Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 20:04
Задержка видео при локальном просмотре
MacairДата: Среда, 12.03.2014, 16:31 | Сообщение # 1
Есть аналоговые камеры подключеные к ПК, на ПК установлен Encoding Server и клиент IVMS 4200 (v 1.02 так как в пакете v2.0 Encoding Server отсутствует)  все как бы ничего но вот почему то на етом локальном ПК видео которое должно отображатся на екране в реальном времени идет с задержкой в несколько секунд (от 3 до 40 сек).
Пробовал установить клиета ivms 4000 v 2.04.01.50 - задержки нету (при условии 4гб ОЗУ на пк) но там не очень удобно осуществленна локальная запись (насколько я разобрался нужно в начале выбрать диск , потом в main preview выбрать камеры и нажать на значек камеры вниз(все ето до первой перезагрузки ПК),при етом создается папка на рание выбраном диске, но она так и остается пустой)
Пожалуйста подскажите как быть
Добавлено (12.03.2014, 16:31)
Спасибо за совет
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 17:57 | Сообщение # 2
1 IVMS 4200 v 1.02 не пробовали ?
2 iVMS 2000 в качестве сервера пробовали ?
3 по настройкам тут, и тут посмотрите.
MacairДата: Четверг, 13.03.2014, 11:09 | Сообщение # 3
1. В пакете  IVMS 4200 v 1.02 ,с офсайта , отсутствует encoding server. Одновременно установить на одну машину клиента от  IVMS 4200 v 1.02 и  encoding server от IVMS 4200 v2.0 не получается (
2. iVMS 2000 в качестве сервера некоректно работает с Stream Server и Storage Server (которые разположенны на удаленном сервере)
Пробую симбиоз encoding server от IVMS 4200 v2.0 и IVMS 4200 PCNVR
На ПК с установленной ОС win 7 все отлично работает, а на ПК с win XP,если уже запущен encoding server, при запуске IVMS 4200 PCNVR требует сменить порт прослушевание (который по умолчанию 8000). Если его изменить?
Пока не совсем уверен : проблема в ос или в настройках ПК
AlexandrДата: Четверг, 13.03.2014, 13:25 | Сообщение # 4
а по ссылке пройти ?
пс - у encoding server порт 8000 будет конфликтовать с iVMS-4200 PCNVR при локальной установке, в encoding server настроек порта нет, нужно менять порт в iVMS-4200 PCNVR .
