Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:22
DS-7608NI-SE/P + TL-SF1008P + 6 камер DS-2CD2032-I
-=ASV=-Дата: Среда, 02.10.2013, 08:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Куда подключить на регистраторе DS-7608NI-SE/P коммутатор TL-SF1008P с четырьмя POE-портами. На регистраторе есть LAN-порт и 4 POE-порта. Регистратор будет подключаться во внешнюю сеть с реальным IP. Хотел подключить 3 камеры на POE-порты регистратора и 3 на POE-порты свитча. Пробовал подключить свитч с 3 камерами к POE1 на регистраторе, но в меню камер, в неудаляемых камерах, в строке порта POE1, выбирается только одна произвольная камера со свитча и показывает )).
1. Как их правильно подключить ?
2. Нужно, чтобы с IPAD из интернета все шесть было видно...
Спасибо!
UserMДата: Среда, 02.10.2013, 13:17 | Сообщение # 2
Подключайте коммутатор к внешнему интерфейсу, на камерах ставьте IP внешней сети NVRa. Если удалённо не будут видны все камеры, тогда наверно, нужен ещё маршрутизатор. Но в любом случае Вы удалённо не попадёте на интерфейс камер подключенных к внутреннему интерфейсу NVRa, видео смотреть можно будет только через NVR.
apxutektopДата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:46 | Сообщение # 3
Тоже думал подключить камеры DS-2CD2032-I к DS-7608NI-SE/P а последний к коммутатору типа D-link DES-1210-28P http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7294359 по гигабитному порту. К коммуникатору так же будут подключены adsl-модем с wifi, пара стационарных компьютеров, сетевой принтер, смарт-тв и всякая остальная сетевая дребедень. Скажите, смогу ли я в последствие смотреть видео с камер, к примеру на другом компьютере или на iphone/ipad по wi-fi или находясь вне дома через интернет?
Сообщение отредактировал apxutektop - Воскресенье, 12.01.2014, 23:47
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:21 | Сообщение # 4
apxutektopДата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:40 | Сообщение # 5
А если так: 4 камеры к Dlink DGS-1008P с POE портами, к нему же по обычному гигабитному регистратор DS-7608NI-SE  ? так смогу пользоваться удаленно приложениями на ipad и iphone?
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 14:12 | Сообщение # 6
что именно нужно перевести ?
apxutektopДата: Пятница, 31.01.2014, 18:26 | Сообщение # 7
Alexandr, переводить ничего не надо, но если бы Вы объяснили почему нет, было бы здОрово. Может быть я чего-то не понимаю, но в описанной мною ситуации, камеры подключены к коммутатору и выступают самостоятельным устройством в сети. Почему к нему нельзя будет подключиться?
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 19:40 | Сообщение # 8
DS-7608NI-SE/P (/N) имеет независимые потрты для подключения камер. вероятнее всего не прописана маршрутизация. точно не знаю. но к камерам на внутренних портах доступ возможен только через регистратор. прочтите 2ой пост этой темы.
apxutektopДата: Пятница, 31.01.2014, 21:55 | Сообщение # 9
Alexandr, я говорю о DS-7608NI-SE
у него указан 1 порт, поэтому я предположил, что подключить напрямую к нему 8 камер сложно. Тогда будет ли он находить и работать с камерами, размещенными в одной с ним локальной сети? Этого я не знаю в отсутствие опыта в данной области и в работе с сетевыми видеорегистраторами в частности.
Прикрепления: 5787684.jpg (129.6 Kb)
Сообщение отредактировал apxutektop - Пятница, 31.01.2014, 21:56
apxutektopДата: Пятница, 31.01.2014, 21:55 | Сообщение # 10
Прикрепления: 5136260.jpg (50.5 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:01 | Сообщение # 11
в теме "DS-7608NI-SE/P + TL-SF1008P + 6 камер DS-2CD2032-I" был пост:
собственно это и было отправнтй точкой )
только у регистраторов с внутренними портами есть такая особенность. у остальных всё как обычно. доступ к камерам из вне будет тоже обычным делом маршрутизации на роутере.
apxutektopДата: Вторник, 04.02.2014, 00:08 | Сообщение # 12
Пардон) Сам запутал))
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 21:23 | Сообщение # 13
распутались вроде )
