Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 06.02.2025, 00:52
  • Страница 2 из 2
IVMS 4500 HD удаленный просмотр с HiDDNS
sherbinkaДата: Суббота, 24.05.2014, 18:40 | Сообщение # 41
Наверное я не правильно понял назначение dmz. Вопрос выше в пробросках портов, был в том, чтобы вместо указания всех портов устройства,  указать сразу же само устройство. Мне ответили тогда dmz и я решил что эта функция открытия устройства. А это я так понял,  открытие дверей всего адреса, поэтому он один в настройках. А то я пытался вводить адреса локальной сети, и ничего не менялось. Извиняюсь, если запутал, это вариант "заходи кто хочет. Но думаю и мой вопрос открытия целиком устройства не за горами. Сейчас на роутере прошивка с рисунками гнёзд евенет. Тыкай на любую и он станет wan, и подробности не нужны. Так, что и это сделают. По 4500: кто знает, нет ли такой или аналогичной программы для 3ж Айфона. Пока не приобрёл 5 ки, думаю, может этот можно через что то подключить. Не ставиться на него 4500. И такой вопрос, может кто знает: возможно ли проигрывание видео по сети другими устройствами, например спутниковым ресивером на линухе, или смарт тв. Для дома это было бы удобно, не надо дополнительных прокладок кабелей. Хотя скорей всего эту функцию надо реализовать на регистраторе.
iTuneDVRДата: Суббота, 24.05.2014, 20:14 | Сообщение # 42
Сделаешь у admin пароль отличный от 12345 и с необходимой степенью безопасности и будешь более-менее спокойным.
У root пароль такой-же.
Даже в свежей прошивке raptor5.1.6 пока осталось как и прежде и это я считаю большим минусом у хика!
Лучше не вы выставлять наружу целиком устройство без надобности wink
SkirДата: Суббота, 24.05.2014, 21:21 | Сообщение # 43
Доброго дня. Может кто знает как поменять раскладку нулевого канала?
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:52 | Сообщение # 44
Если производитель TV напишет соответствующий плагин , то сможет.))
А сейчас возможны такие варианты:
1. NVR по HDMI подключить к ТМ
2. Использовать в качестве конвертера ip сам в HDMI мини NVR сейчас продают по 50$
3. Использовать микро ПК с андройдом, подробнее здесь :
http://www.networkcameracritic.com/?p=1049
Сам последние два варианта не пробовал.
Добавлено (25.05.2014, 10:52)
Если функция "девайсем" поддерживается можно по пробовать ДемоКлиентом.
SkirДата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:10 | Сообщение # 45
У меня удаленно все заработало. Можно подытожить, что iVMS 4500 с hikDDNS в пункте "Домен устройства" работает в двух вариантах:
1. номер устройства (devise serial) как на hik-online.com
2. Имя устройства (devise name) как на hik-online.com
Добавлено (25.05.2014, 11:10)
Если демо-клиентом то и смотреть только в нем или можно в память DVR внести
Сообщение отредактировал Skir - Воскресенье, 25.05.2014, 11:10
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:21 | Сообщение # 46
Я про конфигурацию из ДемоКлиента.
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:29 | Сообщение # 47
UserM, nvr по hdmi подключишь только один тел, или кабели пробрасывать. Отдельно камера не поддерживает hdmi. Плагин под тел наверное писать никто не будет, не та аудитория пока. Второй вариант не очень понял как, Ip на конечном устройстве преобразуется в hdmi? Так дополнительная приблуда нужна на каждом телеке? А последний вариант похоже самый технологичный, почитаю. Но про второй немного поподробнее или ссылку.
И повторюсь: нужно ли hik-online для просмотра с фиксированного адреса? Может сайт ещё услугу записи предоставляет? Есть ли смысл его использовать, может есть малобюджетные альтернативные варианты?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 25.05.2014, 12:36
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:48 | Сообщение # 48
не очень понял как,
Это просто дещёвый НВР с HDMI. Вот видео обзор на русском.
https://www.youtube.com/watch?v=yljAUOM3hUA
По желанию, если Вам удобней вместо IP адреса запоминать доменное имя типа blablabla.hik-online, то можете подключаться через  hik-online. Мне так проще по IP.
Этот нет, но за деньги конечно есть сайты, иведеон например, но придётся ставить доп сервер или переходить на камеры другого уровня.
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:53 | Сообщение # 49
UserM, а на камеры этого уровня нет ли какой халявы? Типа яндекс диска?
Ютуб не берёт по ссылке, замок на адресе с треугольником.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 25.05.2014, 12:56
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 13:01 | Сообщение # 50
Специально не интересовался иведеон вроде подключал одну камеру на халяву, а вот предоставлял ли запись не знаю. Думаю полностью халявы не будет только если Хик сам сделает такой сервис.
Хотя я противник предоставления частных данных не известно кому и тем более на халяву. А девчонку какую в гости позовёте, зачем Вам потом это на ютубе смотреть ? ))
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:10 | Сообщение # 51
Второй вариант просмотрел, это обычный регистратор. У меня заказан 7616, жду, потом опять буду форум пытать. А яндекс диск не удастся подключить для записи?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:15 | Сообщение # 52
В хике такого точно нет, да и вряд-ли будет. Хотя....
Разбирал недавно прошивку одного бренда и с удивлением обнаружил, что аппарат работает с dropbox!!!
Вот это было для меня приятное удивление. wink
Правда в руках была только его свежая прошивка, а аппарата самого нет так что не проверить.
Но думаю придут аппараты, посмотрим, что и как там на самом деле;)
sherbinkaДата: Вторник, 27.05.2014, 08:23 | Сообщение # 53
UserM, ивидеон подключил, но это, похоже, не NAS сервер. Сервис идёт с отдельной программой, есть для ПК и смартфона. Установок в прошивке не нужно делать.Писать видео можно в ручную, по движению- отдельная платная услуга через их сервис, две камеры 8 минут записи. ПК работает, планшет пишет: нет связи с сервером. В общем мне не очень понравилось. Тем более уже в прошивке есть возможность записи и хранения без установки доп. программ.
Повторю вопрос,  который задавал: есть ли возможность изменения пути хранения снимков захвата в 4500? В руководстве прописан путь на sdcard, но программа устанавливает внутреннюю память. Если кто устанавливал, сообщите, как у Вас. Версия проги 3.2.1.
К вопросу о просмотре камеры на ТВ. Последний вариант наиболее технологичный, андроид с выходом hdmi,  соединение по вайфаю и своя смотрелка ip камер. К каждому тв нужен свой андроид. Стоит 60$. Не очень, но другого варианта нет. Лучше было бы прямо с камеры или роутера кодек преобразовать в читабельный смарттв формат и завести в локальную сеть. Тогда одно устройство на все тв.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 27.05.2014, 08:52
  • Страница 2 из 2
