Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:55
как настроить запись c IP камер
АндрейПДата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:56 | Сообщение # 1
Как настройить запись на сервере. На сервер установленны две платы DS4316HWI итого 32 канала, плюс три IP камеры DS-2CD2032I? каналы все видно запись с аналоговых камер производится, не могу настроить запись с IP камер. Перебрал все что можно, создавал сетевые диски прописывал сетевой адрес дисков камера не видит жесткий диск. Установленно ПО IVMS 4200 client и Encodering server.
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 15:24 | Сообщение # 2
в данном случае камеры и не должны "видеть" диски. пишет ПО по сигналу от камеры. прочитайте руководство пользователя или здесь.
поиском пользоваться несложно, поверьте ))
АндрейПДата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:43 | Сообщение # 3
Вы не поняли задача стоит в том что необходимо осуществлять запись с IP камер на тот же сервер где установлены платы  DS4316HWI которые работают через ПО IVMS 4200 client и Encodering server. Проходил по ссылке которую вы пишете делал все то же самое но IP камеры так и не записывают хотя аналог пишет нормально.
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 14:49 | Сообщение # 4
как пишите, так и понимаю -
расписывайте пошагово настройки, делайте скрины. похоже Storage Sever отсутствует ?
АндрейПДата: Воскресенье, 12.01.2014, 19:57 | Сообщение # 5
Storage Sever не запускается пишет что порт занят так как запущен  Encodering server который и занимает этот порт
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:49 | Сообщение # 6
а поменять порты не судьба ? )) потому и не пишет т.к. записываются камеры именно на Storage Sever.
пс - порт на Storage Sever можно поменять только через удалённые настройки через IVMS 4200:
есс-но выгрузив для запуска Encodering server.
ппс - ещё почитайте "iVMS-4200 PCNVR работает с платами через encoding server из состава клиентского ПО iVMS-4200." возможно именно такая связка подойдёт лучше. мне показалось это более удобным в эксплуатации. из минусов - английский интерфейс сервера.
Прикрепления: 2180800.jpg (87.7 Kb)
