Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 21:06
Hikvision​ DS-7616NI-SE/P как смотреть на windows phone 7?
alexeychikДата: Суббота, 26.04.2014, 10:36 | Сообщение # 1
Вопрос в том, что ни она программа не запускает... либо нет сигнала, либо просто черный экран.
Замечу, что на стационарном пк - все работает через браузер.
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 14:16 | Сообщение # 2
iVMS-4500 это приложение ?
iVMS-5060 или это ?
не сочтите за труд расписывать ситуацию полностью. или оплатите работу гадалок ?
alexeychikДата: Четверг, 12.06.2014, 19:59 | Сообщение # 3
iVMS-5060 или это ?
пишет: реквест сервер фэйл
пишет: ошибка код 43
Уточняю - ввожу айпи (у меня оба белых) ввожу порт - но эффект нет =(
Добавлено (12.06.2014, 19:59)
обращу внимание, что с ПК заходит без вопросов..
Сообщение отредактировал alexeychik - Среда, 11.06.2014, 11:45
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 17:22 | Сообщение # 4
какой порт ? в настройках iVMS есть тестовый сервер ? если есть, то можете его видеть ?
alexeychikДата: Вторник, 17.06.2014, 22:44 | Сообщение # 5
порт 85 на одном регистраторе и 80 на втором. тестовый сервер не видит. Сейчас взяли еще один "левый" китайский набор и воткнули в сеть. Внутри сети - идеально все заходит. Пробросил на роутере ему порт 34567 (типа стандартный его) и включил доступ - мир его видет. Захожу на белый ай-пи с ПК, но дальше логина-пароля оно не идет. Обнаружил странную настройку внутри регистратора "Моб. устройства " и порт 34566!!!
Вот теперь голову ломаю - то ли где-то что-то не прописываю... то ли совсем тупой =(
Добавлено (17.06.2014, 22:44)
Ах, еще и на андроиде пробовал - та сама беда, что и на виндовс мобайл.
UserMДата: Вторник, 17.06.2014, 23:47 | Сообщение # 6
IVMSы подключаются на SDK порт, его и нужно указывать в программе и "форвардить".
alexeychikДата: Среда, 18.06.2014, 00:10 | Сообщение # 7
Простите, не нашел по SDK портам инфы - это что? =)
iTuneDVRДата: Среда, 18.06.2014, 11:26 | Сообщение # 8
Порт 34567 - стандартный для XM и это его медеи порт, а есть и порт для мобильный устройств.
В уж определитесь, что конкретно надо настраивать и скакать с одного на другое пытаясь ухватить логику и сделать подобно может и не получиться.
На телефоне когда только wi-fi работает, он тоже не показывает?
Про режим 3G пока не спрашиваю!
UserMДата: Среда, 18.06.2014, 12:07 | Сообщение # 9
alexeychik, если ни чего не меняли, то по умолчанию это порт 8000 (для hikvision), настраивается в том-же меню где и 80 порт.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 18.06.2014, 12:09
alexeychikДата: Среда, 18.06.2014, 23:56 | Сообщение # 10
iTuneDVR и UserM!
Большое всем спасибо!!!
iTuneDVR ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!! +100 в карму! Благодарю, что нашел время и помог разобраться и понять - в чем были загвоздки =) Итог один - много знаний - тоже плохо) Перегруз мозга был у меня)))) В итоге - все пробросили и все показывает отлично! Большое спасибо!!!
iTuneDVRДата: Четверг, 19.06.2014, 11:03 | Сообщение # 11
wink
