Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:49
Смена имени камеры
WhereIsMyTeaДата: Вторник, 09.12.2014, 08:35 | Сообщение # 1
Доброе утро!
Возникла следующая проблема, поставил ПО 4200 PCNVR подключил камеры, настроил бекап. Все работает, все супер. Но есть одно но. Все камеры определились как Camera 01. Начал переименовывать в самом софте, при применении настроек выскакивает ошибка: saving parameters failed for item: Camera 01.
Купольная камера без проблем переименовывается, а у этих ошибка. Самое интересное, если делать что-то через веб-морду, камеры переименовываются, но после применения настроек, имя сбрасывается на прежнее. Голову сломал, подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Модель камеры DS-2CD2412F-I 4мм.
UserMДата: Вторник, 09.12.2014, 15:32 | Сообщение # 2
Сравнить прошивки камер и по необходимости обновить.
WhereIsMyTeaДата: Вторник, 09.12.2014, 15:36 | Сообщение # 3
Тему можно закрывать, решил проблему путем выставления в OSD Attribute  Not Transparent and Not flashing.
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 23:17 | Сообщение # 4
может косяк в совместимости прошивки и ПО, у себя пробовал и никаких ошибок не вылезло:
iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02
DS-2CD2412F-IW v5.1.2 build 140116, V5.2.0 build 140721, V5.3.0 build 150327, V5.3.0 build 150513.
зря не пишете версии ПО и прошивок, может в этом и есть загвоздка.
иногда помогает трюк с правами на доступ к камере - из ПО заходим на камеру с урезанными правами, а основные настройки делаем через вебку.
Прикрепления: 5245649.jpg (103.3 Kb)
