Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 13:22
ПО IVMS 2000 \ 4000 и новые устройства.
master2sid2Дата: Пятница, 13.06.2014, 18:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Есть IP камера Hikvision DS-2CD2112-I. Пытаюсь настроить запись с камеры через ПО IVMS 2000, добавляю камеру, но при попытке просмотреть с неё поток видио в live режиме вижу черный экран, запись соответственно также записывает черный экран. В логах пишет
Get [имя_камеры]01 main stream failed,error = 7,chan = 1,lusrid = 4
При этом через браузер и мобильное ПО под IOS и Android всё прекрасно показывает.
P.S. ОС Windows server 2008 R2, Версия прошивки камеры V5.0.2 130805.
Сообщение отредактировал master2sid2 - Пятница, 13.06.2014, 18:48
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 14:26 | Сообщение # 2
IVMS 2000 устаревшее, относительно этих камер, ПО. либо переходить на линейку ПО iVMS 4200, либо попробовать заменить библиотеки dll в IVMS 2000 на более свежие из sdk. например из архива lib.
пс - проверил IVMS-2000 v 2.0.2 build 20110301 с библиотеками dll из sdk по ссылке выше с камерой ds-2cd2012-i v 5.1.6 build 140412 :
естественно новых опций прошивки ПО просто "не знает" и настраивать камеру нужно через браузер. а в остальном - поток принимает, тревоги принимает, запись идёт.
Прикрепления: 5423887.jpg (132.2 Kb)
master2sid2Дата: Среда, 18.06.2014, 11:07 | Сообщение # 3
Спасибо, действительно помогло. )
AlexandrДата: Среда, 18.06.2014, 22:03 | Сообщение # 4
так сам же проверил ) нз )
нужно учитывать, что при замене библиотек возможны глюки в работе ПО. хотя они и так возможны ))
