Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 18.04.2024, 06:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Совет по организации системы видеонаблюдения (На базе платы видео захвата DS-4016HCI и рег. DS 7316HWI)
FelixJRДата: Пятница, 28.02.2014, 13:26 | Сообщение # 1
Предыстория. Предприятие, установили систему видео наблюдения, на базе платы видео захвата DS-4016HCI (11 камер). ПО VideoCop. ПК (1TB HDD) с DS-4016HCI в локальной сети, к нему подключены 3-4 клиентских ПК для просмотра видео в реальном времени, и 3 ПК с доступом к видео архиву (всё по LAN).
Сейчас. Добавили видео регистратор DS 7316HWI (2 TB HDD, 4 камеры) с перспективой на добавление камер. Регистратор подключён к локальной сети LAN. Интернет раздаёт сервер с статическим IP адресом в интернет. Есть возможность настроить пере адресацию, при подключении из интернета на, локальный IP адрес сети. Регистратор установлен с расчётом на использование по локальной сети, без оператора.
Прошу Вашего совета! Мне как сис.админу, нужно пере организовать систему видео наблюдения в единую среду, для возможности просматривать видео в реальном времени с платы видео захвата и регистратора одновременно, использую единое ПО. Также необходим доступ к видео архиву используя единое ПО. Возможность просматривать видео в реальном времени через интернет с Win, Mac, Android, Iphon.
Планирую: На ПК с картой видео захвата установить ПО iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301Stream Media Server v2.0. В ПО добавить видеорегистратор и карту видео захвата.
Вопросы:
1. Можно ли организовать такую систему (рег.+карта захвата)?
1. Какой ПО ставить на клиентских ПК для просмотра видео и архивов?
2. С помощью какого ПО и куда, подключаться с интернета, для просмотра видео  (использовать браузер)?
3. Сможет ли системе одновременно раздавать видео и архив многим пользователя (до 10) одновременно?
AlexandrДата: Среда, 05.03.2014, 15:54 | Сообщение # 2
1 да
2 и 1 соответствующее серверной части. т.е. для iVMS-2000 это будет iVMS-4000. для iVMS-4200 PCNVR это iVMS-4200.
3 да, если архив и видео не будет превышать ограничений на устройсва\по. если будет превышение, то нужно будет раздавать потоки через Stream Server. нужно заранее посчитать сколько камер будет просматриваться одновременно, сколько из архива, с каких устройств. составить схему подключений и тогда будет видно где и что устанавливать.
FelixJRДата: Пятница, 28.03.2014, 16:34 | Сообщение # 3
Добрый день, пока ничего не получилось  smile . На ПК с картой видео захвата установил iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301 - есть аналоговые камеры, но при добавлении камер с регистратора, выдает ошибку, iVMS-2000 EN v2.0.2 build 20110627 -та же проблема, при вводе IP ПК в браузере для просмотра аналоговых камер через интернет -белая страница, нет окна авторизации. iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.00.04 - добавляет камеры с регистратора, но нет камер с карты захвата, iVMS-4200 Client EN V2.00.00.06 - та же проблема, по сети через браузер, всё работает. Я думаю 2000 серия ПО не умеет работать с моим DS 7316HWI, программы находят устройства, каналы, а при добавлении камер, ошибка. Посоветуйте пожалуйста еще что то.
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:53 | Сообщение # 4
ога, очень вероятно. можно попробовать совет отсюда:
попробуйте скопировать в папку с установленным IVMS 4000 файлы из архива с заменой. это библиотеки из SDK.
на рэпторах помогло.
про запуск плат на 4200 сюда и сюда. там не всё так просто как на 2000. и не задавайтесь вопросом почему )) не знаю. так есть и точка.
это может быть связано с браузером. если на этом же компе смотрели видео через браузер с регистратора, то возможен и конфликт плагина для браузера.
