Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.01.2025, 08:14
Уведомление на email об отсутствии связи с IP камерой
crusaderДата: Четверг, 19.12.2013, 11:43 | Сообщение # 1
Добрый день,
есть iVMS 4200 v 1.02 и 2 IP камеры DS-2CD2012-I
настроен iVMS 4200 storage server
Необходимо получать уведомление, если связь с камерой разорвана ( пропал LAN или электричество итд)
подскажите как это настроить?
заранее спасибо.
vladДата: Четверг, 19.12.2013, 13:22 | Сообщение # 2
Страница 89 мануала на IVMS-4200:
4.4.7 Обнаружение потери изображения
Используется для обнаружения потери сигнала с каналов. Настройки тревоги при потере
сигнала описаны ниже:
Шаги:
1. Поставьте флажок рядом с «Активация потери видео», чтобы включить эту функцию.
2. Нажмите кнопку «активация расписания», чтобы установить расписание для
обнаружения потерянные видеосигналов. Шаги похожи на конфигурацию графика записи.
Вы можете обратиться к разделу 5.4.3 для получения дополнительной информации.
3. Чтобы настроить методы обнаружения потерянных видеосигналов, обратитесь к
таблице для детального описания
4. Нажмите , чтобы сохранить изменения.
Параметр Описание
аудио предупреждение
запуск аудио предупреждения при обнаружении потери
изображения.
извещение центра наблюдения
передача информации на ПО CMS при обнаружении
потери изображения.
срабатывание тревожного
выхода
активизация одного или нескольких каналов тревоги
при обнаружении потери изображения. Необходимо
указать необходимые каналы из списка.
сообщение по электронной
почте
отправка сообщения по электронной почте при
наблюдение в полноэкранном
режиме
переключение в полноэкранный режим при
mudrakДата: Пятница, 04.04.2014, 13:21 | Сообщение # 3
И каждая камера будет слать e-mail самостоятельно? А нужно что бы storage server письма писал, ему ведь виднее у кого кабель оторван, а он не умеет этого делать, а вот IVMS-4200 PCNVR умеет, хотя логично было бы наоборот.
AlexandrДата: Пятница, 04.04.2014, 17:57 | Сообщение # 4
с чего это логичней наоборот ? навешав на storage server дополнительный функционал придём к IVMS-4200 PCNVR. ПО выбирается от поставленной задачи, если нужна почта  и запись - IVMS-4200 PCNVR, если только запись без всего вообще -  storage server.
mudrakДата: Понедельник, 07.04.2014, 07:07 | Сообщение # 5
Слать письма даже любая камера умеет, какое там навешивание.
И связка клиент - storage server версии 2 существенно лучше предыдущих версий, так что появилось сильное желание её использовать, но письма не пишет.
PCNVR выглядит устаревшим и у него нет тех замечательных улучшений в интерфейсе. А объединение клиента и сервера (нет ну я тут читал, что есть способ не запускать клиента запуская сервер) противоречит понятию серверное ПО, понятно что это попытка изобразить классический видеорегистратор, но иногда классическое становится устаревшим.
Сообщение отредактировал mudrak - Понедельник, 07.04.2014, 09:03
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 21:34 | Сообщение # 6
что такое серверное ПО ? ПО выполняющее запросы клиентского ПО. ну и почему PCNVR не серверное ПО ? мне на PCNVR гораздо удобнее администрировать устройства, Вам удобнее через  storage server через клиента iVMS-4200. раз удобнее - так используйте. а почту вообще настройте отдельным ПО, например через какой либо snmp клиент. вариантов то много, пробуйте какой больше подойдёт именно Вам. по поводу что делать и как повлиять на события - ответил в другом Вашем вопросе.
ПС - кстати, если пропало электричество, кто или что почту отошлёт ? придётся видимо вводить ещё дополнительное устройство мониторинга.
