Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 08:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Автомобильные регистраторы Hikvision » регистратор Hikvision в автомобиль + 3G
znmДата: Среда, 31.07.2013, 23:53 | Сообщение # 1
Всем привет!
  Встал вопрос вопрос об установке в автомобиль регистратора, с возможностью
удаленного просмотра реалтайма и архива. Желательно на Hikvision, для интеграции с существующим парком ПО и регистраторов.
  Внешний канал - 3G украинских операторов (CDMA EV-DO и WCDMA(UMTS).
 Выбор судя по сайтам невелик:
Увидел Hikvision три модели DS-8104HMI-(M,A,B)
ссылка:   http://www.hikvision.su/products-DS-8104HMI-M
 В описаниях везде "Встроен. беспров. CDMA/WCDMA/CDMA 2000 модули (опционально)"
Нигде не нашел этих "опциональных модулей", цен на них и различия моделей (M,A,B)
Цена кусается на DS-8104HMI-(M,A,B) : судя по гуглопоиску в районе 1000-1200 уе !!
С другой стороны взять десктопный Hikvision  4-х канальник, в него SSD на 128, но
нужна модель с поддержкой 3G свистков( понятно что свистки с внешней антенной)
Помогите с выбором, плиз.
AlexandrДата: Четверг, 01.08.2013, 13:57 | Сообщение # 2
1 лучше использовать английское зеркало, выберите на su вправом верхнем углу Change language - english
2 линейка автомобильных регистраторов
3 для сравнения моделей есть кнопка Products compare. результатом будет сводная таблица:
4 выбираете и запрашиваете региональных представителей хик о доступных моделях. собственно это касается и модулей связи. Built-in cdma2000, WCDMA module (optional) - cdma2000 уже встроен, а вот WCDMA нужно заказывать. корявость перевода ) отдельно не продают.
5 цена - есс-но зависит от продавца и его аппетита ) к примеру DS-8104HMI-M у нас стоит менее 700 уе в розницу.
6 обычный рег не совсем пойдёт, хотя и можно поставить доработав ) например входное напряжение посмотрите. для обычного это 12в, для автомобильного это диапазон 6~36. ну и исполнение (корпус), диапазон температур, влажность, GPS и т.д. в общем - не зря эти регистраторы выделены в отдельную группу.
Прикрепления: 6473830.jpg (125.0 Kb)
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 16:27 | Сообщение # 3
А нет ли готовых решений, пакет nvr и авто камеры? Я так понял блок этот с аналоговыми работает по разъёму видео.
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 19:27 | Сообщение # 4
Есть , но пока в Европу не предлагают, нужно смотреть у других производителей. Или например камеру с карточкой для записи.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 19:09 | Сообщение # 5
авто камеры?
а что это за зверь ? ))
всё одно нужно будет дорабатывать для сети автомобиля, либо в авто уже есть встроенный стабилизатор напряжения.
ну да опять же - как задача звучит ? если обвес, перечисленный выше, не нужен, то камера с флешкой подойдёт вполне.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:13 | Сообщение # 6
всё одно нужно будет дорабатывать для сети автомобиля, либо в авто уже есть встроенный стабилизатор напряжения. ну да опять же - как задача звучит ? если обвес, перечисленный выше, не нужен, то камера с флешкой подойдёт вполне.
А зачем дорабатывать. У многих моделей я видел широкий диапазон входных напряжений. Подключается всё стандартно.
Вот только недавно меня озадачил товарищ, сказав что хочет убрать его в багажник. Ума пока не приложу зачем, а потом проблем куча. Через весь салон тащить всё!!! Вот тут действительно надо дорабатывать wink
AlexandrДата: Понедельник, 28.07.2014, 17:21 | Сообщение # 7
камер или регов ? для камер диапазона широкого вообще не видел.
ставьте ip ) 1 провод решит вопрос передачи данных и ещё 1 питание.
UserMДата: Понедельник, 28.07.2014, 17:40 | Сообщение # 8
Организовать в салоне сеть WiFi )).
HK стырил идею с вынесенной матрицей можно попробовать, для такой задачи, DS-2CD6412FWD. Хотя я не панимаю почему просто не поставить обычный авторегистратор, вариантов мульён.
BartДата: Пятница, 05.02.2016, 19:44 | Сообщение # 9
Только сейчас заметил ветку, может кому будет полезно/интересно...
Мы вот тут реализовали похожую задачу мобильного 3G наблюдения в междугороднем автобусе (хозяин контролирует реальные посадки и выручку, чтобы не было "леваков" у водилы):
1. DS-2CD2410F-I - 1 шт
2. SD Карта 32Гб
3. Маршрутизатор dlink dir-320
4. Модем Huawei EC306 Rev. B с подключением к 3G Интертелком, Украина (EVDO Rev.B+: загрузка до 14,7 Мбит/с, передача до 5,4 Мбит/с - теоретически)
5. Стабилизатор напряжения Mean Well SD-15A-12 (9...18В ->12В)
Все это - в облако ezviz.
Цена вопроса ~170$ (оборудование, без работ)
Долго экспериментировали с просадкой напряжения при заводке автобуса. Меряли осциллографом. Оно падает чуть ниже предельного для б/п - 8.5В всего на 100-200мсек, но б/п справляется (скорее всего за счет бОльшей мощности б/п и наличия конденсаторов).
Были танцы с бубном и вокруг связки dir-320 и huawei. Как ни странно, заработало без альтернативной прошивки рутера (родная, из последних). Модем пришлось "пнуть" - отключить виртуальный cd-rom (есть у него такая фича), иначе рутер баранил и поднимал соединение раз через раз, перегружался и т.п...
Как доп. плюшка - теперь в автобусе еще и шаровый вайфай на борту smile Ну и да, камеру подключали проводом. Не люблю вайфай камеры.
Теперь мне интересно, мы изобретали велосипед или есть что-то схожее готовое в этом ценовом диапазоне?
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 06.02.2016, 11:39
4181036Дата: Пятница, 20.05.2016, 07:10 | Сообщение # 10
В итоге решили задачу?
papamiДата: Суббота, 21.05.2016, 00:36 | Сообщение # 11
По деньгам не скажу. Но в целом на DS-M7508HNI/GW/WI или DS-M5504HMI работает. И еще одна модель была старая, сейчас уже не помню. Даже если нет 3G модуля - ставьте 3G роутер и через Ethernet порт рега должно взлететь в режиме push-mode.
BartДата: Вторник, 07.06.2016, 10:36 | Сообщение # 12
Это Вы кому?
Насколько я глянул в нете - цены на DS-M7508HNI/GW/WI или DS-M5504HMI впечатляют. Еще и не факт, что они поддерживают облако. А для мобильной системы - это просто необходимо.
papamiДата: Вторник, 07.06.2016, 22:06 | Сообщение # 13
 Про облака не знаю. Я писал свое ПО для работы с этими регами, используя SDK Хика. Вставляется "симка" 3G провайдера, причем без белого адреса и вперед. Белый адрес нужен, но в центре мониторинга. В целом, все что с этих регов можно получить в локалке, также можно задействовать на мобильной сети. Ну, разве что, видео лучше получать с субпотока. Как-то оно постабильней будет. Это больше к операторам вопрос, конечно.
Цены - да согласен.
