Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:49
ivms 4200 pcnvr - Суб поток на отображение
MikeДата: Воскресенье, 22.06.2014, 09:27 | Сообщение # 1
День добрый!
Подскажите,  где найти настройку отображения второго потока на севере,все перерыл....  И как убрать отображение зеленых квадратиков детектора движения?
UserMДата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:50 | Сообщение # 2
1. Configuration -> Local Configuration -> Stream Type
2. Убрать в настройках VMD камер "динамический анализ" , но при этом видимо пропадёт и "смарт сёрч".
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 22.06.2014, 23:54
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 00:25 | Сообщение # 3
немного добавлю:
1 если подключено больше 16ти каналов, то ПО автоматически будет переключаться на второй поток, отключить можно сняв галочку в настройках:
ещё момент, актуален для слабых машин и для слабой сети: количество камер для начала автопереключения на второй поток можно отредактировать вручную. настройки хранятся в файле Setup.xml, сам файл находится в папке с установленным ПО. открываете блокнотом и в секции Value меняете номер на желаемый:
Код
<MaxViewNumberForAllMainStream>
<Value>2</Value>
</MaxViewNumberForAllMainStream>
в приведённом примере автопереключение начнётс\я уже при 2ух подключенных камерах.
2 в версии iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02 можно отключить отображение сработавших зон:
Прикрепления: 4447899.jpg (67.3 Kb) · 0151044.jpg (92.4 Kb)
MikeДата: Вторник, 08.07.2014, 16:03 | Сообщение # 4
А при отображении доп потока писать будет основной или тоже доп?
И подскажите еще как заставить по умолчанию открывать нужный шаблон. А то после ребута сервера открывает пустой шаблон.
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 10:54 | Сообщение # 5
потоки на превью и на запись выбираются независимо.
почитайте основную ветку про это ПО, ответ.
ZloiuserДата: Пятница, 23.10.2015, 17:39 | Сообщение # 6
количество камер для начала автопереключения на второй поток можно отредактировать вручную. настройки хранятся в файле Setup.xml, сам файл находится в папке с установленным ПО. открываете блокнотом и в секции Value меняете номер на желаемый:Код
<Value>2</Value>
В файле Setup.xml  приведенный код не нашел. Прописал код вручную, все равно переключает на субпоток только при 9 ти оконном режиме. В 4-х оконном режиме идет основной поток. Камер подключено три, их смотреть на 9 окон не совсем удобно, а на 4 окна процессор на 100% загружен. iVMS-4200(v2.3.1)
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 11:00 | Сообщение # 7
потому как внимательнее нужно читать, разговор идёт про ivms 4200 pcnvr, а не про ivms 4200. аналогичный трюк в клиенте не работает, проверял.
