Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 21:28
Решение для централизованного подключения к видеорегистратор
stofsgmДата: Пятница, 27.06.2014, 11:28 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста существует ли решение для централизованного подключения видеорегистраторам и
IP камерам Hikvision.
Основное требование, что бы операторы с единой точки могли подключаться к какому либо устройству (по группам в
зависимости от места расположения), для просмотра видео с ip камер, либо записанного в памяти.
На данный момент используются:
Видеорегистраторы Hikvision DS-7604NI-SE
WEB камеры Hikvision DS-2CD2412F-I
Всего устройств более 100
На данный момент для этого используется iVMS-2000, а подключение операторов осуществляется  через
web интерфейс. Но столкнулись с ограничением в 64 устройства которые можно настроить в iVMS-2000.
UserMДата: Пятница, 27.06.2014, 11:34 | Сообщение # 2
IVMS4200
stofsgmДата: Пятница, 27.06.2014, 13:28 | Сообщение # 3
IVMS4200
В спецификации указано что то же ограничение по 64 устройствам вроде?
"Device  Up to 64 devices supported"
UserMДата: Пятница, 27.06.2014, 15:23 | Сообщение # 4
Прикрепления: 2605871.png (31.2 Kb)
stofsgmДата: Понедельник, 30.06.2014, 14:49 | Сообщение # 5
UserM Спасибо.
Еще один вопрос остается, посмотрел по мануалу, web интерфейса на IVMS4200 как я понял нет?
UserMДата: Понедельник, 30.06.2014, 15:26 | Сообщение # 6
Не представляю зачем программе "клиент" ВЕБ, но он таки есть. ))
Прикрепления: 0250244.png (362.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 30.06.2014, 15:59
stofsgmДата: Вторник, 01.07.2014, 10:37 | Сообщение # 7
UserM Спасибо за помощь  smile
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 01:02 | Сообщение # 8
stofsgm, ещё обратите внимание на встроенный компонент e-map, электронная карта. может сильно облегчить мониторинг тревог.
и ещё - если каалы связи позволят, то можно собрать все устройства на IVMS-4200 PCNVR и настроить раздачу потоков через сервер. это позволит администрировать получение\раздачу потоков централизовано. вот что не проверял по такой схеме - доступ к архиву устройств.
