрепления: 1164667.png (81.3 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 31.08.2013, 23:15
fun105Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:01 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Остановимся, наверное, на DS-7716NI-SТ. А табличка интересная, искал нечто подобное но не смог найти. Это из каталога какого-нибудь? Интересно было бы посмотреть весь документ.
За подсказку про камеры тоже спасибо, надо будет подумать.
P.S. может у кого-нибудь есть документ с расшифровкой номенклатур оборудования (например, что означают буквы *-SH, *-ST или что зашифровано в модели камеры). Можно конечно самому свести все в таблицу и выяснить.. но это много работы.
UserMДата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Возьмите тут.
Таблицы в конце документа, система обозначении вначале, но увы не очень логичная и последовательная.
